이미지 병합 실패 - R0009 - PIX4Dfields
이 문서에는 프로젝트 처리 중 오류 R0009가 발생하는 주요 원인이 설명되어 있습니다.
오류 메시지
실패 , R0009: 이미지를 병합하는 동안 오류가 발생했습니다.
이미지 이어붙이기 오류 009
설명 및 원인
이미지 불러오기 후 처리가 시작되면 오류가 발생합니다. PIX4Dfields 일반적으로 27%까지 진행된 후 멈추거나 오류 R0009를 표시합니다. 이 오류가 발생하는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다
이미지가 충분하지 않습니다
PIX4Dfields 에서 정사영상을 생성하기 위한 최소 이미지 수는 3개입니다. 3개 미만의 이미지를 가져오면 PIX4Dfields 처리가 실패합니다.
겹치는 부분이 충분하지 않습니다
PIX4Dfields 에서 일치하는 이미지를 찾으려면 이미지 간의 겹침 정도가 충분하지 않습니다. PIX4Dfields 권장하는 측면 및 정면 겹침 정도는 80%입니다.
Mavic 3 멀티스펙트럼 비행 설정
이미지를 촬영할 때 다음 사항을 확인하십시오
  • 왜곡 보정 기능이 꺼져 있습니다. 리모컨으로 이미지를 캡처하기 전에 이 기능을 끄십시오.
    • 왜곡 보정 기능이 꺼져 있으면 이미지 모서리에 검은색 테두리가 나타납니다
  • 고도 최적화가 비활성화되어 있습니다. 수직 방향이 아닌 이미지는 처리 오류를 일으킬 수 있습니다.
    이러한 이미지는 가져오지 마시고, 이미지를 촬영하기 전에 고도 최적화가 비활성화되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 에서 DJI Mavic 3 멀티스펙트럴 드론을 촬영하고 처리하는 방법을 PIX4Dfields
이미지의 EXIF ​​태그에 문제가 있습니다
이미지의 EXIF ​​태그가 올바르지 않은 경우가 있는데, 이로 인해 PIX4Dfields 에서 처리 오류가 발생할 수 있습니다.
팬텀 4 멀티스펙트럼 드론으로 촬영한 이미지의 EXIF ​​정보에 좌표가 불완전한 경우가 있습니다. 이미지가 지구상의 다른 위치에서 촬영된 경우, 이러한 문제가 발생하는 경우가 대부분입니다. GPS 좌표에 오류가 있는 이미지는 처리 대상에서 제외해야 합니다.
경우에 따라 Xmp.drone-dji.GimbalYawDegree , Xmp.drone-dji.GimbalPitchDegree , Xmp.drone-dji.GimbalRollDegree 태그의 값이 0이 되어 PIX4Dfields 실패할 수 있습니다. 펌웨어를 업데이트하고 RTK로 비행해 보십시오 .
문제가 지속되면 DJI 지원팀에 문의하십시오.
이미지가 포함된 폴더가 제대로 선택되지 않았습니다
처리할 이미지가 포함된 폴더를 선택할 때는 반드시 더블 클릭 해야 합니다 . 그렇지 않으면 해당 폴더의 모든 이미지가 가져와져 PIX4Dfields 에서 처리 오류가 발생할 수 있습니다.
손상된 설치
새로운 PIX4Dfields 버전을 설치한 후 일부 라이브러리가 누락되어 PIX4Dfields 처리 중에 오류를 일으킬 수 있습니다.
프로그램을 제거할 필요가 없으며, 프로젝트는 손실되지 않습니다
  • 다음 링크에서 설치 프로그램을 다운로드하세요: https://account.pix4d.com/download-software.
  • 설치 프로그램을 두 번 클릭하세요
  • 클릭하세요 .
  • '복구'를 선택 하고 '다음'을 클릭하세요.
  • 수리 버튼을 클릭하세요 .
GPU 가속은 지원되지 않습니다
GPU 드라이버가 최신 버전이 아니면 PIX4Dfields 에서 처리 중에 오류가 발생하고 이미지가 제대로 이어붙여지지 않을 수 있습니다
GPU아티팩트
서로 다른 카메라 이미지
PIX4Dfields 한 번에 한 대의 카메라에서 촬영한 이미지만 처리할 수 있습니다. 두 대의 카메라에서 촬영한 이미지의 경우, 각각 별도로 처리해야 합니다. 예를 들어 Quantix Mapper 드론은 두 대의 독립적인 카메라를 탑재하고 있으며, 각 카메라의 이미지는 개별적으로 처리해야 합니다. 자세한 내용은 Quantix Mapper 이미지 처리 방법을 참조하십시오.
고객 지원팀에 문의하세요
오류가 계속 발생하는 경우 유효한 PIX4Dfields . 라이선스를 가지고 지원팀에 문의하십시오 로그 파일 과 비행 계획, 이미지 유형 등에 대한 설명을 공유해 주시기 바랍니다
