여러 블록/수직 부정확성 - PIX4Dmapper
문제
PIX4Dmapper에서 1단계 처리 후 보정된 이미지 블록이 두 개 이상 있습니다.
설명
블록은 함께 보정된 이미지 집합입니다. 여러 개의 블록이 있는 경우, 이미지 그룹 간에 충분한 일치 항목이 없어 전역 최적화가 이루어지지 않았음을 나타냅니다. 프로젝트에 여러 개의 블록이 포함된 경우, 블록 간의 상대적인 지리적 위치가 정확하지 않을 수 있습니다. 이상적으로는 프로젝트에 하나의 블록만 포함되어야 합니다. 품질 보고서에서 블록 수를 확인하는 방법은 아래를 참조하십시오.
원인
이 문제로 이어질 수 있는 원인은 여러 가지가 있습니다
  1. 이 프로젝트는 서로 다른 시기, 다른 고도, 그리고 다른 카메라를 사용하여 수행된 여러 번의 비행으로 구성됩니다.
  2. 영상 획득 계획 간에 충분한 중복이 없습니다.
  3. 회랑 프로젝트에서는 이미지가 제대로 수집되지 않았을 경우 이러한 문제가 발생할 수 있습니다.
  4. 지형은 평평하며 농경지나 눈, 모래, 물과 같은 균일한 시각적 요소로 이루어져 있습니다.
  5. 사업 대상 지역은 숲과 빽빽한 초목으로 이루어져 있습니다.
  6. 지형 및 이미지 데이터 세트에 대한 보정 방법이 잘못되었습니다.
솔루션
앞서 언급된 원인들에 대한 가능한 해결책을 아래에 제시합니다.
첫 번째 사유:
두 번째 사유의 경우:
  • 각 계획에서 이미지가 충분히 겹치도록 촬영되었는지 확인하십시오.
세 번째 이유:
  • 회랑 지도 데이터 세트는 중복률이 높은 최소 2개 이상의 비행 노선으로 구성되어야 합니다.
  • 이미지의 지리적 위치 정보도 포함하는 것이 좋습니다. 모델에 GCP (지상 기준점).
네 번째 사유의 경우:
5번째 사유의 경우:
여섯 번째 사유:
  • 1단계에서 사용한 교정 방법 이 프로젝트에 적합한지 확인하십시오
팁: 위에서 언급한 모든 경우에 블록 사이에 공통 수동 연결점을 추가하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 RayCloud에서 수동 연결점(MTP)을 추가/가져오기 및 표시하는 방법을
