지붕 탐지 - PIX4Dsurvey
의 지붕 감지 도구는 PIX4Dsurvey 을 자동으로 감지하고 선택된 각 지붕 요소에 대한 폴리곤을 생성합니다. 이 알고리즘은 경사 정보를 사용하여 선택된 각 지붕 요소에 대해 평면 폴리곤을 생성합니다. 포인트 클라우드의 색상은 고려되지 않습니다. 지붕 표면
PIX4Dsurvey 지붕 감지 비디오
동영상: 건축, 건설 또는 신재생 에너지 인프라 분야에 종사하고 계신가요? 그렇다면 PIX4Dsurvey의 새로운 자동 지붕 감지 기능을 사용해 보세요. 시간을 절약하고, 측정값을 얻고, 몇 번의 클릭만으로 CAD로 내보내 분석할 수 있습니다.
입장:
  • 도구 모음에서 PIX4Dsurvey 지붕 감지 아이콘 아이콘을 클릭합니다.
    툴바의 PIX4Dsurvey 지붕 감지
정의
지붕 요소
시드 포인트
지붕 다각형
지붕 요소는 단일 평면으로 설명할 수 있는 지붕의 일부입니다.
아래 이미지는 서로 다른 세 가지 지붕 구성 요소를 보여줍니다.
이 지점은 PIX4Dsurvey 다각형을 확장하기 시작할 위치를 알려주는 가이드 역할을 합니다.
아래 이미지는 지붕 구성 요소 각각에 해당하는 세 개의 씨앗을 보여줍니다. 모든 지붕 구성 요소에는 최소한 하나의 씨앗이 있어야 합니다.
각 씨앗마다 평면 지붕 다각형이 생성됩니다. 두 씨앗이 같은 다각형으로 자라면 하나의 다각형으로 합쳐집니다.
아래 이미지는 지붕 요소 각각에 대해 생성된 세 개의 지붕 폴리곤을 보여줍니다.
PIX4Dsurvey 다양한 지붕 요소의 개수를 조사합니다
PIX4Dsurvey 지붕 감지 시드
PIX4Dsurvey 지붕 폴리곤을 생성했습니다
지붕 감지 도구 사용 방법
  1. PIX4Dsurvey에서 프로젝트를 엽니다.
  2. (선택 사항) 다음으로 이동 레이어 탭 콘텐츠 사이드바에서 레이어를 선택하세요.
    • 생성된 폴리곤은 선택한 레이어에 추가됩니다.
    • 레이어가 선택되지 않았거나 (잠겨 있거나 보이지 않는 레이어가 선택된 경우) 새 레이어가 생성됩니다.
  3. 툴바에서 지붕 감지 도구를 선택하십시오 PIX4Dsurvey 지붕 감지 아이콘
  4. 시드 포인트를 생성하려면 모든 지붕 구성 요소를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하세요. 하나의 지붕 구성 요소에는 여러 개의 시드 포인트를 가질 수 있습니다.
  5. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하거나 Enter 키를 눌러 지붕 폴리곤 생성을 시작하세요.
    • 진행 상황은 상태 센터 에서 확인할 수 있습니다 .
    • 시드 포인트 주변에서 지붕이 감지되지 않으면 해당 시드 주변에 지붕 폴리곤이 생성되지 않습니다.
팁: 지붕 감지 도구의 성공률을 높이려면 다음 팁을 따라 시드(seed)를 생성하세요.
  • 가능하면 평평하고 노이즈가 적은 영역에 시드 포인트를 생성하십시오
  • 씨앗을 뿌릴 위치를 지붕이나 비행기 가장자리에 너무 가깝게 배치하지 마세요
  • 때로는 하나의 지붕 요소/평면에 대해 여러 개의 시드 포인트를 선택해야 할 필요가 있습니다. 특히 평면이 매우 크거나 평면 사이에 장애물이 있는 경우(다락방 지붕과 같은 다른 평면도 장애물로 간주될 수 있음)에 그렇습니다.
  • 확실하지 않을 때는 추가 시드 포인트를 선택하세요. 그러면 알고리즘이 가능한 경우 두 포인트를 하나의 평면으로 병합합니다.
지붕 다각형을 측정하는 방법
지붕 다각형 측정에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오. 지붕 다각형 측정 방법.
지붕 폴리곤을 수정하세요
때때로 지붕 폴리곤을 약간 수정해야 할 경우가 있습니다. 이러한 경우에는 "3D 뷰에서 형상 편집" 문서에 설명된 표준 형상 편집 절차를 따르면 됩니다 .
경고: 지붕 폴리곤을 수동으로 수정하면 경사 및 방위각 값이 업데이트되지 않습니다.
