PIX4Dmatic 카메라의 원근 렌즈 보정 방법
PIX4Dmatic 카메라 내부 파라미터 창을 통해 원근 카메라 렌즈 보정 옵션을 제공하여 정확한 사진측량을 위한 카메라 성능을 최적화합니다. 이 문서에서는 카메라 보정 과정을 자세히 설명합니다.
설명
PIX4Dmatic 이미지 처리에 사용된 카메라의 내부 파라미터를 입력으로 필요로 합니다. 이러한 파라미터는 3D 재구성에 사용되므로 최적의 3D 재구성을 위해서는 정확해야 합니다.
기본적으로 PIX4Dmatic 저장된 값을 기반으로 각 프로젝트의 내부 매개변수를 최적화합니다. 이는 소형 소비자용 카메라가 진동, 온도 등에 민감하기 때문입니다. 저장된 매개변수는 지형 형상만으로는 내부 매개변수를 결정할 수 없는 프로젝트, 특히 평지에서의 수직 비행만 수행하는 프로젝트에서 가장 중요합니다. 이러한 프로젝트에서는 초점 거리가 잘못되더라도 비행 고도를 잘못 설정하면 보정된 이미지가 여전히 올바르게 보일 수 있습니다. 따라서 보정 데이터 세트는 사용되는 프로젝트보다 더 정확한 지형 형상을 가져야 하며, 아래 설명된 대로 보정 결과를 독립적으로 검증해야 합니다.
이미지 요구 사항
- 필요한 이미지 수: 100~300장.
- 높은 중첩도와 풍부한 질감.
- 동일 영역의 나디르 이미지와 경사 이미지하나의 프로젝트에서 함께 처리됨:
- 카메라를 수직에서 30~45°. 몇 도 기울이는 것만으로는 충분하지 않습니다.
- 최소 두 방향 , 이상적으로는 네 방향(예: 이중 격자) 에서 비스듬한 이미지를 촬영하십시오 . 드론이 각 선의 끝에서 방향을 바꿔 카메라가 번갈아 가며 반대 방향을 향하도록 하는 경우에만 단일 왕복 격자 촬영이 가능합니다. 드론이 일정한 기수를 유지하면 모든 비스듬한 이미지가 같은 방향을 향하게 됩니다.
- 드론의 비행 방향을 향하도록 짐벌을 드론에 대해 기울입니다. 경사 이미지와 수직 이미지가 잘 겹치도록 조정하십시오.
- 수직 방향 비행만으로는 충분하지 않습니다. 여러 고도에서 비행하더라도 마찬가지입니다. 수직 방향 이미지의 경우, 초점 거리가 긴 피사체를 더 높은 비행 고도에서 촬영하면 거의 동일한 이미지가 생성되므로 초점 거리를 정확하게 결정할 수 없습니다. 여러 고도에서 비행하는 것은 이미지 위치가 매우 정확한 경우(RTK/PPK)에만 도움이 됩니다.
- 평면이 아닌 장면: 높이가 서로 다른 물체들, 이상적으로는 수 미터의 지형차(건물, 벽)가 있는 장면. 드론이 지형을 따라 비행할 경우 균일한 경사는 도움이 되지 않는다는 점에 유의하십시오.
- 모든 이미지의 카메라 설정은 동일합니다. 초점은 무한대에 고정된 수동 초점 방식이며, 줌 기능은 사용하지 않았고, 비행 중 초점이나 렌즈를 변경하지 않았습니다.
- 롤링 셔터 카메라: 촬영하는 동안 천천히 비행하거나 공중 정지 비행을 하고, 처리 설정에서 롤링 셔터 보정을 활성화하세요.
- 왜곡 보정이 적용되지 않은 원본 이미지 입니다
- 지상 기준점(GCP)가능하다면:
- 한곳에 집중시키지 말고 전체 영역에 골고루 흩어지게 하고, 가능하다면 높이를 다르게 하여 설치하십시오.
- 보정 작업에 사용하지 않고 결과를 검증하기 위한 체크포인트 로 최소 2~3개를 남겨두십시오
- GCP의 전체 좌표계를 명시하십시오.
- 이미지의 지리적 위치 좌표계, 특히 수직 부분(타원체 또는 지오이드 높이)을 정확하게 설정해야 합니다. 잘못된 수직 기준면은 높이 오프셋을 유발하여 보정에 오차를 발생시킬 수 있습니다.
교정 절차
PIX4Dmatic 에서 원근 카메라 렌즈를 보정하는 절차는 다음과 같습니다
- 새 프로젝트 생성: 파일 > 새로 만들기
- 이미지 가져오기: 파일 > 가져오기 > 이미지
- 이미지 속성을 구성합니다
- (선택 사항, 권장) 이미지의 지리적 위치 및 방향 파일을
- 이미지 좌표계를 선택하세요
- 카메라 내부 매개변수를 편집합니다.
- 카메라 모델 매개변수 섹션 에서 원근 렌즈를 선택 하고 다음 값을 설정하십시오.
초점 거리 [mm] 또는 [px] 초점 거리를 밀리미터 또는 픽셀 단위로 설정하세요. 주점 x [mm] 또는 [px] 이미지 중앙에 주점을 설정합니다. 즉, 값을 ImageWidth/2로 설정합니다. 주요 지점 y [mm] 또는 [px] 이미지의 중앙에 주점을 설정합니다. 즉, 값을 ImageHeight/2로 설정합니다. 방사 왜곡 R1 = 0 방사 왜곡 R2 = 0 방사 왜곡 R3 = 0 접선 왜곡 T1 = 0 접선 왜곡 T2 = 0
- 적용을 클릭하세요
- 보정(Calibration)을 클릭 하고 지도 템플릿(Map template)을 선택합니다 . 내부 카메라 매개변수의 신뢰도를 낮음(Low) 으로 설정하여 모든 매개변수가 완전히 최적화되도록 합니다.
- (선택 사항) GCP를 표시하지 않고 가져오기: 지상 기준점(GCP)을 가져오고 표시하는 방법
- 클릭하세요 .
- (선택 사항) 프로젝트에 이미지 지리 위치 파일과 알려진 좌표계의 GCP가 있는 경우 이미지 뷰어를 사용하여 GCP를 표시합니다. 지상 기준점(GCP) 가져오기 및 표시 방법.
- 지상 기준점을 표시한 후 클릭하세요 재최적화 단계.
- 장면 전체에 걸쳐 최소 5개의 MTP(Modular Test Point)를 표시하고, 각 이미지에 가능한 한 많은 표시를 하십시오. 이 단계는 필수적입니다. 독립적인 MTP 체크포인트가 없으면 보정 결과를 검증할 수 없습니다. 체크포인트로 사용할 GCP(Ground Control Point)는 GCP가 아닌 체크포인트로 표시하십시오.
- 다음과 같은 방법으로 재구성의 품질을 검증하십시오
- 품질 보고서 평가 .
- 포인트 클라우드의 여러 위치에서 자동 연결점을 선택하고 이미지 뷰어에서 재투영 결과를 확인합니다.
- 3D 뷰어에서 GCP를 선택하고 이미지 뷰어에서 재투영 결과를 확인합니다.
- 재구성 결과가 충분히 좋지 않으면 재구성이 제대로 되지 않은 영역에 수동 연결점을 표시하고 재최적화를. 수동 연결점(MTP)을 가져오고 표시하는 방법은 여기를 참조하세요.
- 생성 품질 보고서 클릭해서 파일 > 내보내기 > 품질 보고서 그리고 다음 값이 (이전과 이후) 같아질 때까지 다음 절차를 반복합니다 최적화된 매개변수를 로드합니다 버튼) 수렴합니다.
- 카메라 내부 정보 창을 열고 '최적화된 매개변수 불러오기 ' 버튼을 클릭하세요.
- 재최적화를 실행합니다 .
- 재최적화를 실행합니다 .
참고: 수렴은 최적화가 안정적이라는 것을 보여줄 뿐, 매개변수가 정확하다는 것을 의미하지는 않습니다. 데이터셋이 부실한 경우(예: 천저 이미지만 있는 경우) 잘못된 값으로 수렴할 수 있습니다. 다음 섹션에서 설명하는 대로 항상 결과를 검증하십시오.
- 재구성이 완료되면 카메라 내부 설정 창에서 해당 확인란을 선택하여 최적화된 카메라 매개변수를 저장하십시오. 이렇게 하면 다른 프로젝트에서 초기값으로 사용할 수 있습니다.
교정 검증
품질 보고서와 보정에 사용된 기준점 및 GCP의 재투영 결과는 매개변수가 이 데이터 세트에 얼마나 잘 맞는지를 보여줍니다. 하지만 이는 매개변수가 정확하다는 것을 증명하는 것은 아닙니다. 초점 거리가 잘못되었거나 비행 고도가 잘못되었더라도 이미지와 GCP가 모두 잘 맞을 수 있습니다. 매개변수를 저장하기 전에 다음 사항을 확인하십시오
체크포인트(보정 작업에 사용되지 않은 GCP 및/또는 MTP)에는 작은 오차가 있습니다. 약 1픽셀의 재투영 오차와 체크포인트 측량 정확도 범위 내의 3D 오차가 있습니다.
초점 거리는 타당합니다. 렌즈의 공칭 값과 비교해 보세요. 1~2% 이상의 차이가 있다면 데이터 세트에 문제가 있는 것입니다.
교정에 사용된 GCP는 측량 정확도 범위 내의 오차를 가지고 있습니다.
초기 이미지의 위치와 방향은 (GPS 및 IMU 데이터를 기반으로) 적절합니다. 하지만 편향이나 회전으로 인해 잘못 해석될 수 있는데, 예를 들어 IMU 각도 표기법이 잘못된 경우입니다.
이미지의 지리적 위치와 계산된 카메라 위치 사이에 체계적인 높이 차이가 없습니다 . 이러한 차이는 초점 거리가 잘못되었음을 나타내는 전형적인 징후입니다. 만약 차이가 있다면, 이미지 지리적 위치의 수직 좌표계도 확인하십시오.
결과는 재현 가능합니다(권장): 동일한 카메라의 두 번째 독립적인 데이터 세트를 보정하면 유사한 매개변수가 얻어집니다.
모든 검사를 통과하면카메라 내부 창에서 해당 확인란을 선택하여 최적화된 카메라 매개변수를 저장하십시오.
저장된 매개변수를 사용하여
저장된 매개변수는 동일한 카메라를 사용하는 다른 프로젝트에서 초기값으로 사용됩니다. 평평한 지형에서의 수직 비행과 같이 기하학적 정보가 부족한 프로젝트의 경우, 내부 카메라 매개변수의 신뢰도를 높여 저장된 값을 재최적화하지 않고 그대로 사용할 수 있습니다.
