지붕 감지 - PIX4Dmatic
의 지붕 감지 도구는 PIX4Dmatic 을 자동으로 감지하고 선택된 각 지붕 요소에 대한 폴리곤을 생성합니다. 이 알고리즘은 경사 정보를 사용하여 선택된 각 지붕 요소에 대해 평면 폴리곤을 생성합니다. 포인트 클라우드의 색상은 고려되지 않습니다. 지붕 표면
정의
| 지붕 요소 | 시드 포인트 | 지붕 다각형 |
지붕 요소는 단일 평면으로 설명할 수 있는 지붕의 일부입니다. 아래 이미지는 서로 다른 세 가지 지붕 구성 요소를 보여줍니다. |
이 지점은 PIX4Dsurvey 다각형을 확장하기 시작할 위치를 알려주는 가이드 역할을 합니다. 아래 이미지는 지붕 구성 요소 각각에 해당하는 세 개의 씨앗을 보여줍니다. 모든 지붕 구성 요소에는 최소한 하나의 씨앗이 있어야 합니다. |
각 씨앗마다 평면 지붕 다각형이 생성됩니다. 두 씨앗이 같은 다각형으로 자라면 하나의 다각형으로 합쳐집니다. 아래 이미지는 지붕 요소 각각에 대해 생성된 세 개의 지붕 폴리곤을 보여줍니다. |
지붕 감지 도구 사용 방법
- PIX4Dmatic에서 프로젝트를 엽니다.
- (선택 사항) 다음으로 이동 레이어 탭 콘텐츠 사이드바에서 레이어를 선택하세요.
- 생성된 폴리곤은 선택한 레이어에 추가됩니다.
- 레이어가 선택되지 않았거나 (잠겨 있거나 보이지 않는 레이어가 선택된 경우) 새 레이어가 생성됩니다.
- 툴바에서 지붕 감지 도구를 선택하십시오
- 시드 포인트를 생성하려면 모든 지붕 구성 요소를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하세요. 하나의 지붕 구성 요소에는 여러 개의 시드 포인트를 가질 수 있습니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하거나 Enter 키를 눌러 지붕 폴리곤 생성을 시작하세요.
- 진행 상황은 상태 센터 에서 확인할 수 있습니다 .
- 시드 포인트 주변에서 지붕이 감지되지 않으면 해당 시드 주변에 지붕 폴리곤이 생성되지 않습니다.
팁: 지붕 감지 도구의 성공률을 높이려면 다음 팁을 따라 시드(seed)를 생성하세요.
- 가능하면 평평하고 노이즈가 적은 영역에 시드 포인트를 생성하십시오
- 씨앗을 뿌릴 위치를 지붕이나 비행기 가장자리에 너무 가깝게 배치하지 마세요
- 때로는 하나의 지붕 요소/평면에 대해 여러 개의 시드 포인트를 선택해야 할 필요가 있습니다. 특히 평면이 매우 크거나 평면 사이에 장애물이 있는 경우(다락방 지붕과 같은 다른 평면도 장애물로 간주될 수 있음)에 그렇습니다.
- 확실하지 않을 때는 추가 시드 포인트를 선택하세요. 그러면 알고리즘이 가능한 경우 두 포인트를 하나의 평면으로 병합합니다.
지붕 다각형의 속성
지붕 감지 기능은 지붕을 나타내는 다각형을 생성합니다. 이 다각형의 속성은 다음과 같습니다
다음 측정값은 왼쪽의 PIX4Dsurvey . 창 콘텐츠 사이드바 하단에 표시됩니다
- 2D 면적 [m²,ft²]: 다각형의 면적입니다.
- 3D 면적 [m²,ft²]: 다각형의 3D 면적입니다.
- 2D 둘레 [m, ft]: 투영 거리를 사용하여 계산된 다각형의 둘레입니다.
- 3D 둘레 [m, ft]: 3D 거리를 사용하여 계산된 다각형의 둘레입니다.
- 최소 고도 [m, ft]: 다각형의 최소 고도입니다.
- 최대 고도 [m, ft]: 다각형의 최대 고도입니다.
- 고도차 [m, ft]: 다각형의 가장 높은 지점과 가장 낮은 지점 사이의 차이입니다.
모든 다각형 에 대해 표시되는 모든 측정값 외에도 , 다음 측정값이 하단 부분에 표시됩니다 ( 지붕 감지 도구 로 감지된 지붕 다각형에 한함 ).
지붕 폴리곤을 수정하세요
때때로 지붕 폴리곤을 약간 수정해야 할 경우가 있습니다. 이러한 경우에는 "3D 뷰에서 형상 편집" 문서에 설명된 표준 형상 편집 절차를 따르면 됩니다 .
경고: 지붕 폴리곤을 수동으로 수정하면 경사 및 방위각 값이 업데이트되지 않습니다.
