볼륨 - PIX4Dmatic
체적 측정 도구는 기준면(체적 다각형으로 정의됨)과 보이는 포인트 클라우드 사이의 체적을 측정합니다.
설명
PIX4Dmatic 강력한 부피 계산 기능을 제공하여 프로젝트 데이터에서 직접 적재물, 굴착 현장 및 기타 3D 객체의 부피를 빠르고 정확하게 측정할 수 있도록 지원합니다. 이러한 간소화된 프로세스는 건설, 광업 및 농업과 같은 산업 분야의 활용도를 높여줍니다.
새 볼륨을 만드는 방법
새 볼륨을 생성하려면:
    볼륨_2.2.0
  • 입체 도형을 그리려면 3D 보기에서 점을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭합니다 . 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하거나 Enter 키 를 눌러 입체 도형의 밑면 다각형을 완성합니다.
  • (선택 사항) 꼭짓점을 정확하게 표시하려면 간단한 선택 도구를 사용하여 볼륨을 선택하십시오 ic_cursor_black.png. 각 꼭짓점의 위치는 3D 보기 또는 이미지에서 수정할 수 있습니다.
  • (선택 사항) 체적 기본면의 꼭짓점에 공통 높이를 지정하려면 먼저 간단한 선택 도구를 사용하여 체적을 선택합니다 . 그런 다음 속성 패널 에서 꼭짓점 정렬을 클릭하여 꼭짓점을 정렬하는 방법을 선택합니다.ic_cursor_black.png도구 목록 정점 정렬.png
    볼륨매틱 1.79 4
팁: 가장 낮은 기준 높이에 맞춰 꼭짓점을 정렬하면 벽에 기대어 쌓인 물건이나 구획에 쌓인 물건의 부피를 측정하는 것이 더 간단해집니다.
  • 툴바에서 설정 탭을 열고 볼륨 계산 구성을 선택합니다.
    볼륨2_2.2.0
LandXML 형식으로 기본 표면을 가져오려면
  • 파일 > 가져오기 > 볼륨 기준면으로 이동...
  • 또는 파일을 프로젝트로 드래그 앤 드롭하세요
    이름 없음-2026년 3월 3일 오전 11시 10분 19초 15시 14분
참고에서는 LandXML 가져오기 기능이 제거되었습니다 PIX4Dmatic 2.4.0 이상 버전
체적 표면을 그리거나 가져온 후에는 체적 측정에 대한 세부 정보가 속성 패널 도구 목록. 더 자세히 설명하면 다음과 같습니다.
재산  설명
이름 편집 가능한 볼륨의 이름
설명 (선택 사항) 특정 권에 대한 간단한 설명을 입력할 수 있는 텍스트 상자
꼭짓점을 연결점으로 사용하세요 이 옵션을 활성화하면 해당 특정 볼륨의 모든 정점이 정점 연결점으로 사용되어 프로젝트의 연결점 테이블에 추가됩니다(버전 1.69.0 이상에서 사용 가능)
설정
부피 계산을 위해 선택된 설정
층 이 볼륨이 속한 레이어
가져온 볼륨(LandXML 서피스에만 해당)
읽기 전용
(버전 2.4.0에서 제거됨)
측정값 (전 )
이 부피의 기본 측정값은 다음과 같습니다
  • 2D 영역
  • 3D 영역
  • 2D 둘레
  • 3D 둘레
  • 최소 고도
  • 최대 고도
  • 고도 차이
( 계산 후 )
볼륨
  • 볼륨을 줄이세요
  • 충전량
  • 순량
  • 총량
계산하는 방법
부피를 그린 후에는 계산이 다음 단계입니다. 계산 버튼을 클릭하기 전에 부피 계산 방법을 설정해야 합니다.
볼륨2_2.2.0
  • 표면을 생성합니다. 부피는 선택된 포인트 클라우드의 볼륨 형상으로부터 계산됩니다.
  • ASPRS 클래스별 필터링. 볼륨 계산을 위해 하나 이상의 ASPRS 클래스를 선택하여 포인트 클라우드를 필터링할 수 있습니다.
  • 지형 분류별 필터링. 체적 계산을 위해 지형 분류별로 포인트 클라우드를 필터링할 수 있습니다( PIX4Dmatic Analyst 및 PIX4Dmatic Pro 라이선스에서만 사용 가능).
  • 해결:
    • 기본값. 평균 GSD
    • 사용자 지정. 가져온 포인트 클라우드에는 원본 카메라 메타데이터가 없으므로 '합성 GSD'가 계산됩니다. 이는 포인트 클라우드 스케일을. 인위적인 간격을 만들지 않고 최고 수준의 디테일을 유지하기 위해 시스템은 가장 밀도가 높은 포인트 클라우드의 평균 포인트 간격을 프로젝트의 기본 해상도로 사용합니다.
각 부피를 개별적으로 계산하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
옵션 A 옵션 B 옵션 C
  • 3D 뷰어에서 볼륨을 클릭하세요
  • 3D 뷰어의 도구 모음에서 [계산]을 클릭하십시오.
  • 3D 뷰어에서 해당 볼륨을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다
  • "볼륨 계산"을 클릭하십시오
  • 콘텐츠 패널로 이동하세요
  • 레이어  섹션 으로 이동하세요.
  • 원하는 볼륨을
  • 설정 설정-1 버튼을
  • 계산을 클릭하세요
모든 부피를 한꺼번에 계산하는 방법에는 세 가지가 있습니다
옵션 A 옵션 B 옵션 C
  • 콘텐츠 패널로 이동하세요
  • 레이어  섹션 으로 이동하세요.
  • 더보기 더 많은 수직-1 버튼을 클릭하세요
  • 모든 볼륨 계산을 클릭하세요
  • 콘텐츠 패널로 이동하세요
  • 레이어  섹션 으로 이동하세요.
  • 볼륨이 있는 레이어를 클릭하세요
  • 레이어 설정 더 많은 수직-1버튼을
  • "오래된 볼륨을 모두 계산"을 클릭하십시오.
  • 편집 으로 이동
  • 볼륨 재계산을 클릭하십시오
체적 측정이 완료되면 절토/성토량과 오차가 표시됩니다.
볼륨 툴바 2.2.0
판탈라 캡처 2026-04-29 122344
판탈라 캡처 2026-04-29 122435
좀 더 구체적으로 말하자면:
  • 절단 부피 [단위3]: 부피 기준면 위의 부피. 부피는 부피 기준면과 표면 사이의 거리를 측정합니다.
  • 채움 부피 [단위:3³]: 부피 기준면 아래의 부피. 부피는 부피 기준면과 표면 사이의 거리를 측정합니다.
  • 순 부피 [단위3]: 절토량과 채움량의 절대 차이(절토량 - 채움량)
  • 총 부피 [단위3]: 총 부피(절삭량 + 충전량).
중요: 부피를 정의하는 데 사용된 폴리곤을 정점 추가, 제거 또는 이동하여 편집하면 부피 레이어 목록과 내보내기 탭에 주황색 경고 점이 나타납니다. 이는 부피 측정값이 더 이상 최신 상태가 아님을 나타냅니다.
부피 측정 시 부피 다각형에 변경 사항이 발생했으므로, 이를 반영하여 부피를 다시 계산해야 합니다.
참고: 체적 계산이 완료되면 3D 뷰어 에서 체적 위에 마우스를 올리면 상태 표시줄에 기준면과 포인트 클라우드 간의 고도 차이가 표시됩니다
고도차이 2.2
색상 자르기 및 채우기
체적 계산이 완료되면 절토량과 성토량은 서로 다른 두 가지 색상으로 표면에 표시됩니다
  • (빨간색으로 표시된) 절단면. 빨간색으로 강조된 영역은 부피의 기준으로 사용된 표면 아래의 부피를 나타냅니다
  • (파란색으로 채워진 부분). 파란색으로 강조된 영역은 부피의 기준으로 사용된 표면 아래의 부피를 나타냅니다
설정 > 볼륨에서 시각화 방식을 변경하고 두 가지 모드 중에서 선택할 수 있습니다
  • 이진법. 진한 빨간색과 파란색은 절토 및 성토로 인해 표면이 형성되는 부분을 나타냅니다.
  • 그라디언트: 기준면과 포인트 클라우드 사이의 거리를 색상 그라디언트를 사용하여 나타냅니다. 빨간색과 흰색 사이의 그라디언트는 절토량을 나타내고, 흰색과 파란색 사이의 그라디언트는 성토량을 나타냅니다.
  • 레이어. 레이어 속성에 정의된 단색으로 볼륨을 표시합니다.
이진수
바이너리 볼륨 2.14
컷필_바이너리2
구배
기울기 부피 2.14
컷필_그라디언트2
층
레이어 볼륨 2.14
내보내다
에서 생성된 볼륨은 PIX4Dmatic 에서 내보낼 수 있습니다. 레이어 내보내기 창
export_layer_1.79
볼륨을 내보내려면:
  • 형상 섹션 에서 체적 형상 유형을 선택하십시오.
  • 레이어 섹션 에서 내보낼 볼륨이 포함된 레이어  를 선택하십시오.
  • 드롭다운 목록에서 원하는 파일 형식을 선택하세요. 사용 가능한 형식은 다음과 같습니다
    • 디엑스피
    • DXF (오토데스크용)
    • ZIP SHP
    • SHP
    • 지오제이슨
    • CSV
    • 랜드XML
  • (선택 사항) 정점을 마커로 내보내기를 선택합니다
  • 내보낸 파일을 저장할 원하는 위치를 선택하세요
  • 내보내기를 클릭하세요
중요 : 내보낸 볼륨 파일에는 기본 폴리곤 윤곽선 또는 표면만 포함되며 계산 결과는 포함 되지 않습니다
사용자 지정 보고서의 볼륨
계산된 부피는 PIX4Dmatic의 사용자 지정 보고서에 추가할 수 있습니다. 사용자 지정 보고서에 부피를 포함하려면 다음 단계를 따르세요
  • 사용자 지정 보고서 창에 액세스합니다.
  • 개요 계획을 활성화 하고 볼륨이 포함된 레이어 를 선택합니다.
  • 인벤토리  를 활성화 하고 볼륨이 포함된 레이어 를 선택하십시오.
  • 사용자 지정 보고서를 내보낼 원하는 저장 경로를 선택하십시오
  • 내보내기를 클릭하세요
거래량을 포함하는 사용자 지정 보고서의 예는 다음과 같습니다
판탈라 캡처 2025-07-23 161030
