FAQ - 조직 관리
이 기사에서는
일반적인
조직 관리란 무엇인가요?
조직은 최대 몇 명의 사용자를 보유할 수 있나요?
라이선스/계정
조직은 몇 개의 라이선스를 보유할 수 있나요?
Pix4D 계정이 없어도 조직에 가입할 수 있나요?
조직 내에서 라이선스를 구매하는 방법은 무엇인가요?
신용카드 정보를 업데이트하는 방법은 무엇인가요?
하나의 라이선스를 여러 조직에 공유할 수 있나요?
조직 내 라이선스를 다른 조직으로 이전할 수 있나요?
조직에 라이선스를 추가하는 방법은 무엇인가요?
법적 소유자 정보를 변경하는 방법은 무엇인가요?
일반 기능
조직은 어떻게 생성하나요?
조직을 삭제할 수 있나요?
조직에 사용자를 초대하는 방법은 무엇인가요?
조직 내에서 역할을 관리하는 방법은 무엇인가요?
기본 조직은 무엇인가요?
기본 조직을 설정하는 방법은 무엇인가요?
클라우드 공유 기능을 사용하려면 어떤 역할이 필요한가요?
제품별 특징
[모든 Pix4D 제품] 내 라이선스가 보이지 않는 이유는 무엇인가요?
[PIX4Dcloud] 프로젝트 처리에 사용할 수 있는 크레딧은 몇 개인가요?
[PIX4Dcloud] 조직에서 크레딧을 구매하려면 어떻게 해야 하나요?
[PIX4Dcloud로 프로젝트를 처리할 수 없는 이유는 무엇인가요 PIX4Dcloud?
[PIX4Dcloud] 다른 사람과 프로젝트를 공유할 수 없는 이유는 무엇인가요?
[PIX4Dcloud] 조직의 크레딧 사용 내역은 어떻게 되나요?
[PIX4Dcloud] 크레딧 사용 내역을 CSV 파일로 내보내려면 어떻게 해야 하나요?
[PIX4Dcloud] 조직 내에서 크레딧을 이전할 수 있나요?
[PIX4Dmapper에 로그인하려면 어떻게 해야 하나요 PIX4Dmapper 조직 내에서
[PIX4Dmatic/PIX4Dsurvey] 내 라이선스로 이용 가능한 시트 수를 언제든지 확인하려면 어떻게 해야 하나요?
[PIX4Dfields/PIX4Dreact] 내 라이선스에 액세스할 수 있는 시트 수는 몇 개인가요?[PIX4Dfields/PIX4Dreact] 동료가 로그인했을 때 라이선스를 해제(장치 비활성화)할 수 있나요?
[PIX4Dfields/PIX4Dreact] 공유 컴퓨터에 로그인했을 때 동료가 처리한 프로젝트가 보이지 않습니다. 왜 그런가요?
[PIX4Dcatch] 현재 로그인한 조직을 어떻게 알 수 있나요?
[PIX4Dcatch의 어떤 기능이 PIX4Dcatch 라이선스에서 사용 권한을 차감하나요?
[PIX4Dcatch같은 조직의 다른 사용자가 PIX4Dcatch 제가 로그인했을 때
[PIX4Dcatch업로드할 수 있나요 PIX4Dcatch 프로젝트를 특정 PIX4Dcloud 사이트
PIX4DcatchPIX4Dcatch에 대해 다른 조직을 선택하는 방법은 무엇 PIX4Dcloud 에서 PIX4Dcatch 앱
조직 관리란 무엇인가요?
조직 관리 기능을 통해 Pix4D 사용자는 지정된 역할을 가지고 조직 환경 내에서 작업할 수 있습니다.
조직은 최대 몇 명의 사용자를 보유할 수 있습니까?
조직 내 사용자 수에는 제한이 없습니다.
조직은 몇 개의 라이선스를 보유할 수 있습니까?
모든 Pix4D 솔루션은 조직 관리 기능과 호환됩니다. PIX4Dmatic, PIX4Dsurvey, PIX4Dreact, PIX4Dmapper, PIX4Dcatch는 원하는 만큼 라이선스를 보유할 수 있지만, PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud Pro 라이선스는 조직당 하나만 보유할 수 있습니다.
Pix4D 계정이 없어도 단체에 가입할 수 있나요?
네, 단체에 초대받으면 이메일을 받게 됩니다.
  1. 이메일에서 '초대 수락'을.
    그러면 Pix4D 로그인 페이지로 이동합니다.
    초대 수락
  2. '계정 만들기'를 클릭하세요
    로그인
조직 내에서 라이선스를 구매하려면 어떻게 해야 하나요?
소유자 만 이 조직을 대신하여 라이선스를 구매할 수 있습니다.
  1. https://account.pix4d.com/home 에서 조직 대시보드에 접속하세요 .
  2. 플랜 및 라이선스 > 내 플랜을 클릭하세요 .
  3. 제품을 보려면 클릭하세요 .
신용카드 정보를 어떻게 업데이트할 수 있나요?
조직의 신용카드 정보는 소유자 만 업데이트할 수 있습니다
  • 조직에 활성 구독 라이선스가 있는 경우 아래 지침에 따라 신용 카드 정보를 업데이트하세요. 결제 방법 정보 관리.
  • 조직에 활성 구독이 없지만 신용 구매에 대한 자동 충전이 활성화된 경우 신용 카드 정보를 업데이트하려면 아래 지침을 따르십시오
    1. 자동 충전 기능을 비활성화하세요.
    2. 자동 충전 기능을 다시 활성화하세요. 이번에는 시스템에서 신용카드 정보를 입력하라는 메시지가 나타납니다.
    3. 새 신용카드 정보를 입력하세요.
  • 조직에 활성 구독이 없고 신용 구매에 대한 자동 충전이 활성화되어 있지 않은 경우, 다음에 전자상거래( https://www.pix4d.com/pricing/ ) 를 통해 Pix4D 라이선스를 구매할 때 신용 카드 정보가 자동으로 업데이트됩니다
라이선스를 서로 다른 조직 간에 공유할 수 있습니까?
아니요, 라이선스는 하나의 조직만 소유합니다. 라이선스의 소유자는 조직이지 사용자가 아닙니다.
조직 간에 라이선스를 이전할 수 있나요?
아니요, 지원되지 않습니다.
기존 조직에 새 사용자를 초대하는 것도 가능합니다. 조직에 사용자를 초대하는 방법은.
조직에 라이선스 키 또는 Pix4D 크레딧을 추가하려면 어떻게 해야 하나요?
라이선스 또는 크레딧을 당사 영업 담당자를 통해 직접 구매했거나 Pix4D 리셀러를 통해 구매한 경우, 라이선스 키 인증서 또는 Pix4D 크레딧 바우처 코드를 받으셨을 것입니다. 이러한 인증서는 발급 시 특정 조직에 할당되지 않으며, 등록 절차를 거쳐야 합니다.
참고: 조직 소유자 및 관리자만 라이선스 키와 Pix4D 크레딧 바우처를 사용할 수 있습니다.
라이선스 및/또는 크레딧을 추가하려면:
  1. https://account.pix4d.com/redeem 에서 리워드를 교환하세요 . 메시지가 표시되면 조직 소유자 또는 관리자의 자격 증명으로 로그인하세요.
  2. PDF 라이선스 인증서에 있는 라이선스 키 또는 전단지에 있는 바우처 코드를 입력하고 ' 사용'을. 올바른 Pix4D 계정으로 로그인했는지 확인하십시오.
  3. 라이선스를 등록할 기관을 선택하고 [등록]을.
  4. 라이선스 및/또는 크레딧이 활성화되어 선택한 Pix4D 조직과 연결되었습니다
참고: 전자상거래 페이지를 이용하시는 경우, 구매 과정에서 올바른 기관을 선택하셔야 합니다. 추후 등록할 라이선스 키는 제공되지 않습니다.
조직의 법적 소유자 정보는 한 번만 수정할 수 있습니다.
법적 소유자 정보를 다시 수정해야 하는 경우, Pix4D 지원팀에 조직의 법적 소유자 정보 변경 요청을 제출해 주세요. 요청 시 '제품 또는 주제' 항목 에서 '특정 제품 없음'을 선택해 주시기 바랍니다 .
조직을 어떻게 만들 수 있나요?
이 주제와 관련된 모든 정보는 "조직 생성 및 삭제 방법" 문서에서 확인할 수 있습니다 .
참고: Pix4D는 라이선스를 추가할 계획이 없는 경우 조직을 생성하지 않는 것을 권장합니다.
내 조직을 삭제할 수 있나요?
소유자 역할 만 조직을 삭제할 수 있습니다. 조직 삭제는 되돌릴 수 없는 작업입니다. 삭제 후에는 해당 조직이 보유했던 프로젝트나 라이선스에 접근할 수 없습니다.
조직을 삭제하려면 다음 단계를 따르세요
  1. account.pix4d.com 에서 Pix4D 계정 정보로 로그인하세요 .
  2. 조직 대시보드에 접속하세요.
  3. 조직 설정 > 내 조직을 클릭하세요 .
  4. '내 조직 삭제'를 클릭하세요 .
  5. 삭제를 입력하세요 .
  6. 삭제를 클릭하세요 .
조직에 사용자를 초대하는 방법
소유자 와 관리자 만 조직에 새로운 사용자(동료)를 초대할 수 있습니다.
  2. 조직 홈페이지의 ' 팀 구성'클릭하세요 .
  3. 조직 설정 에서 '사용자 초대'를 클릭합니다 .
  4. 이메일 주소와 조직 역할을 추가하세요.
  5. 보내기를 클릭하세요 .
초대받은 사용자들은 초대 수락을 요청하는 이메일을 받게 됩니다.
조직 내에서 역할을 관리하는 방법은 무엇일까요?
조직 내 역할 관리는 역할 계층 구조.
즉, 소유자는 조직의 모든 사용자의 역할을 승격 또는 강등할 수 있습니다. 관리자는 편집자 및 읽기 권한자의 역할은 관리할 수 있지만 다른 관리자 의 역할은 관리할 수 없습니다 .
조직의 역할 목록을 보려면 다음 단계를 따르세요
  1. Pix4D 계정 정보를 사용하여 https://account.pix4d.com/home 에 로그인하세요
  2. 조직 대시보드에 접속하세요.
  3. 조직 설정 > 사용자를 클릭하세요 .
기본 조직이란 무엇인가요?
사용자가 여러 조직에 속해 있는 경우, 사용자가 기본적으로 작업할 조직을 지정합니다. PIX4Dmapper에 로그인할 때 사용자는 기본 조직과 연결된 라이선스만 선택할 수 있습니다.
사용자 계정이 둘 이상의 조직에 속해 있는 경우 기본 조직을 정의하십시오
  1. 로그인 https://account.pix4d.com/home
  2. 계정 설정을 클릭하세요 .
  3. 계정 세부 정보 > 개인 설정 > 기본 조직 에서 모든 옵션을 펼치세요.
  4.  기본값으로 설정할 조직을 선택하세요.
클라우드 공유 기능을 사용하려면 어떤 역할이 필요합니까?
에서 클라우드 공유 기능을 사용하려면 PIX4Dmatic, PIX4Dsurvey, PIX4Dfields및 PIX4Dreact필요합니다 관리자 또는 소유자 역할이 . 역할에 대한 자세한 내용은 조직 관리 > 역할 페이지에서 확인할 수 있습니다
기본 조직이 사용하려는 라이선스가 있는 조직으로 설정되어 있는지 확인하십시오.
현재 기본 조직을 확인하려면 아래 지침을 따르십시오. 기본 조직 설정 방법.
[PIX4Dcloud] 프로젝트 처리에 사용할 수 있는 크레딧이 몇 개 있나요?
  1. 로그인하세요 .
  2. 잔액 아이콘을 클릭하세요.
    크레딧 아이콘
[PIX4Dcloud] 우리 단체에서 크레딧을 구매하려면 어떻게 해야 하나요?
소유주와 관리자 만 이 조직을 대신하여 크레딧을 구매할 수 있습니다.
  2. 조직 대시보드에 접속하세요.
  3. 신용 거래 내역 > 신용 잔액을 클릭하세요 .
  4. 원하는 신용 ​​패키지를 선택하세요.
  5. 구매 버튼 을 클릭하세요. 크레딧은 필요하지 않습니다 .
    현재 잔액
[PIX4Dcloud] PIX4Dcloud로 프로젝트를 처리할 수 없는 이유는 무엇인가요?
프로젝트 처리가 불가능한 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 다음 사항들을 확인해 주세요
  • 귀사는 유효한 PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud Pro 라이선스를 보유하고 있습니다.
  • 귀 기관은 프로젝트를 처리하는 데 필요한 크레딧을 충분히 보유하고 있습니다.
  • 조직 내에서 PIX4Dcloud. 귀하의 역할은 에서 프로젝트를 처리할 수 있도록 해줍니다
  • 기본 조직으로 PIX4Dcloud 라이선스를 보유한 조직을 선택하셨습니다.
아래 조건 중 하나라도 충족되지 않으면 프로젝트 (또는 사이트나 폴더와 같은 기타 리소스)를 다른 사용자나 조직과 공유하거나 전송할 수 없습니다 .
송금을 성공적으로 수행하려면 다음 단계를 따르십시오
  • 현재 소유자와 수신자 모두 조직에 소속되어 있어야 합니다.
    두 계정 중 하나라도 조직에 소속되어 있지 않으면 송금이 차단됩니다.
  • 소유자 또는 관리자 역할을 가진 사용자만 프로젝트를 공유할 수 있습니다.
    편집자 및 읽기 권한자는 리소스를 공유하거나 전송할 권한이 없습니다.
  • 에 접속할 수 있는 유효한 Pix4D 라이선스를 보유해야 합니다 PIX4Dcloud.
    유효한 라이선스와 이미지/데이터셋 사용 권한 또는 클라우드 크레딧이 없으면 데이터 전송을 완료할 수 없습니다.
  • 프로젝트는 "처리됨" 상태여야 합니다.
    처리되지 않은 프로젝트는 전송할 수 없습니다. 여러 프로젝트를 한 번에 전송하려고 시도할 때, 하나라도 처리되지 않은 상태라면 프로젝트가 전송되지 않고 오류 메시지가 표시됩니다.
이러한 조건이 완전히 충족되지 않으면, 프로젝트 공유 또는 양도는 불가능합니다. 송금 절차를 시작하기 전에 각 요구 사항을 확인하십시오.
더 자세한 정보를 원하시면, 조직 간 폴더, 사이트 및 프로젝트 전송.
[PIX4Dcloud] 우리 조직의 신용 이력은 어떻게 되나요?
소유자 와 관리자  만 이 정보에 접근할 수 있습니다.
  2. 원하는 조직에 접속하여 대시보드를.
  3. 신용 거래 > 신용 내역을 클릭하세요 .
  4. 페이지 하단의 신용 이력 섹션을 참조하십시오
[PIX4Dcloud] 신용 거래 내역을 CSV 파일로 내보내는 방법은 무엇인가요?
  4. 클릭하세요 .
  5. 내보낼 신용 거래 내역의 기간을 선택하세요.
  6. 클릭하세요 .
  7. CSV 파일이 첨부된 이메일이 발송됩니다.
기관 간 학점 이관은 지원되지 않습니다.
[PIX4Dmapper] 조직 내에서 PIX4Dmapper 라이선스에 로그인하는 방법은 무엇입니까?
조직과 연결된 PIX4DMapper 라이선스를 사용하려면 사용자는 최소한 EDITOR 등급 이상이어야 합니다.
사용자가 둘 이상의 조직에 소속되어 있는 경우, PIX4Dmapper에 이메일과 비밀번호를 입력하면 기본 조직이 소유한 라이선스 중에서 선택할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
기본 조직을 설정하는 방법은 이 문서를.
매퍼 로그인
계정 설정에서 를 확인할 PIX4Dmapper 조직에 사용 가능한 라이선스 및 사용자 수 수도 있습니다
[PIX4Dmatic/PIX4Dsurvey] 제 라이선스를 사용할 수 있는 자리는 몇 개입니까?
사용 가능한 좌석은 조직 > 플랜 및 라이선스에서 확인할 수 있습니다.시트매틱
또는 PIX4Dmatic/PIX4Dsurvey. 오른쪽 상단의 계정 아이콘을 클릭한 다음 장치 관리자를 클릭하십시오.자동 조직 전환기
[PIX4Dfields/PIX4Dreact] 제 라이선스에 접속할 수 있는 자리는 몇 개입니까?
로그인하시면 라이선스별 좌석 수를 확인하실 수 있습니다.
대부분의 상업용 라이선스는 좌석이 하나 제공됩니다.
 필즈 시트
[PIX4Dfields/PIX4Dreact] 동료가 로그인 중일 때 자리를 비워줄 수 있나요(장치를 비활성화할 수 있나요)?
원격으로 기기를 비활성화할 수 없습니다. 각 사용자는 라이선스 사용 후 로그아웃해야 하며, 그렇지 않으면 라이선스가 잠깁니다.
[PIX4Dfields/PIX4Dreact] 공유 컴퓨터에 로그인했을 때 동료가 처리한 프로젝트가 보이지 않습니다. 이유가 무엇인가요?
이는 PIX4Dfield 측의 제한 사항 때문입니다. 로그인하면 로그인한 사용자가 처리한 프로젝트만 표시됩니다.
[PIX4Dcatch] 현재 어떤 조직에 로그인되어 있는지 어떻게 알 수 있나요?
  1. 앱 오른쪽 상단에 있는 사용자 아이콘을 클릭하세요.
  2. 계정 설정에 접속하면 조직 정보가 표시됩니다.
    Org_PIX4Dcatch_login_default
참고: 요금제 및 라이선스현재 구독 및 사용 가능한 활성 장치를 확인할 수 있습니다.
[PIX4Dcatch] PIX4Dcatch 의 어떤 기능들이 라이선스에서 제외되는 건가요?
모든 프리미엄 기능:
  • RTK 안테나에 연결하세요.
  • 기준점 및 GCP 자동 감지 기능을 활성화합니다.
  • 프로젝트 이미지, 포인트 클라우드, GCP 컬렉션, 현장 위치 정보 컬렉션, GCP 포인트 및 마크, 연결 포인트 및 마크를 내보낼 수 있습니다.
  • PIX4Dcloud에 프로젝트를 업로드하세요.
  • AR 포인트 및 설정을 사용하세요
  • RTK 연결 여부와 관계없이 PIX4Dcloud AR에 액세스하려면
[PIX4Dcatch] 제가 로그인한 상태에서 조직 내 다른 사용자가 PIX4Dcatch 라이선스를 사용할 수 있나요?
PIX4Dcatch 전문가용 라이선스는 조직 내 좌석/라이선스 수만큼 사용자가 이용할 수 있습니다.
에서 계정을 해제 PIX4Dcatch하려면 계정 설정 으로 이동하여 조직을 클릭한 다음 해제를 클릭하세요 .
경고12시간마다 해당 자리가 해제되니 유의하시기 바랍니다 PIX4Dcatch 앱이 사용되지 않을 경우
[PIX4Dcatch] PIX4Dcatch 프로젝트를 특정 PIX4Dcloud 사이트에 업로드할 수 있나요?
PIX4Dcloud Pro 라이선스를 보유한 조직만 PIX4Dcatch 프로젝트를 사이트에 업로드할 수 있습니다. 업로드 과정 중 "할당" 탭으로 전환하여 캡처한 프로젝트를 기존 사이트에 할당할 수 있습니다.
[PIX4Dcatch] PIX4Dcatch 앱에서 PIX4Dcloud 라이선스에 대해 다른 조직을 선택하는 방법
중요조직과 다른 조직의 데이터 세트를 처리하려면 PIX4Dcloud 먼저 해당 조직에 편집자 이상의 역할로 초대되어야 합니다. 자세한 내용은 PIX4Dcatch 조직 내.
PIX4Dcloud 와 PIX4Dcatch 라이선스가 서로 다른 조직에 속해 있는 경우, 사용자는 PIX4Dcatch에서 프로젝트를 업로드할 때 아래 단계를 따라 PIX4Dcloud 라이선스와 연결된 조직을 선택해야 합니다
  1. 업로드할 프로젝트를 엽니다.
  2. 업로드 버튼을 클릭하세요 .
  3. 프로젝트 업로드 마법사의 계정 및 조직 섹션 에서 조직을 선택하십시오 PIX4Dcloud 라이선스가 있는
    Cloud_org_Acc 및PIX4Dcatch
  4. 원하는 처리 옵션을 선택하십시오.
    클라우드 업로드
  5. 업로드 버튼을 클릭하세요 .
