여러 조직을 하나의 조직으로 통합하는 방법
시간이 지나면서 많은 기업들이 여러 개의 Pix4D 조직을 보유하게 됩니다. 직원, 프로젝트, 사무실 또는 부서별로 조직이 생성될 수 있습니다. 이 문서에서는 이러한 조직들을 하나의 중앙 조직(이 문서에서는 '마스터 조직'이라고 함)으로 통합하는 방법을 설명합니다. 단일 조직에서 모든 라이선스, 크레딧, 리소스 및 사용자를 한 곳에서 관리할 수 있습니다. 예를 들어, 같은 회사 또는 부서의 모든 직원이 동일한 조직에서 작업할 수 있습니다.
라이선스: 유효한 PIX4D 라이선스를 보유한 모든 사용자에게 적용됩니다.
이 기사에서는
시작하기 전에1단계: 마스터 조직을 정의합니다
2단계: 리소스를 마스터 조직으로 이전합니다
3단계: 라이선스 및 크레딧 이전
4단계: 사용자, 초대 및 역할 검토
5단계: 더 이상 필요하지 않은 조직을 삭제합니다
시작하기 전에
단일 조직으로 통합하려면 계획이 필요합니다. 데이터를 이전하기 전에 통합하려는 각 조직에 대해 다음 정보를 수집하는 것이 좋습니다
- 소유자 및 관리자: 각 조직에서 소유자 와 관리자 역할을 맡은 사람은 누구입니까 ?
- 라이선스 및 크레딧: 현재 활성화된 라이선스, 만료일, 남은 크레딧 수를 확인할 수 있습니다.
- 결제 모델: 이체는 크레딧 모델 에서만 가능합니다 .
- 리소스: 어떤 데이터 세트, 사이트 및 폴더를 유지해야 하고 어떤 것을 삭제할 수 있는지 결정합니다.
- 사용자: 마스터 조직에 대한 접근 권한이 필요한 사용자와 해당 권한의 역할.
팁: 데이터 통합은 정리를 위한 좋은 기회입니다. 전송 전에 더 이상 필요하지 않은 데이터 세트를 삭제하고, 마스터 조직에 대한 폴더 구조를 계획하세요(예: 부서, 팀 또는 고객별로 폴더 하나씩).
1단계: 마스터 조직을 정의합니다
어떤 조직을 마스터 조직으로 지정할지 결정하세요. 이 조직은 최종적으로 모든 리소스, 라이선스 및 크레딧을 보유하게 되며, 모든 사용자가 소속되어 작업하게 됩니다.
두 가지 선택지가 있습니다
- 기존 조직을 활용하세요. 일반적으로 한 조직이 이미 대부분의 라이선스, 리소스 또는 사용자를 보유하고 있거나, 올바른 법적 및 청구 정보를 이미 가지고 있는 경우에 가장 좋은 옵션입니다.
- 새로운 조직을 생성하세요. 기존 조직 중 회사 전체 또는 부서에 적합한 조직이 없는 경우 이 방법이 가장 좋습니다. 예를 들어, 기존 조직이 개인 명의로 등록되어 있거나 법적 명칭이 잘못되었을 수 있습니다. 자세한 내용은 조직 생성 및 삭제 방법을.
경고: 비즈니스 유형 조직의 경우, 조직 생성 후에는 법적 명칭을 변경할 수 없습니다. 생성 버튼을 클릭하기 전에 법적 명칭이 정확한지 확인하십시오 .
참고: 조직을 생성하는 사용자는 자동으로 소유자 역할을 부여받습니다.
다음으로, 각 소스 조직의 데이터 세트, 사이트 및 폴더를 마스터 조직으로 전송합니다. 자세한 지침은 의 리소스 전송을 PIX4Dcloud.
요구 사항
중요: 송금을 시작하기 전에 다음 요구 사항을 확인하십시오.
- 역할: 리소스 전송을 수행하는 사용자는 소스 조직에서 최소 관리자(Manager) 이상의 권한을 가져야 하며, 마스터 조직에서는 최소 편집자(Editor) 이상의 권한을 가져야 합니다. 멤버(Member) 역할의 사용자는 조직 간 리소스 전송을 할 수 없습니다.
- 조직 구성원 자격: 사용자는 두 조직 모두에 소속되어 있어야 하며, 주 조직의 초대를 수락해야 합니다.
- 라이선스: 두 기관 모두 유효한 PIX4Dcloud 라이선스를 보유해야 합니다.
- 접근 유형: 상속된 접근 권한이 있는 리소스만 전송할 수 있습니다. 직접 접근 권한이 있는 리소스는 전송할 수 없습니다.
- 데이터셋 상태: 처리된 데이터셋만 전송할 수 있습니다. 선택한 데이터셋 중 하나라도 처리되지 않은 데이터셋이 있으면 전체 전송이 실패합니다.
- 청구 모델: 크레딧 모델을 사용하는 조직에서 허용량 모델을 사용하는 조직으로 리소스를 이동할 수 없습니다 .
이적 후에는 어떤 일이 발생하나요?
경고: 조직 간 리소스를 이동하면 모든 사용자의 현재 액세스 권한이 모두 제거됩니다. 마스터 조직에서는 해당 조직의 사용자 관리 및 액세스 권한에 따라 액세스 권한이 설정됩니다.
- 기존 공유 링크가 더 이상 작동하지 않습니다. 필요한 경우 마스터 조직에서 새 공유 링크를 생성하여 보내주세요.
- 프로젝트가 저장되는 AWS 클러스터 위치는 변경되지 않습니다.
- 라이선스 모델에 따라 라이선스 허용량 또는 크레딧 잔액이 변경될 수 있습니다.
조직 간 리소스 전송 절차는 다음 링크에서 확인할 수 있습니다. 의 리소스 전송 PIX4Dcloud.
3단계: 라이선스 및 크레딧 이전
라이선스와 크레딧은 조직 포털에서 이전할 수 없습니다. 라이선스와 크레딧을 원본 조직에서 마스터 조직으로 이전하려면 PIX4D 지원팀.
중요한:
지원팀에서 라이선스 및 크레딧 이전이 완료되었음을 확인할 때까지 소스 조직을 삭제하지 마십시오. 삭제된 조직이 보유한 라이선스 및 크레딧은 복구할 수 없습니다.
- 라이선스를 이전하기 전에 리소스를 이전하는 것(2단계)을 권장합니다. 리소스 이전을 위해서는 소스 조직과 마스터 조직 모두에 유효한 PIX4Dcloud 라이선스가 필요합니다.
모든 라이선스, 크레딧 및 리소스가 마스터 조직에 있으면 누가 해당 항목에 대한 액세스 권한이 필요한지 검토하십시오. 소스 조직의 사용자는 마스터 조직에 자동으로 액세스 권한을 부여받지 않습니다.
- 마스터 조직에서 사용자 관리.
- 라이선스 또는 리소스에 대한 액세스가 필요한 각 사용자를 초대하려면 '사용자 초대'를 클릭하십시오
- 각 사용자에게 관리자 , 편집자 , 열람자 또는 회원 과 같이 작업에 맞는 역할을 부여하세요 .
- 라이선스가 필요한 사용자에게 라이선스를 할당하십시오.
- 전송된 폴더, 사이트 및 데이터 세트의 액세스 설정을 확인하고 적절한 사용자에게 액세스 권한을 부여하십시오.
참고: 초대장은 15일 후 만료됩니다. 보류 중인 초대장은 사용자 관리 에서 '대기 중' 상태로 표시됩니다 . 사용자에게 초대장을 제때 수락하도록 알려주세요.
참고: 사용자는 동시에 여러 조직에 소속될 수 있으며, 각 조직에서 서로 다른 역할을 가질 수 있습니다. 마스터 조직에 대한 초대를 수락하더라도 다른 조직에서의 사용자 역할은 변경되지 않습니다.
역할, 사용자 초대 및 라이선스 할당에 대한 자세한 내용은 조직 관리를.
마스터 조직 설정이 완료되면 소유자는 더 이상 필요하지 않은 조직을 삭제하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 어떤 조직을 사용해야 할지 혼동을 방지할 수 있습니다. 자세한 내용은 조직 생성 및 삭제 방법을.
경고: 조직 삭제는 영구적입니다. 삭제 후에는 해당 조직의 PIX4Dcloud 프로젝트 또는 보유했던 라이선스에 더 이상 접근할 수 없습니다.
참고: 소유자 역할을 가진 사용자만 조직을 삭제할 수 있습니다. 조직을 삭제해도 해당 조직 구성원의 사용자 계정은 삭제되지 않습니다.
