포인트 클라우드 편집 방법 - PIX4Dmatic
포인트 클라우드를 편집하면 노이즈를 줄이고 정밀도를 높이며 시각적 렌더링을 개선하여 3D 모델을 깔끔하게 만들 수 있습니다. 이 글에서는 PIX4Dmatic에서 포인트 클라우드를 편집하는 방법을 자세히 설명합니다.
필수 조건
에서는 PIX4Dmatic고밀도 포인트 클라우드를 생성하기 전에 보정 단계를 완료해야 합니다. 보정이 성공적으로 완료되면 포인트 클라우드를 생성할 수 있습니다. 심도 포인트 클라우드 생성 및 심도/고밀도 포인트 클라우드 융합 단계는 선택적인 처리 단계입니다.
포인트 클라우드 도구
사용 가능한 모든 포인트 클라우드는 콘텐츠 패널에서 확인할 수 있습니다. 모든 포인트 클라우드를 일괄 또는 개별적으로 표시하거나 숨기려면 표시 아이콘(시계)을 클릭하십시오. 각 포인트 클라우드 옆에 있는 설정 아이콘을 설정 하면 포인트 크기 조정, 모든 포인트 선택 또는 삭제 옵션을 사용할 수 있습니다.
콘텐츠 패널의 포인트 클라우드.
선택 도구
(3D 보기에서) 포인트 클라우드를 선택할 수 있는 도구는 다음과 같습니다
도구 키보드 단축키 설명
간단한 선택 에스 한 점이 선택됩니다
사각형 선택 아르 자형 생성된 사각형 내부의 모든 점이 선택됩니다
다각형 선택 제이 생성된 다각형 내부의 모든 점이 선택됩니다
객체 선택 와이 머신러닝 알고리즘을 기반으로 객체가 선택됩니다.
색상 선택 Shift+C 정의된 범위와 허용 오차 내에서 색상이 유사한 모든 점이 선택됩니다.
편집 도구
선택 도구를 사용하면 하나 또는 여러 개의 점을 선택(분홍색으로 강조 표시)하고 편집할 수 있습니다
  • 할당 대상 > 적용: 선택한 점수를 ASPRS 클래스에 할당하고 분류합니다.
팁: 보다 정확한 선택을 위해 [포인트 클라우드만 선택]을 활성화하세요. 선택 도구는 포인트 클라우드에만 적용되며 레이어의 형상, 카메라 또는 연결점과 같은 다른 요소에는 영향을 미치지 않습니다.
  • 마우스 오른쪽 버튼 클릭컨텍스트 메뉴를 활성화합니다. 컨텍스트 메뉴를 통해 다음 작업을 수행할 수 있습니다
    • 선택 반전: 현재 선택 항목을 반전합니다.
    • 포인트 클라우드 포인트 비활성화 : 선택한 포인트를 비활성화합니다. 비활성화된 포인트는 콘텐츠 패널에 표시됩니다. 설정 아이콘을 사용하여 모든 포인트 또는 비활성화된 포인트 만 표시할 수 있습니다 . 토글 버튼을 사용하여 비활성화된 포인트를 표시하거나 숨길 수 있습니다.설정토글 스위치 켜짐
      disablepoints_1.75-1
메모:
  • 비활성화된 포인트를 복원하려면 비활성화 직후 실행 취소 단축키(Ctrl/Command + Z)를 사용하십시오
  • 비활성화된 모든 포인트를 클릭하여 복원 하세요. 사용하여 프로젝트를 캡처한 경우, PIX4Dcatch 깊이 포인트 클라우드, 고밀도 포인트 클라우드, 그리고 깊이 및 고밀도 포인트 클라우드의 포인트를 복원할 수 있습니다. 더 많은_수직-16
  • 선택 도구를 사용하여 비활성화된 지점을 선택할 수 있습니다.
