PIX4Dcloud Pro에서 AR 시각화를 위해 IFC 및 DXF 파일을 가져오기
이 문서에서는 PIX4Dcloud 의 빈 프로젝트에 IFC 및 DXF 파일을 가져와 웹 뷰어와 PIX4Dcatch의 PIX4Dcloud AR을 사용하여 증강 현실(AR)로 시각화하는 방법을 설명합니다. 이러한 워크플로는 수동으로 좌표계를 정의해야 하며, 고급 파일 가져오기 및 AR 시각화 기능을 제공하는 PIX4Dcloud Pro 라이선스에서만 사용할 수 있습니다.
라이선스: 이 문서는 PIX4Dcloud Pro 라이선스(이전 명칭: PIX4Dcloud Advanced) 에 적용됩니다
역할: 소유자, 관리자, 편집자 및 독자는 에서 IFC 및 DXF 데이터 세트를 시각화할 수 있습니다 PIX4Dcloud.
요구 사항 및 제한 사항
  • 빈 프로젝트에 IFC 또는 DXF 파일을 가져오려면 PIX4Dcloud Pro 라이선스가 필요합니다 .
  • 프로젝트 좌표계는 가져온 파일의 좌표계와 일치해야 합니다.
  • 좌표계가 정의되면 이후에 업로드되는 모든 출력물은 동일한 좌표계를 사용해야 합니다.
  • DXF 파일은 빈 프로젝트에 직접 가져올 수 없으므로 다른 방법을 사용해야 합니다.
참고: PIX4Dcatch 3.0.0 이전 버전 PIX4Dcloud 3D 보기에서 올바르게 표시되는 일부 IFC 파일이 AR에서 렌더링되지 않을 수 있습니다. PIX4Dcatch 3.0.0 이상 버전으로 업데이트하십시오.
PIX4Dcloud Pro에서 빈 프로젝트에 IFC 파일을 가져오는 방법
  1. 새 프로젝트를 생성 '처리된 출력물 업로드'를 빈 프로젝트를 생성이미지-20240229-124627
  2. 결과 페이지 에서 'CRS 설정'을 클릭하여 프로젝트 좌표계를 수동으로 정의합니다.
    좌표계는 가져올 IFC 파일의 좌표계와 일치해야 합니다.
    crs
  3. 좌표계가 아직 정의되지 않은 경우 결과 페이지에 경고 메시지가 표시됩니다.이미지-20240229-125346
  4. " 파일 업로드"를 클릭하여 IFC 파일을 업로드하세요 .업로드
  5. 뷰어에서 프로젝트를 열어 IFC 모델을 시각화하거나, PIX4Dcloud 의 PIX4Dcatch 증강 현실로 프로젝트를 볼 수 있습니다.
참고: 프로젝트 좌표계가 정의되면 PIX4Dcloud 업로드된 모든 출력물이 동일한 좌표계로 지리적으로 참조되어 있어야 합니다.
빈 프로젝트에 DXF 파일을 가져오는 방법 (PIX4Dcloud Pro - 해결 방법)
참고: 현재 빈 프로젝트에 DXF 파일을 직접 가져오는 기능은 지원되지 않습니다 . 다음 해결 방법을 사용하면 DXF 파일을 오버레이로 표시할 수 있습니다.
  1. 처리된 출력물 업로드를 선택하여 빈 프로젝트를 생성합니다 .이미지-20240229-124627
  2. 결과 페이지 에서 'CRS 설정'을 클릭 하고 프로젝트 좌표계를 수동으로 정의합니다.
    좌표계는 DXF 파일과 일치해야 합니다.
    crs
  3. 좌표계가 정의될 ​​때까지 경고 메시지가 표시됩니다.이미지-20240229-125346
  4. IFC 파일을 업로드하세요(좌표계 및 내용은 중요하지 않습니다).
    이 단계는 프로젝트 뷰어에 접근하기 위한 필수 조건입니다.업로드
  5. 뷰어에서 프로젝트를 엽니다(이 단계에서는 IFC 파일만 표시됩니다).
  6. DXF 파일을 오버레이로 불러오기.
  7. (선택 사항) 더 이상 필요하지 않은 경우 IFC 파일을 삭제하십시오.
  8. 뷰어를 열어 DXF 오버레이를 시각화하거나, PIX4Dcloud 의 PIX4Dcatch 증강 현실로 프로젝트를 볼 수 있습니다.
요약
  • PIX4Dcloud Pro 에서는 빈 프로젝트로의 IFC 가져오기가 완벽하게 지원됩니다 .
  • DXF 파일을 가져오려면 해결 방법이 필요하며 오버레이로만 추가할 수 있습니다.
  • 정확한 좌표계 정렬은 시각화와 증강현실 모두에 필수적입니다.
  • 통한 PIX4Dcatch 입니다 증강 현실 시각화는 PIX4Dcloud Pro 기능 .
