PIX4Dcloud 프로젝트에서 좌표계를 확인하는 방법
이 문서에서는 PIX4Dcloud에서 이미지 지리적 위치, 출력 좌표계 및 지상 기준점(GCP)/검사점(CP) 좌표계가 올바르게 정의되었는지 확인하는 방법을 설명합니다. 이러한 좌표계 간의 일관성을 확보하는 것은 정확한 지리 참조, 올바른 지도 위치 지정 및 신뢰할 수 있는 측정을 위해 필수적입니다.
라이선스 : 이 문서는 PIX4Dcloud Starter 및 PIX4Dcloud Pro 라이선스(이전 명칭: PIX4Dcloud . Advanced) 에 적용됩니다
역할 : 데이터 세트를 생성하고 처리할 수 있습니다 PIX4Dcloud. 에서는 소유자, 관리자 및 편집자 만
PIX4Dcloud 에서 사용되는 좌표계
PIX4Dcloud 프로젝트는 처리 워크플로 및 라이선스 유형에 따라 최대 세 가지의 서로 다른 좌표계를 사용할 수 있습니다.
1) 이미지 좌표계
이미지 좌표계는 입력 이미지에 포함된 지리적 위치 정보를 나타냅니다.
PIX4Dcloud 로 지리적 태그가 지정되어 있어야 합니다 WGS84 좌표계 (위도, 경도, 타원체 높이)
이미지를 불러온 후 배경 지도에 이미지가 투영됩니다.
이미지 좌표계가 올바르면 이미지는 지도상에서 정확한 지리적 위치에 나타납니다.
이미지 위치가 잘못된 경우, 처리를 진행하기 전에 이미지의 지리적 위치를 확인해야 합니다.
2) 출력 좌표계
출력 좌표계는정사영상, 디지털 표면 모델(DSM), 포인트 클라우드 및 3D 메쉬와 같은생성되는 방식을 정의합니다.
데이터셋 생성 마법사의 좌표 참조 시스템 단계 에서 선택됩니다
PIX4Dcloud 기본적으로 이미지의 지리적 위치 정보를 기반으로 투영 좌표계를 자동으로 제안합니다.
프로젝트에 특별한 요구 사항이 없는 한, 기본 좌표계를 사용하는 것이 권장되며 충분합니다.
잘못된 출력 좌표계를 선택하면 출력값이 정렬되지 않거나 측정값이 부정확해질 수 있습니다.
3) GCP 및 체크포인트 좌표계
(PIX4Dcloud Pro 전용)
GCP 및 CP 좌표계는 지상 기준점(GCP) 또는 검사점(CP)을 사용할 때 적용됩니다.
GCP와 CP는 출력 좌표계와 동일한 좌표계 로 제공되어야 합니다 .
GCP 자동화 단계 에서는 이미지와 GCP/CP가 모두 배경 지도에 표시됩니다.
좌표계가 올바르면 이미지와 제어점은 올바른 상대적 위치에 나타납니다.
이 시각적 검증 단계는 좌표계의 일관성을 확인하는 가장 확실한 방법입니다.
GCP 처리에 대한 자세한 내용은 AutoGCP 기능 사용 방법을.
경고: GCP 또는 CP를 사용할 때 PIX4Dcloud 좌표계 혼합 사용을 지원하지 않습니다. 제어점은 출력에 사용되는 좌표계와 동일한 좌표계로 제공해야 합니다. 한 좌표계에서 GCP/CP를 정의하고 다른 좌표계에서 출력을 생성하는 것은 불가능합니다.
