PIX4Dcloud 에서 가우시안 스플랫 모델 작업하기
PIX4Dcloud에서 가우시안 스플랫 모델을 생성, 시각화 및 다운로드할 수 있습니다. 이 문서에서는 모델 생성부터 시각화 및 파일 내보내기에 이르는 사용 가능한 워크플로에 대한 개요를 제공합니다.
라이선스: 이 문서는 PIX4Dcloud Pro 라이선스(이전 명칭: PIX4Dcloud Advanced) 에 적용됩니다
역할 : 데이터 세트를 생성하고 처리할 수 있습니다 PIX4Dcloud. 에서는 소유자, 관리자 및 편집자 만
가우시안 스플랫 모델 생성 방법
PIX4Dcloud 및 PIX4Dcloud Pro에서는 다음 방법 중 하나를 사용하여 생성된 프로젝트에 대해 가우시안 스플랫 모델을 지원합니다
- 지상 데이터 세트
- PIX4Dcatch를 통해:
- PIX4Dcatch 애플리케이션을 사용하여 지상 데이터 세트를 수집하세요 .
- 처리 설정 중에 가우시안 스플래팅 옵션이 활성화되어 있는지 확인하십시오.
- 프로젝트를 PIX4Dcloud 또는 PIX4Dcloud Pro에 직접 업로드하세요.
자세한 지침은 통한 프로젝트 생성하기를 PIX4Dcatch.
- PIX4Dmatic통해:
- 데이터셋을 로컬 데스크톱으로 내보낸 다음 PIX4Dmatic에서 프로젝트를 생성하세요.
- 다음 워크플로를 사용하여 템플릿을 생성하세요
- 에서 '처리' PIX4Dcloud 옵션을 선택하여 데이터셋을 업로드하고 처리하십시오 .
- PIX4Dcatch를 통해:
- 항공 데이터 세트
- PIX4Dcloud Pro 프로젝트 마법사를 통해:
- PIX4Dcloud Pro 사용자 인터페이스 에서 새 항공 데이터 세트 설정을 시작하세요 .
- 선택하다 가우스 스플랫 생성을 시작하기 위한 처리 옵션 내에서.
- (*이 옵션은 PIX4Dcloud Pro 플랜에서만 사용 가능합니다.)
자세한 내용은 의 처리 옵션을 PIX4Dcloud
- PIX4Dmatic통해:
- 항공 데이터 세트를 수집합니다 .
- 다음 워크플로를 사용하여 템플릿을 생성하세요: 프로젝트 생성 - PIX4Dmatic
메모:
가우시안 스플랫 모델의 사용 가능 여부는 라이선스 유형과 프로젝트 출처에 따라 다릅니다. PIX4Dcatch 및 PIX4Dmatic 으로 생성된 데이터셋은 PIX4Dcloud 및 PIX4Dcloud Pro 라이선스 모두에서 가우시안 스플랫 생성을 지원합니다. 반면, 클라우드 프로젝트 마법사를 통해 직접 생성된 데이터셋은 가우시안 스플랫 결과물을 사용하려면 PIX4Dcloud Pro 라이선스가 필요합니다.
- 통해 지상 데이터 세트를 처리할 때 PIX4Dcatch 및 PIX4Dmatic5 크레딧이 추가로 차감됩니다. 자세한 내용은 크레딧 잔액 시스템 - FAQ - PIX4Dcloud.
- 생성된 가우시안 스플랫 모델은 지리 참조된 출력물입니다.
- 어안 카메라 렌즈는 가우시안 스플랫 처리에서 지원되지 않습니다
3D 뷰어에서 가우시안 스플랫 모델을 시각화하는 방법
가우시안 스플랫 출력이 생성되면 프로젝트의 레이어 메뉴에서 확인할 수 있습니다. 모델을 보려면 다음 단계를 따르세요
PIX4Dcloud또는 PIX4Dcloud Pro에서 프로젝트를 엽니다.
인터페이스에서 3D 뷰어를 활성화하세요
[선택 사항] 필요한 경우 모델을 표시하기 위해 가우시안 스플랫 레이어를 활성화합니다.
가우시안 스플랫 모델 다운로드 방법
가우시안 스플랫 모델 파일을 다운로드하려면 다음 링크를 클릭하세요
PIX4Dcloud에서 프로젝트를 엽니다.
파일 및 보고서 섹션으로 이동하세요.
- 가우스 스플랫 아래에서 다운로드를 파일을 다운로드하세요.
