크레딧 잔액 시스템 - PIX4Dcloud- 자주 묻는 질문
이 문서에서는 PIX4Dcloud의 크레딧 잔액 시스템이 어떻게 작동하는지, 즉 크레딧 계산, 사용, 구매 및 관리 방법을 설명합니다. 또한 PIX4Dcloud Pro(이전 명칭: PIX4Dcloud Advanced) 및 PIX4Dcatch와 관련된 특정 동작 방식에 대해서도 명확히 설명합니다.
이 기사에서는
크레딧 잔액 시스템이란 무엇인가요?
어떤 작업을 하면 크레딧이 소모되나요?
어떤 작업은 크레딧이 소모되지 않나요?
크레딧은 어떻게 구매하나요?
크레딧을 자동으로 구매할 수 있나요?
PIX4D 크레딧 바우처는 어떻게 사용하나요?
보유 크레딧은 어떻게 확인할 수 있나요?
크레딧 사용 내역은 어떻게 확인할 수 있나요?
누가 크레딧을 구매할 수 있나요?
크레딧은 언제 만료되나요?
프로젝트를 처리하는 데 필요한 크레딧은 얼마인가요?
프로젝트를 삭제하면 크레딧이 반환되나요?
사용하면 크레딧이 얼마나 제공되나요 PIX4Dcloud Pro 체험판 라이선스를
하나요 PIX4Dcatch 사용자도 크레딧을 구매해야
에서 데이터셋을 처리하는 데 필요한 크레딧 수를 어떻게 알 수 있나요 PIX4Dcloud?
크레딧이 부족하면 어떻게 되나요?
라이선스: 에 적용됩니다 PIX4Dcloud .
신용잔액제도란 무엇인가요?
크레딧은 PIX4Dcloud 인프라에서 처리된 데이터 양을 나타냅니다. 필요한 크레딧 수는 카메라 해상도(메가픽셀)와 처리된 이미지 수에 따라 달라집니다.
크레딧 계산 공식:
크레딧 = (이미지 해상도(MP) × 이미지 개수) / 100
이미지 해상도는 이미지의 너비와 높이를 이용하여 계산됩니다.
참고: 가우시안 스플랫이다음 공식이 적용됩니다.
- PIX4Dcatch 및 PIX4Dmatic에서 업로드된 지상 데이터 세트의 경우 크레딧은 다음과 같습니다. 크레딧 = (이미지 해상도(MP) * 이미지 수 / 100) + 5 크레딧.
- 드론 데이터셋의 경우: 크레딧 = 이미지 해상도(MP) * 이미지 개수 / 80.
경고: 에서 처리할 수 있는 최대 이미지 수는 PIX4Dcloud 입니다 4000개 . PIX4Dcloud 모범 사례 도 참조하십시오 .
어떤 행동들이 크레딧을 소모하나요?
PIX4Dcloud 서버에서 처리가 수행될 때마다, 최종 처리 결과와 관계없이 크레딧이 소모됩니다.
다음 활동들은 크레딧을 소모합니다:
PIX4Dcloud 사용자 인터페이스에서 이미지를 직접 업로드하고 처리할 수 있습니다
PIX4Dcatch 에서 PIX4Dcloud 로 이미지 업로드 및 처리
PIX4Dmapper 에서 프로젝트를 생성하고 처리를 위해 PIX4Dcloud 에 업로드합니다
PIX4Dmatic 에서 프로젝트를 생성하고 처리를 위해 PIX4Dcloud 에 업로드합니다
데이터셋 재처리 (동일한 이름과 이미지 개수로 데이터셋을 다시 업로드하는 방식)
참고: 크레딧은 인프라 및 처리 비용(예: AWS)을 충당하기 위해 사용되므로 처리 실패 시에도 차감됩니다. 크레딧 환불은 내부 버그로 인한 것으로 확인된 경우에만 고려됩니다. 사용자는 처리 전에 PIX4D 모범 사례를 검토하는 것이 좋습니다.
크레딧을 소모하지 않는 행동에는 어떤 것들이 있나요?
PIX4Dcloud에서 아무런 처리 작업이 수행되지 않으면 크레딧이 소모되지 않습니다.
예시로는 다음과 같은 것들이 있습니다
이미 처리된 출력물을 PIX4Dcloud 사용자 인터페이스를 통해 직접 업로드할 수 있습니다
다른 하여 사용 PIX4Dcloud 제품에서 PIX4Dcloud 업로드 기능을 처리된 결과를 업로드하는 방법 :
크레딧은 어떻게 구매하나요?
조직 포털( https://account.pix4d.com/home )에서 크레딧을 구매할 수 있습니다 .
PIX4Dcloud 지원합니다 잔액이 설정된 임계값 아래로 떨어지면 자동으로 크레딧을 충전하는 기능을
자동 충전을 활성화하려면:
- https://account.pix4d.com/home 에서 조직 대시보드 로 이동하세요 .
- 신용카드 거래를 클릭하세요 .
- 자동 충전 활성화를 클릭하세요 .
- 지금 구매 버튼 을 클릭하세요 .
중요한:
자동 충전 기능은 첫 수동 충전 구매 후에만 이용 가능합니다. 선택하신 충전 패키지는 향후 자동 충전 시에도 재사용됩니다.
- PIX4Dcloud 데이터셋을 처리하는 데 필요한 크레딧이 부족할 경우 크레딧이 자동으로 구매됩니다.
자동 충전을 비활성화합니다
자동 충전 기능을 다시 활성화하세요
업데이트된 신용카드 정보를 입력하세요
계정에 활성 구독이 있는 경우, 결제 수단 정보 관리 방법을.
PIX4D 크레딧 바우처는 개인 또는 기관 계정에 크레딧을 추가하는 데 사용할 수 있습니다. 바우처는 일반적으로 PIX4D 영업 담당자 또는 공인 파트너를 통해 발급됩니다.
바우처 사용 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다. 라이선스 키 또는 크레딧 바우처 코드 사용 방법.
참고 : 상품권은 구매일로부터 3년간 유효합니다
내가 보유한 학점이 몇 점인지 어떻게 확인할 수 있나요?
학점은 두 가지 방법으로 확인할 수 있습니다
- PIX4Dcloud 클라우드 드라이브 에서 사용 가능한 크레딧을 확인하세요
- 신용 내역 에서 사용 가능한 신용 한도를 확인하세요.
내 신용 기록을 어떻게 확인할 수 있나요?
- cloud.pix4d.com/login 에서 PIX4D 계정 정보로 로그인하세요.
사용자 메뉴에서 계정 설정을 엽니다
원하는 조직 대시보드를 선택하세요.
- 왼쪽 패널에서 '신용카드 거래'를 클릭하세요 .
신용 내역에는 거래 날짜, 사용자, 리소스 및 신용 횟수가 표시됩니다. 내역은 사용자가 지정한 날짜 범위로 CSV 파일로 내보낼 수 있습니다.
참고로, 날짜 내보내기 형식은 계정 설정에서 선택한 언어에 따라 달라집니다.
누가 크레딧을 구매할 수 있나요?
해당 학점 제도는 (2023년 6월 1일부터) 다음과 같은 분들에게 제공됩니다:
신용 기반 시스템을 사용하는 개인 사용자
신용 기반 시스템을 사용하는 조직 소유자
크레딧은 언제 만료되나요?
유효한 라이선스가 활성화되어 있는 한 크레딧은 만료되지 않습니다. 라이선스가 만료되면 사용하지 않은 크레딧은 60일. 보존 정책을.
프로젝트를 완료하려면 몇 학점이 필요합니까?
프로젝트 생성 시 PIX4Dcloud 및 PIX4Dcatch 처리 시작 전에 필요한 정확한 크레딧 수를 표시합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오
경고: 에서 처리할 때만 사용 가능 PIX4Dcatch ).
프로젝트를 삭제하면 내 크레딧이 다시 돌아오나요?
아니요. 프로젝트를 삭제해도 사용된 크레딧은 복구되지 않습니다. 크레딧은 처리 및 인프라 비용을 충당하는 데 사용되지만, 프로젝트를 삭제하면 저장 공간이 확보됩니다.
PIX4Dcloud Pro 체험판 라이선스로 몇 개의 크레딧을 받을 수 있나요?
PIX4Dcloud PIX4Dcloud Pro 체험판 40개의 처리 크레딧 과 무제한 프로젝트 수가 포함되어 있습니다
사용 예시:
2000만 화소 카메라로 촬영한 약 200장의 이미지가 포함된 드론 프로젝트입니다.
PIX4Dcatch 프로젝트는 기본적으로 2.7MP 해상도를 사용합니다. 예를 들어, 이미지 100장을 생성하려면 약 3크레딧이 필요합니다.
메모:
평가판 프로젝트에 40크레딧 이상이 필요한 경우: 데이터 세트에 평가판에서 제공하는 40크레딧보다 많은 크레딧이 필요한 경우("크레딧 대기 중" 상태로 표시되는 경우), 평가판 기간이 종료될 때까지 기다리거나 바로 정식 구독으로 업그레이드할 필요가 없습니다. 평가판 기간 동안 조직 포털을. 자세한 단계별 안내는 크레딧 구매 방법을.
자세한 내용은 PIX4Dcloud / PIX4Dcloud Pro 크레딧 잔액 시스템 - PIX4Dcatch RTK를.
PIX4Dcatch 사용자는 크레딧을 구매해야 하나요?
이는 PIX4Dcatch 라이선스 유형에 따라 다릅니다
PIX4Dcatch 연간 라이선스: 라이선스만 제공되며, 크레딧은 포함되지 않습니다.
PIX4Dcatch 개인 연간 이용권: 라이선스 및 500 크레딧
조직 포털 에서 추가 크레딧을 구매하려면 다음 단계를 따르세요 .
사용자로서 PIX4Dcloud에서 내 데이터셋을 처리하는 데 필요한 크레딧 수를 어떻게 알 수 있나요?
PIX4Dcloud (웹 브라우저) 또는 PIX4Dcatch에서 프로젝트를 직접 업로드하면 시스템에서 처리에 필요한 크레딧 수를 자동으로 정확하게 알려줍니다. 이 정보는 다음과 같이 확인할 수 있습니다
- PIX4Dcatch 의 사용자 인터페이스에서 .
- PIX4Dcloud 드라이브 에 접속하여 .
프로젝트 진행에 필요한 학점을 미리 계산하려면 온라인 학점 계산기를.
경고: 출력에 가우시안 스플래팅이 포함된 프로젝트는 5크레딧이 추가로 소모됩니다( PIX4Dcatch 사용자 인터페이스에서 처리할 때만 사용 가능).
학점이 부족하면 어떻게 되나요?
사용 가능한 크레딧이 부족하고 자동 충전이 비활성화된 경우에도 프로젝트는 생성할 수 있지만 처리는 시작되지 않습니다. 충분한 크레딧을 구매할 때까지 데이터 세트 상태는 '사용자 용량 대기 중'으로 유지됩니다
