Skydio 드론에서 촬영한 RGB 이미지를 Pix4D 소프트웨어로 처리하기
X10, Skydio RTK/PPK가 탑재된 X10, S2, S2+, X2 모델을 포함한 Skydio 드론은 PIX4Dmapper, PIX4Dmatic, PIX4Dcloud, PIX4Dfields, PIX4Dreact포함한 Pix4D 소프트웨어와 완벽하게 호환됩니다.
PIX4Dmatic
버전 1.74부터 PIX4Dmatic 모든 Skydio 드론을 완벽하게 지원합니다. 추가적인 지리 위치 및 방향 파일 없이 모든 보정 방법을 사용할 수 있습니다.
PIX4Dmapper
Skydio 드론은 각 이미지에 대한 지리적 위치 및 방향 데이터가 포함된 별도의 CSV 파일을 생성합니다. 이 파일은 PIX4Dmapper에서 정확한 지리적 위치 및 방향 보정 방법을 사용할 때 필수적입니다.
교정에 필요한 파일
PIX4Dmapper 의 정확한 지리 위치 및 방향 보정 방법을 사용하려면 지리 위치 및 방향 값이 포함된 CSV 파일이 필요합니다.
참고: 의 표준 보정에는 방향 CSV 파일이 필요하지 않습니다 PIX4Dmapper.
지리적 위치 및 방향 CSV 파일에 액세스하기
드론이 비행을 완료하면 SD 카드에 추가 파일이 저장됩니다.
  • Pix4D_Mapper_geolocation.csv
PIX4Dmapper 로 파일 가져오기
에서 이미지를 처리하려면 PIX4Dmapper가져옵니다 Pix4D_Mapper_geolocation.csv . 그런 다음 이미지 속성 편집기를 사용하여 지리 위치 및 방향 데이터를 이미지와 연결합니다.
자세한 지침은 에서 이미지의 지리적 위치 및 방향을 가져오거나 내보내는 방법 PIX4Dmapper.
참고: 방향 CSV 파일은 필요하지 않으며 해당 프로그램에 적용되지 않습니다 PIX4Dfields 또는 PIX4Dreact프로그램은 천저 방향에서 촬영된 이미지를 필요로 하므로, PIX4Dfields 또는 PIX4Dreact 자주 묻는 질문을 참조하십시오.
참고: 에서 .jpg 형식의 열화상 이미지를 처리할 경우 PIX4Dmapper, PIX4Dmatic, PIX4Dfields또는 PIX4Dreact, 해당 이미지는 RGB 이미지로 해석됩니다. 따라서 생성된 정사영상에는 온도 값이 포함되지 않습니다. 결과적으로 사용자는 시각화를 위한 정사영상을 생성할 수는 있지만, 개별 객체 또는 픽셀과 관련된 온도 데이터는 생성된 지도에서 확인할 수 없습니다.
