부피를 계산하는 방법 - PIX4Dcatch
직접 볼륨을 계산할 수 있습니다 PIX4Dcatch 사용하여 의 볼륨 도구를. 이 도구는 경계 다각형으로 정의된 기준면과 획득한 포인트 클라우드 사이의 볼륨을 측정합니다.
사용자는 관심 영역만 캡처하면 됩니다. 최소한의 수동 입력으로 몇 분 안에 부피를 계산할 수 있어 신속한 결과 도출과 현장 피드백이 가능합니다.
요구 사항
  • 현장 부피 계산 기능은 LIDAR 기능이 탑재된 iPhone Pro 모델에서만 사용할 수 있습니다.
  • 유효한 PIX4Dcatch 전문가 라이선스
부피 계산 - 단계
  1. 계산할 볼륨이 포함된 장면을 캡처합니다.
  2. 프로젝트 보기에서 체적 계산을 선택합니다.
  3. 점을 수동으로 추가하여 부피의 밑면을 정의합니다.
  4. 부피를 계산하세요.
  5. 결과를 PDF 보고서로 내보내세요.
컴퓨팅 볼륨 - 상세 설명
부피를 계산하려면 화면 하단의 도구 아이콘을 클릭하고 부피 계산을 선택하십시오 . FAB4
스크린샷 2025-06-03 11.53.31.jpeg   이미지_0139
중요: 이 기능을 사용하려면 PIX4Dcatch Professional 라이선스와 LIDAR 카메라가 장착된 장치가 필요합니다.
볼륨 계산을 선택하면 전체 워크플로우를 간소화하기 위해 밀집화 프로세스가 자동으로 시작됩니다. 이 프로세스는 취소 버튼을 눌러 언제든지 취소할 수 있습니다.
부피를 계산하려면 화면에서 점을 클릭하여 밑면을 정의하기만 하면 됩니다.
이미지_0143
팁: 정확도를 높이려면 두 손가락으로 포인트 클라우드 내부를 확대하고 움직여 볼륨의 밑면을 정의하는 최적의 방향을 찾으세요.
이미지_0958
상단 보기로 돌아가려면 아이콘을 클릭하세요
점수를 차감하려면 아이콘을 탭하세요 .
이미지_0181
특정 지점의 위치를 ​​변경하려면 해당 지점을 누른 다음 드래그하여 새 위치로 놓으세요.
특정 지점을 삭제하려면 해당 지점을 누른 다음 화면 하단의 휴지통 아이콘으로 드래그하여 놓으세요.
이미지_0142
획득한 모든 포인트를 삭제하려면 아이콘을 탭하세요
이미지_0156
부피의 밑면을 정확하게 정의하기 위해 원하는 만큼 점을 추가할 수 있습니다. 단, 계산을 시작하려면 최소 세 개의 점이 필요합니다.
이미지_0143-1
기준점을 정의한 후, [계산]을 부피 계산을 시작하십시오. 처리 중에는 진행률 표시줄이 나타납니다.
이미지_0144
계산이 완료되면 드롭다운 목록에서 부피 값을 확인할 수 있습니다.
이미지_0145
팁: 두 가지 유형의 부피를 확인할 수 있습니다. 제거될 재료를 나타내는 절토 부피는 녹색으로 표시됩니다(예: 비축물). 추가될 재료를 나타내는 채움 부피는 보라색으로 표시됩니다(예: 구멍).
이미지_0147
볼륨은 휴지통 아이콘을 사용하여 삭제할 수 있습니다
메시 볼륨은 포인트 클라우드에 표시됩니다.
팁: 계산된 볼륨을 더 잘 시각화하려면 메시 아이콘을 선택하여 포인트 클라우드를 비활성화하십시오메쉬 아이콘 .
각 볼륨에 대해 불확실성이 계산되어 표시됩니다.
[저장]을 클릭하여 결과를 PDF 보고서 또는 .csv 파일로 내보낼 수 있습니다 .
이미지_0147-1
파일을 저장할 위치를 선택하세요.
이미지_0151이미지_0154
부피 계산이 완료되면 부피 측정값이 포함된 레이어가 생성되고 값이 표시됩니다. 이 레이어는 필요에 따라 켜거나 끌 수 있습니다.
부피 측정값은 내보내기 아이콘을 선택하여 PDF 또는 CSV 파일로 내보낼 수 있습니다.
부피 불확실성
부피 측정값은 불확실성과 함께 보고되며, 이는 계산된 부피 +/- 불확실성. 즉, 부피가 [부피-불확실성, 부피+불확실성] 구간 내에 있을 것으로 추정되며, 신뢰도는 약 68%입니다. 95% 및 99% 신뢰도의 경우, 추정 구간은 각각 [부피-2*불확실성, 부피+2*불확실성] 및 [부피-3*불확실성, 부피+3*불확실성]입니다.
불확실성 추정은 포인트 클라우드 노이즈, 데이터의 완전성 및 밀도와 같은 다양한 불확실성 요인을 고려한 이론적 모델을 기반으로 합니다. 이 모델은 스케일 오차(RTK 수신기를 사용하여 방지 가능) 또는 기준면의 오차는 고려하지 않습니다. 다양한 유형의 객체에 대한 실험을 통해 이론적 모델에 대한 광범위한 검증이 수행되었습니다.
참고: 더 자세한 내용은 부피 계산 도구 전체 문서를
불확실성을 고려한 체적 신뢰도 체적 메쉬
불확실성 체적 메쉬 이해하기
불확실성 체적 메쉬는 계산된 3D 체적의 각 지점에 대한 신뢰 수준을 시각적으로 나타냅니다. 이러한 신뢰 수준은 체적 데이터의 신뢰성을 보여주며, 사용자가 측정 정확도를 평가하는 데 도움을 줍니다. 신뢰도는 0에서 1 사이의 값으로 표현됩니다.
  • 1 (높은 신뢰도): 매우 신뢰할 수 있는 데이터.
  • 0 (낮은 신뢰도): 정확도가 떨어질 수 있는 데이터입니다.
신뢰도 값은 색상으로 구분된 범례를, 신뢰도 수준이 다양한 영역을 빠르게 파악할 수 있습니다.
신뢰도 수준을 나타내는 색상 코드 범례
불확실성 메쉬는 색상을 사용하여 신뢰 수준을 표시합니다
  • 빨간색: 가장 낮은 신뢰도 값으로, 불확실성이 큰 영역을 나타냅니다.
  • 노란색: 신뢰도가 다소 낮음을 나타내며, 보통 수준의 신뢰성을 의미합니다.
  • 녹색: 중간 정도의 신뢰도, 허용 가능한 데이터 품질을 나타냅니다.
  • 파란색: 가장 높은 신뢰도 값을 나타내며, 데이터 품질이 매우 우수한 영역을 표시합니다.
이미지_0148  이미지_0149
이미지_0150
PDF 보고서 생성
결과를 PDF 보고서로 내보내세요
이미지_0147-1
편집 가능한 보고서 정보:
  • 파일 이름: 기본 이름은 수정하거나 사용자 지정 이름으로 바꿀 수 있습니다.
  • 설명(선택 사항): 보고서를 내보내기 전에 설명을 추가할 수 있습니다.
  • 생성일: 보고서 생성 시점의 고정값
이미지_0154
보도 자료 내보내기
파일 위치를 선택하세요
캡처된 포인트 클라우드 보기로 돌아가기
PDF 보고서 - 상세 정보
포르타다-1
PDF 보고서 내용
PDF 보고서의 첫 페이지에는 다음과 같은 정보가 포함되어 있습니다
  • 파일 이름.
  • 생성일.
  • 설명.
  • 계산에 사용된 PIX4Dcatch 애플리케이션 버전입니다.
그 뒤에는 계산된 권수에 따라 한두 페이지가 추가됩니다.
두 번째 페이지
각 용량 유형(절삭 및/또는 충진 용량)별로:
  • 계산된 부피 값과 관련된 불확실성.
  • 3D 면적 값에는 기준점을 정의하는 점들의 3D 좌표가 포함됩니다.
  • 밑변을 정의하는 점들의 3D 좌표를 포함한 3D 둘레 값입니다.
  • 해당 부피의 3D 보기.
  • 위에서 본 모습의 본체.
정확한 부피 측정을 위한 모범 사례
물체의 전체 크기를 측정하세요
  • 정확한 부피를 계산하려면 상단과 하단 표면을 포함하여 물체 전체가 촬영되었는지 확인하십시오.
  • 공간적 일관성을 향상시키기 위해 폐쇄 루프 캡처를 수행합니다.
  • 가능하다면 촬영 전에 주변의 불필요한 물체를 제거하십시오.
정확한 3D 모델을 얻으세요
부피의 밑면을 정확하게 정의하십시오
  • 기본 다각형을 그릴 때 다양한 관점을 활용하세요.
  • 물체의 윤곽선과 정확하게 일치하도록 충분한 점을 추가하십시오.
  • 잘못된 위치에 있는 것으로 보이는 점을 모두 제거하세요.
