[2020] 기술 릴리스 노트 - PIX4Dcloud
참고의 릴리스 업데이트가 포함되어 있습니다 PIX4Dcloud Starter 및 PIX4Dcloud Pro(이전 명칭: PIX4Dcloud .
2020년 12월 8일 - 버그 수정 및 개선 사항
개량
- 모바일 기기 개선 사항 (자세한 정보) 여기)
- 2D/3D 사용자 인터페이스 변경 사항
- 점, 선, 다각형 편집에 대한 모바일 지원이 개선되어 터치스크린에서 더욱 쉽게 선택할 수 있습니다
- PIX4Dmapper 4.6 버전에서 업로드된 프로젝트는 처리할 수 있습니다
- 측정 및 주석에 있어 센티미터 미만의 정밀도가 요구됩니다. 특히 PIX4Dcatch 프로젝트와 같이 피사체에 매우 가까이에서 이미지를 촬영하고 GSD(지상 샘플 거리)가 매우 작을 수 있는 경우에 더욱 그렇습니다
버그 수정
- 사이트에 서로 다른 좌표계를 사용하는 프로젝트가 있을 때 오버레이가 제대로 표시되지 않던 문제를 수정했습니다 . (참고: 이미 가져왔지만 이 문제로 표시되지 않는 기존 오버레이는 다시 가져와야 합니다.)
- 정사영상 레이어에 가려져 ' 현재 위치 표시 ' 아이콘이 보이지 않던 문제를 수정했습니다 . 이제 아이콘이 정사영상 및 디지털 표면 이미지(DSM) 위에 항상 표시됩니다.
2020년 11월 5일 - 버그 수정 및 개선 사항
개량
- 프로젝트에 DSM이 없어서 부피를 계산할 수 없는 경우 부피 주석 기능이 비활성화됩니다
- [PIX4Dcloud Advanced] 새로운 메시지는 자동 GCP 감지 기능을 사용할 때 다음과 같은 경우 사용자에게 경고 메시지를 표시합니다
- 잘못된 GCP 파일이 불러와졌습니다
- 잘못된 좌표계 파일이 불러와졌습니다
- [PIX4Dcloud 고급] 더 큰 오버레이를 처리하도록 개선되었습니다
버그 수정
- PIX4Dcloud 에서 빠른 확대/축소 시 최고 해상도의 직교 투영 이미지가 표시되지 않던 문제를 수정했습니다
- 가져오기 오버레이 기능의 빨간색 및 파란색 표시가 간혹 표시되지 않던 문제를 수정했습니다
- NDVI 레이어에서 필드를 생성할 때 발생하던 문제를 수정했습니다. 간혹 '+' 버튼이 사라지는 경우가 있었습니다
2020년 10월 22일 - 버그 수정 및 개선 사항
개량
- [PIX4Dcloud Advanced] 스택형 스타일의 새로운 프로젝트 그룹 카드
- 검색 기능은 폴더를 포함합니다. 폴더 안에 있는 프로젝트도 검색할 수 있습니다
- 타일링 중에 편집기에서 새로운 NDVI 및 DSM 아이콘이 표시됩니다
- [PIX4Dcloud 고급] 비교 모드에서 프로젝트 정렬 상태에 대한 메시지가 사용자에게 표시됩니다
- 프로젝트에 AutoGCPs 감지 기능으로 자동 감지된 GCP가 포함되어 있지 않으면 GCP 탭을 사용할 수 없습니다
- 이미지 업로드 성능이 향상되었습니다
버그 수정
- 경계를 그릴 때 NDVI 레이어가 사라지던 문제를 수정했습니다. 이제 NDVI 레이어가 표시되어 사용자가 경계를 더 쉽게 조정할 수 있습니다
- 사용자 인터페이스의 텍스트 오류 및 불일치를 수정했습니다
2020년 9월 28일 - 템플릿 처리 단계 및 크레인 카메라 프로젝트 AutoGCP 정렬
새로운 소식
- 템플릿 선택 단계를 통한 다양한 유형의 계산
- [PIX4Dcloud Advanced + CraneCamera] Pix4D CraneCamera 프로젝트를 위한 자동 GCP 정렬
- [PIX4Dcloud Advanced + CraneCamera] 사용된 정렬 유형에 대한 안내 메시지
개량
- [PIX4Dcloud Advanced] GCP 대상 크기 값이 비정상적일 경우 팝업 메시지가 표시됩니다. GCP 대상 크기가 20cm 미만이거나 2m 이상일 경우, 값이 올바른지 확인하는 메시지가 표시됩니다.
- 공유되었지만 결과물이 없는 프로젝트에 대한 새로운 아이콘입니다
버그 수정
- 사용자가 브라우저를 새로 고침하기 전까지 고도가 제대로 계산되지 않던 일부 프로젝트 문제를 수정했습니다. 이제 처음부터 올바른 값이 표시됩니다
- 익명 사용자에게 3D 임베드가 작동하지 않던 문제를 수정했습니다
2020년 8월 19일 - 버그 수정 및 개선 사항
개량
- [PIX4Dcloud Advanced] 대규모 사이트(200개 이상의 데이터셋)에서 타임라인 성능이 향상되었습니다
- [PIX4Dcloud 전용] 새 데이터셋 버튼에 아이콘 추가
- 라이트 테마 모드에서 처리 중인 프로젝트의 텍스트 가시성이 향상되었습니다
- 고도 프로파일 측정 간격 개선
- 소형 모바일 기기에서 사용자 메뉴 접근성이 향상되었습니다
- [PIX4Dcloud Advanced + CraneCamera] 프로젝트 정렬이 제대로 되지 않았을 때 지원 문서 링크를 추가했습니다
- [PIX4Dcloud 고급 기능] 날짜 변경 시 3D 뷰가 유지됩니다. 사용자가 1일차의 3D 뷰를 보고 있다가 타임라인을 통해 2일차로 이동하면 2일차에도 3D 뷰가 표시됩니다
버그 수정
- 사용자가 선택한 언어를 저장합니다
- 폴더 내에서 프로젝트를 생성할 때 발생하던 문제(루트 레벨에 생성되던 문제)를 수정했습니다
- 이전에는 프로젝트나 사이트가 들어 있지 않은 빈 폴더를 삭제할 수 없었습니다. 이제는 삭제할 수 있습니다.
- [PIX4Dcloud Advanced] 오버레이로 가져온 파일에 유효하지 않은 문자가 포함되어 있을 경우 처리가 중단되고 오버레이가 표시되지 않던 문제를 수정했습니다.
2020년 8월 3일 - 버그 수정 및 개선 사항
개량
- [PIX4Dcloud Advanced] 볼륨 비교에 도움말 버튼 추가
- 처리 템플릿 선택 시 지원 문서 링크를 추가했습니다
- 사용자가 데이터 사용량 한도에 거의 다다랐을 때 표시되는 팝업 메시지
- [PIX4Dcloud 전용] PIX4Dcloud 에 접속 권한이 있는 사용자는 계정 메뉴를 통해 PIX4Dcloud Advanced 평가판 라이선스에 바로 접속할 수 있습니다
버그 수정
- [PIX4Dcloud 고급 버전] GCP 대상 크기에 소수점이 있는 경우 발생하던 문제(처리되지 않던 문제)를 수정했습니다
- 프로젝트 공유 시 단위가 제대로 입력되지 않던 문제를 수정했습니다
- 시작 프로세스 버튼을 여러 번 클릭할 수 있어 프로젝트가 실패하는 문제를 수정했습니다.
- 압축된 포인트 클라우드를 불러올 때 발생하던 문제를 수정했습니다. 업로더가 멈추는 현상이 있었습니다.
- [PIX4Dcloud Advanced] 비교 모드 사용 후 편집기로 돌아갈 때 동일 프로젝트에 직교 투영도와 디지털 표면 모델링(DSM)이 각각 두 개씩 표시되는 문제를 수정했습니다
변경 사항
- [PIX4Dcloud 고급 기능] 비교 모드에서 주석 기능을 비활성화
2020년 7월 3일 - 처리 템플릿, 버그 수정 및 개선 사항
새로운 소식
- 처리 템플릿 선택
개량
- [PIX4Dcloud 고급] 오버레이 가져오기를 통해 필요한 만큼 확대/축소가 가능합니다
- 환영 대화 상자가 제거되고 새로운 로그인 아이콘이 추가되었습니다
- Microsoft Edge 브라우저에 대한 지원이 향상되었습니다
- 사용자 인터페이스 개선: 업로더의 대비 향상, 마법사의 드롭 영역 대비 향상, 모바일 사용자를 위한 파일 보기 개선
- PIX4Dcloud 파비콘이 추가되었습니다
버그 수정
- [PIX4Dcloud 고급] 비교 모드: 공유 프로젝트에서 비교 버튼이 표시되도록 수정, 두 번째 프로젝트가 제대로 새로 고쳐지지 않던 문제 해결
- [PIX4Dcloud Advanced] GCP 보고서는 Acrobat Reader에서 열 수 있습니다
- 계정 설정에서 단위가 제대로 입력되지 않던 문제를 수정했습니다
- 가상 검사기의 내보내기 버튼 문제를 수정했습니다
- .zip 파일 다운로드 준비 중임을 사용자에게 알리는 기능을 수정했습니다
2020년 6월 9일 - 출시
새로운 소식
- PIX4Dcloud 와 PIX4Dcloud Advanced는 독립형 제품으로, PIX4Dmapper에서 별도로 구매할 수 있습니다.
- 기존 클라우드 플랫폼에 맞춰 새롭게 디자인된 UI
- PIX4Dcloud Drive를 사용하여 프로젝트를 더 잘 정리하고, 보고, 필터링할 수 있습니다
- 프로젝트 및 사이트 생성을 위한 안내 절차
- DSM, 정사영상, NDVI 지도, 포인트 클라우드 및 3D 텍스처 메시를 표시하는 2D 및 3D 동기화 뷰
- 프로젝트 간 및 타사 소프트웨어 간에 마커, 측정값, 부피 계산값을 교환할 수 있습니다
- 조정 가능한 레이어 계층 구조
- 보기 및 측정 권한 또는 편집 및 저장 권한을 공유하는 기능을 제공합니다
- 다운로드 가능한 입력 및 출력 파일을 위한 전용 보기
- [PIX4Dcloud 통해 사이트의 진화를 시각화합니다 타임라인을.
- [PIX4Dcloud 고급] 자동 GCP 감지 기능. 당사의 AI 알고리즘이 처리 단계에서 GCP를 찾아 표시해 드립니다.
- [PIX4Dcloud Advanced] CAD 오버레이 기능을 통해 설계 도면과 지도를 쉽게 가져와 겹쳐 볼 수 있습니다. 시공 완료 도면과 설계 도면을 빠르게 비교하여 진행 상황을 쉽게 확인하고 시공 오류를 식별할 수 있습니다.
- [PIX4Dcloud 고급] 2D 비교 (공유 가능) 보기
- [PIX4Dcloud Advanced] 볼륨 비교 및 모니터링 보고서
