[2024] 기술 릴리스 노트 - PIX4Dcloud
참고의 릴리스 업데이트가 포함되어 있습니다 PIX4Dcloud Starter 및 PIX4Dcloud Pro(이전 명칭: PIX4Dcloud .
2024년 12월 16일 - 새로운 지오이드에 대한 지원, 오스트리아 및 뉴질랜드
새로운 소식:
  • 새로운 지오이드 모델이 지원됩니다
    • 오스트리아: EPSG:5778용 "오스트리아 지오이드 2008 | GHA"
    • 뉴질랜드:
      • EPSG:5759, “NZVD2016 | 오클랜드 1946”
      • EPSG:5760, “NZVD2016 | 블러프 1955”
      • EPSG:4458, “NZVD2016 | 더니든-블러프 1960”
      • EPSG:5761, “NZVD2016 | 더니든 1958”
      • EPSG:5762, “NZVD2016 | 기즈번 1926”
      • EPSG:5763, “NZVD2016 | 리틀턴 1937”
      • EPSG:5764, “NZVD2016 | 모투리키 1953”
      • EPSG:5765, “NZVD2016 | 네이피어 1962”
      • EPSG:5766, “NZVD2016 | 넬슨 1955”
      • EPSG:5767, “NZVD2016 | 원 트리 포인트 1964”
      • EPSG:5772, “NZVD2016 | 스튜어트 섬 1977”
      • EPSG:5769, “NZVD2016 | 타라나키 1970”
      • EPSG:5770, “NZVD2016 | 웰링턴 1953”
변경 사항:
  • 카메라 지원:
    • DJI ZH20T, DJI FC6310R, DJI FC6540 및 DJI Mavic 2 Enterprise Advanced의 기본 수직 좌표 참조 시스템을 타원체 높이로 변경했습니다
개량:
  • 데이터셋 생성 마법사의 가독성과 표현 방식을 개선했습니다
버그 수정:
  • 비교 모드:
    • 비교 모드에서 항상 두 번째 데이터 세트가 양쪽에 표시되던 문제를 수정했습니다.
    • 비교 모드에서 예상 출력값이 표시되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 웹 UI 2D 편집기에서 확대 시 DSM 및 정사영상의 해당 세부 수준이 표시되지 않는 문제가 수정되었습니다.
  • 웹 UI에서 주석을 표시하는 데 시간이 너무 오래 걸리던 문제를 수정했습니다
  • PIX4Dcloud 에서 생성된 3D 텍스처 메시가 일부 타사 애플리케이션에서 열리지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 웹 UI에서 주석이 저장되지 않는 문제가 수정되었습니다.
  • 검사 일치 항목이 백그라운드에서 불필요하게 로드되는 문제를 수정했습니다.
  • 주석 내보내기 시 CSV 파일 내용이 잘못된 형식으로 저장되던 문제를 수정했습니다.
  • 참조 시스템이 간혹 사용되지 않던 PIX4Dcatch . 데이터 세트에서 사이트 위치 좌표 문제를 수정했습니다
  • PDF 품질 보고서에 데이터 세트 처리 옵션이 누락되는 경우가 있었던 문제를 수정했습니다.
  • AutoGCP가 충분한 이미지에서 충분한 타겟을 찾지 못했을 때 처리가 실패하는 경우가 있었던 문제를 수정했습니다.
  • 웹 UI 2D 편집기에서 DSM이 잘못된 색상으로 표시되고 히스토그램이 비어 있는 문제가 수정되었습니다.
  • 웹 UI 2D 편집기에서 DSM 또는 정사영상이 전체적으로 표시되지 않는 문제가 수정되었습니다.
  • 웹 UI 2D 편집기에서 DSM과 정사영상 경계선이 서로 정렬되지 않던 문제를 수정했습니다
참고: 프로젝트를 시작하기 전에 의 PIX4Dcloud. 모범 사례 및 기능 에 대한 가이드를 꼼꼼히 검토하십시오
2024년 10월 11일 - 개선 사항
개량
  • PIX4Dmatic 에서 업로드한 프로젝트는 내장 뷰를 사용할 수 있습니다.
변경 사항
  • 채우기 색상은 다각형 및 부피 주석의 테두리 색상과 동일합니다.
  • 점 세 개 아이콘을 클릭하여 폴더를 여는 기능이 제거되었습니다.
버그 수정
  • 오버레이의 이름과 순서가 유지되지 않던 문제를 수정했습니다.
  •   PIX4Dmatic에서 정사영상이나 DSM을 업로드했을 때 레이어 계층 구조에 "COG"라는 글자가 표시되는 문제를 수정했습니다.
  • 다운로드 섹션에 표시되는 출력 파일 형식이 올바르지 않던 문제를 수정했습니다.
2024년 9월 18일 - 개선 사항
개량
  • 프로젝트 마법사는 데이터셋을 처리하기 전에 누락된 이미지에 대해 알려줍니다.
  • 지도와 위성 화면을 전환하는 스위치와 이미지가 표시되는 지도 영역의 확대/축소 컨트롤이 있습니다.
  • 자동 태그 레이어는 계층 구조에서 위아래로 이동할 수 있습니다.
  • PIX4Dcloud 에서는 ESRI CRS를 출력 좌표계로 지원하며 선택할 수 있습니다
  • 품질 보고서에는 이제 GCP의 초기 좌표와 MTP의 계산된 좌표가 포함됩니다
  • 처리 마법사는 가상 검사기를 사용하려면 DSM이 필요하다고 알려주고, DSM이 없는 경우에는 경고 메시지를 표시합니다
변경 사항
  • 이전에 뷰어의 오른쪽 모서리에 표시되던 Autotag 레이블이 더 이상 표시되지 않습니다.
  • 이제 웹 사용자 인터페이스에서 정사영상 및 DSM 다운로드 시 확장자 prj/tfw가 포함됩니다.
버그 수정
  • 3D 메쉬 레이어가 중복되는 문제를 수정했습니다.
  • 최신 PIX4Dmatic 버전을 사용하여 '클라우드에 공유' 기능을 통해 클라우드에 업로드할 때 정사영상 및 DSM 주변의 검은색 원이 더 이상 나타나지 않습니다.
  •  불투명 정사영상을 다운로드할 수 없던 문제를 수정했습니다.
  • AutoGCP 기능 오류 발생 시 이메일이 전송되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 3D 보기에서 배경색을 변경할 수 없었던 문제를 수정했습니다.
2024년 8월 28일 - PIX4DCloud 에서 자동 태그 시각화
새로운 소식
  • 에서 업로드된 프로젝트 계산에 사용된 PIX4Dcatch 에 표시됩니다 PIX4Dcloud 모두 자동 태그가 이제 사용자 인터페이스( 2D 및 3D )
개량
  • 3D 텍스처 메쉬의 텍스처 해상도가 8192x8192에서 16384x16384로 향상되었습니다.
  • 미션 플래너는 임무 계획을 영국식 단위로 지원합니다.
버그 수정
  • 3DMesh를 출력으로 선택하지 않았을 때 가상 검사기가 작동하지 않던 문제를 수정했습니다.
2024년 8월 15일 - 이미지와 GCP(지상 기준점)가 처리 전 지도에 표시됩니다
새로운 소식
개량
  • 다음 카메라 모델에 대한 지원을 추가하고 카메라 모델의 셔터 유형을 글로벌에서 롤링으로 변경했습니다
    • DJI Air 2S로 촬영한 19.9 메가픽셀 RGB 이미지 (초점 거리 8.4mm).
    • DJI Mini 2로 촬영한 900만 화소 RGB 이미지 (초점 거리 4.5mm).
    • DJI Mavic Pro의 1200만 화소 RGB 이미지 (초점 거리 4.7mm).
변경 사항
  • PIX4Dcloud의 사용자 인터페이스를 사용하여 데이터 세트를 생성한 경우 정사영상과 디지털 표고 모델(DSM)은 클라우드 최적화 GeoTIFF 형식으로 내보내집니다.
  • 이제 배경 지도 제공자는 MapTiler입니다.
  • 지리 위치 정보가 없는 이미지는 처리 전에 삭제해야 합니다.
버그 수정
  • AutoGCP 기능에서 GCP 정보가 포함된 CSV 파일을 교체할 수 없는 경우가 있던 문제를 수정했습니다.
  • PIX4Dmapper 로 처리된 일부 포인트 클라우드가 표시되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 세로 방향 이미지의 주석 보고서 이미지에서 검사 주석 마커가 잘못된 위치에 배치되는 문제를 수정했습니다.
2024년 7월 17일 - 새로운 처리 마법사
새로운 소식
  • 새로운 처리 마법사 포함:
    • 경사 비행을 위한 새로운 처리 파이프라인.
    • 평지(예: 농경지, 공항 등) 상공 비행에 대한 새로운 처리 파이프라인이 구축되었습니다.
    • 출력 선택.
개량
  • 웹 사용자 인터페이스에서 더 이상 정사영상, DSM, 보간된 픽셀이 포함된 NDVI 등 2D 출력 결과를 표시하지 않습니다.
  • 위치 정보가 없는 모든 이미지는 한 번에 삭제할 수 있습니다.
  • 미션 플래너는 새 미션을 생성할 때 현재 지도 확대/축소 수준을 유지합니다.
  • 프로젝트 수가 많은 경우에도 지도 보기 대시보드를 효율적으로 렌더링합니다.
변경 사항
  • 더 이상 제공되지 않습니다 PIX4Dcloud의 사용자 인터페이스 로 생성된 데이터 세트의 경우 Mapper 데스크톱으로 다운로드하는 기능이
  • Mission Planner의 일부 요소 색상이 사용 편의성을 개선하고 PIX4Dcapture Pro와 일관성을 유지하기 위해 변경되었습니다.
벌레
  • PIX4Dcatch에서 업로드된 데이터 세트의 경우:
    • 3D 텍스처 메시 생성에 때때로 매우 오랜 시간이 걸리던 문제를 수정했습니다.
  • 2D 주석이 간혹 표시되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 프로젝트가 많이 표시될 때 지도 보기에서 확대/축소 비율이 계속해서 바뀌던 문제를 수정했습니다.
  • 경계 상자가 매우 클 때 DXF 파일이 표시되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 데이터 세트에 GCP가 포함되지 않은 경우 재구성된 이미지의 절대 고도가 잘못 표시되는 문제를 수정했습니다. 이는 센티미터급 RTK 지오태그의 고도가 타원체가 아닌 EGM96 지오이드 모델을 기준으로 상대적인 것으로 간주되었기 때문입니다. (해당 카메라 포함)
    • DJI Mavic 2 Enterprise Advanced로 촬영한 4800만 화소 RGB 이미지 (초점 거리 4.5mm).
    • DJI Mavic 3로 촬영한 20.8 메가픽셀 RGB 멀티스펙트럼 이미지 (초점 거리 12.3mm).
2024년 6월 26일 - 지도 보기
새로운 소식
개량
  • 위치 정보가 없는 이미지는 가져오기 후 강조 표시됩니다.
2024년 6월 19일 - 3D 메쉬의 후면 컬링
새로운 소식
개량
  • 새로운 3D 맵 파이프라인으로 처리된 프로젝트 또는 PIX4Dcatch 에서 처리를 위해 업로드된 프로젝트의 경우:
    • 새로운 지오이드 모델:
      • EPSG:6916 "SHD 높이"에 대한 싱가포르 SGeoid09.
      • 체코 공화국 CR-2005는 EPSG:8357 "발트해 1957년 높이"에 대한 것입니다.
      • EPSG:5780 "카스카이스 높이"용 포르투갈 GeodPT08.
      • Corsica RAC23은 EPSG:5721 "NGF-IGN78 높이"에 해당합니다.
    • EPSG:5713 "CGVD28 높이"의 적용 범위가 캐나다 뉴펀들랜드까지 확대되었습니다
    • 덴마크 지오이드 모델 DVR90의 모델 파일이 업데이트되었습니다.
    • 대규모 프로젝트의 경우 보정 처리 시간이 단축됩니다.
    • 3D 텍스처 메시의 처리 속도가 향상되었습니다.
변경 사항
  • 새로운 3D 맵 파이프라인은 포인트 클라우드의 기본 형식을 LAS에서 LAZ로 변경했습니다.
  • 새로운 3D 지도 파이프라인으로 생성된 결과물에는 다운로드 시 프로젝트 또는 사이트 이름이 포함됩니다.
벌레
  • 새로운 3D 맵 처리 파이프라인에서 이미지에 XMP 태그가 없을 때 품질 보고서가 생성되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 특히 대규모 데이터 세트의 포인트 클라우드 밀집화 과정에서 새로운 3D 맵 처리 파이프라인이 실패하는 문제를 수정했습니다.
  • PIX4Dcatch 에서 업로드한 프로젝트에 깊이 데이터가 누락되었을 때 처리가 실패하는 문제를 수정했습니다.
  • 주석 그룹에 잘못된 아이콘이 표시되던 문제를 수정했습니다.
  • 품질 보고서에 보정 및 재최적화 설정이 누락되는 문제가 수정되었습니다.
  • 데이터셋의 변경 기록 날짜가 제대로 작동하지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 새로운 3D 맵 파이프라인으로 생성된 3D 텍스처 메시를 타사 애플리케이션에서 표시할 수 없었던 문제를 수정했습니다.
  • PIX4Dcatch 에서 업로드한 프로젝트에 손상된 신뢰도 맵 또는 심도 맵이 포함된 경우 처리가 실패하는 문제를 수정했습니다.
2024년 4월 30일 - 개선 사항
개량
  • 웹 UI의 측정 단위 전환기를 사용하여 부피 비교 CSV에 사용할 측정 단위를 선택하십시오.
  • PIX4Dcloud 튜토리얼 영상이 업데이트되었습니다.
변경 사항
  • 상대적으로 짧은 거리나 작은 면적의 측정값은 인치 단위가 아닌 피트 단위로 표시됩니다.
  • 2D 또는 3D 뷰어에서 DXF 파일을 표시할 수 없는 경우 오류 메시지가 표시됩니다.
벌레
  • 데이터 세트의 측정 단위가 피트이고 이미지의 지오태그가 미터 단위일 때 지상 기준점 목표물이 일관되게 감지됩니다.
  • EGM96은 이미지의 수직 좌표계에 기본적으로 적용되지 않습니다.
  • 크기나 모양 때문에 특히 넓은 지리적 영역을 포함하는 DSM 및 정사영상을 생성할 때 처리가 성공적으로 완료됩니다.
  • 스크린샷 기능을 사용할 때 DXF 파일의 위치가 이동되지 않습니다.
  • PIX4Dcloud 계정 활성화 이메일이 성공적으로 전송되었을 때 오류 메시지를 표시하지 않았습니다.
2024년 4월 8일 - 프로젝트 좌표계 매뉴얼 정의
새로운 소식
개량
2024년 3월 27일 - SHP 수출 기능 개선
개량
변경 사항
  • 다각형의 색상 설정은 채우기 색상이 아닌 테두리 색상을 정의합니다.
  • 공유 링크 의 경우 SHP 내보내기를 사용할 수 없습니다
버그 수정
  • 프로필 보기 축이 이제 올바르게 표시됩니다.
  • 이제 사용자 지정 기준면 고도가 부피 비교 기능에 사용됩니다.
2024년 3월 5일 - 크레딧 자동 충전 기능 추가.
개량
  • PIX4Dcatch 에서 처리된 프로젝트에는 출력 파일에 프로젝트 이름이 포함됩니다.
  • 오버레이에는 파일을 다운로드할 수 있는 버튼이 포함되어 있습니다.
  • 오버레이에는 오버레이를 중심으로 화면을 이동시키는 포커스 버튼이 포함되어 있습니다
  • [크레딧] 이제 사용자 계정에서 두 번째 구매 후 자동 충전 옵션을 이용할 수 있습니다
변경 사항
  • 공유 링크 의 경우 DXF 내보내기 기능을 사용할 수 없습니다
  • 새로운 버튼 디자인에는 새 폴더 기능에 접근할 수 있는 기능이 포함되어 있습니다.
2024년 1월 22일 - DXF 개선 사항
