PIX4Dcloud 의 데이터 세트
PIX4Dcloud 의 데이터 세트에는 특정 위치와 시간에 캡처된 데이터와 처리 과정에서 생성된 출력물이 포함됩니다. 데이터 세트는 에디터 뷰어에서 시각화 및 분석할 수 있으며, 사이트별로 구성하고 주석 및 디자인 오버레이와 같은 추가 정보로 업데이트할 수 있습니다.
이 문서 내용:
데이터셋이란 무엇인가? 데이터
셋 생성하기
데이터셋 탐색
하기 편집기 보기
데이터셋 이름 바꾸기 데이터
수집 날짜 및 시간 변경
하기 데이터셋을 사이트에 할당하기
문제 해결: '새로 만들기' 버튼이 비활성화된 경우
라이선스: 이 문서는 모든 PIX4Dcloud 라이선스 에 적용됩니다 .
역할: 소유자, 관리자 및 편집자는 에서 생성 또는 수정할 수 있습니다 PIX4Dcloud.
데이터셋이란 무엇인가요?
데이터 셋은 특정 위치와 시간에 수집된 데이터를 나타냅니다. 데이터셋에는 데이터셋을 생성하는 데 사용된 데이터와 처리 과정에서 생성된 결과물이 포함됩니다 .
데이터 세트에는 다음이 포함될 수 있습니다
- 입력: 사용자가 캡처하거나 업로드한 데이터(예: 이미지). 자세한 내용은 입력 항목을.
- 처리 출력: 입력 데이터에서 생성된 출력으로, 2D/3D 뷰어. 자세한 내용은 출력 - PIX4Dcloud.
데이터셋 생성
데이터셋 생성에 대한 자세한 내용은 에서 데이터셋 생성하기를 PIX4Dcloud.
데이터셋 탐색
데이터셋을 열면 탐색 메뉴에 PIX4Dcloud 드라이브 내에서의 위치가 표시되고 상위 폴더 또는 사이트로 돌아갈 수 있습니다.![]()
- 폴더 내 데이터 세트: 탐색 경로에는 데이터 세트가 속한 상위 폴더의 이름이 표시됩니다. 해당 폴더 이름을 선택하면 드라이브에서 해당 폴더가 열립니다.
- 드라이브 루트의 데이터 세트: 데이터 세트만 표시되고 폴더 경로 정보는 표시되지 않습니다.
- 사이트 내 데이터셋: 탐색 경로에는 사이트 및 데이터셋 정보가 표시됩니다. 사이트가 포함된 폴더는 표시되지 않습니다.
데이터셋의 바로 상위 폴더만 표시됩니다. 다른 상위 폴더는 표시되지 않습니다.
편집기 보기
에디터 뷰어 에서 데이터셋과 상호작용하는 주요 작업 공간입니다 PIX4Dcloud. 사용자는 에디터 뷰어를 통해 처리 결과를 시각화 및 분석하고, 데이터셋 정보 및 레이어를 관리하고, 주석 및 측정값을 생성하고, 2D/3D 뷰어에서 캡처된 실제 이미지와 설계 도면을 비교할 수 있습니다.
자세한 내용은 의 에디터 뷰어를 PIX4Dcloud.
프로젝트 마법사를 통해 데이터 세트를 생성합니다
데이터 세트를 직접 생성할 수도 있습니다 PIX4Dcloud 사용하여 프로젝트 마법사를. 이 워크플로를 사용하면 프로젝트 생성 과정의 일부로 데이터 세트를 생성하고 처리 설정을 구성할 수 있습니다.
자세한 지침은 다음을 참조하십시오
드라이브 에서 직접 데이터셋을 생성하는 경우 위의 "데이터셋 생성" 섹션 의 지침을 따르세요 .
데이터셋 이름 변경
데이터셋의 이름은 드라이브 또는 데이터셋 자체에서 직접 변경할 수 있습니다.
드라이브에서:
- 드라이브에서 데이터 세트의 더보기(⋮) 메뉴를 선택합니다
- 이름 바꾸기를 선택하세요 .
- 새 이름을 입력하고 확인하세요.
데이터셋에서
- 데이터셋을 엽니다.
- 전역 도구 모음에서 데이터 세트 이름을 선택합니다.
- 이름을 수정하고 Enter 키를.
촬영 날짜와 시간을 변경하세요
기본적으로 PIX4Dcloud 이미지 메타데이터에서 감지된 캡처 날짜를 사용합니다. 캡처 날짜 및 시간은 데이터 세트의 전역 도구 모음에서 수정할 수 있습니다.
- 데이터셋을 엽니다.
- 전역 도구 모음 에서 캡처된 날짜를 선택합니다 .
- 새로운 날짜와 시간을 지정하세요.
- 저장을 선택하세요 .
캡처 날짜를 변경하면 타임라인.
사이트에 데이터셋을 할당합니다
데이터 세트는 사이트별로 구성하여 동일한 위치에서 수집된 데이터 세트를 그룹화하고 시간 경과에 따른 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.
사이트에 데이터 세트를 할당하려면 다음 단계를 따르세요
- 드라이브 의 데이터셋 에서 .
- '담당 대상'을 클릭하세요 .
- 기존 사이트 또는 새 사이트의 이름을 입력하세요.
- 할당을 선택하세요 .
데이터 세트가 사이트로 이동되었습니다.
경고: 데이터셋을 다른 사이트에 할당하려면 먼저 현재 사이트에서 데이터셋을 제거해야 합니다.
사이트에서 데이터셋 제거
사이트에서 데이터셋을 제거하려면 다음 단계를 따르세요
- 드라이브 에서 사이트를 엽니다 .
- 타임라인을 사용하여 데이터 세트로 이동하세요.
- 오른쪽 상단에서 ' 사이트에서 제거'를.
- 제거를 선택하여 확인하세요.
사이트에서 데이터셋을 제거해도 데이터셋 자체가 삭제되는 것은 아닙니다. 드라이브에서 다시 사용할 수 있게 됩니다.
문제 해결: '새로 만들기' 버튼이 비활성화되어 있습니다
버튼이 비활성화되거나 사용할 수 없는 PIX4Dcloud, 라이선스가 만료되었거나 유효하지 않을 수 있습니다. 에서 데이터셋, 사이트 또는 폴더를 생성하려고 할 때 '새로 만들기' 경우
라이선스 상태를 확인하려면 다음 단계를 따르세요
- 조직 계정 보기 화면을 엽니다 .
- 조직 설정 > 요금제 및 라이선스 로 이동하세요 .
- 라이선스가 활성화되어 있고 유효한지 확인하십시오.
라이선스가 만료된 경우, 라이선스 상태를 확인하고 '요금제 및 라이선스 관리' 페이지에서 구독을 갱신하거나 구매하세요.
