PIX4Dcloud 의 세부 정보 패널
PIX4Dcloud 의 세부 정보 패널에는 2D/3D 뷰어에서 생성된 주석에 대한 정보와 사용 가능한 작업이 표시됩니다. 표시되는 정보와 측정값은 선택한 주석 유형에 따라 다릅니다. 이 문서에서는 선, 다각형, 원, 부피, 마커 및 가상 검사기 주석에 사용할 수 있는 옵션과 측정값을 설명합니다.
라이선스 : 이 문서는 모든 PIX4Dcloud 라이선스 에 적용됩니다 .
역할 : 소유자, 관리자 및 편집자 만 에서 주석 설정을 영구적으로 변경할 수 있습니다 PIX4Dcloud.
데이터셋 편집기 보기-3
세부 정보 패널의 주석 작업
주석을 선택하면 세부 정보 패널이 열립니다. 주석 유형과 사용자 권한에 따라 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 이미지 추가 또는 교체: 주석에 이미지를 추가하거나 기존 이미지를 교체할 수 있습니다. 자세한 내용은 주석에 이미지 첨부 방법을.
  • PDF 보고서 업데이트 : PDF 보고서에 포함된 주석 정보를 업데이트합니다. 참고 : 주석 보고서는 PIX4Dcloud Pro 이상 라이선스 에서만 사용할 수 있습니다 . 자세한 내용은 주석 보고서 - PIX4Dcloud Pro 를 참조하십시오 .
  • 주석에 초점 맞추기: 선택한 주석을 뷰어 중앙에 배치합니다.
  • 주석 삭제: 선택한 주석을 삭제합니다.
주석 레이어 세부 정보
주석 레이어를 클릭하면 오른쪽에 세부 정보 패널이 열립니다.
  • 이름
  • (선택 사항) 설명
  • (선택 사항) 태그
  • 설정
    • 표시 여부: 레이어를 표시할지 숨길지 설정합니다.
    • 불투명도: 불투명도 수준을 0에서 100까지 조정합니다.
    • 주석 개수: 해당 레이어에 속한 주석의 수를 보여줍니다.
그룹 레이어 세부 정보
그룹 레이어를 클릭하면 오른쪽에 세부 정보 패널이 열립니다.
 라인 세부 정보
주석 레이어 에서 선 주석을 선택하거나 선을 그린 후에는 오른쪽에 세부 정보 패널이 열립니다.
다음과 같은 정보가 제공됩니다
  • 이름: 주석의 이름입니다.
  • 설명: 주석에 대한 선택적 설명입니다.
  • 태그: 주석과 관련된 선택적 태그입니다.
  • 색상: 선을 표시하는 데 사용되는 색상입니다.
  • 측정:
    • 2D 길이: 2D DSM에 투영된 선의 길이.
    • 3D 길이: 3D 공간에서 선의 길이.
    • 최소 고도: 선을 이루는 점들 중 가장 낮은 고도.
    • 최대 고도: 선을 이루는 점들 중 가장 높은 고도.
    • 고도차: 가장 높은 고도와 가장 낮은 고도의 차이.
    • 최소 기울기: 직선의 최소 기울기 값.
    • 최대 기울기: 직선의 최대 기울기 값.
    • 기울기를 백분율로 표시: 기울기를 백분율 또는 도 단위로 표시합니다.
  • 고도 프로파일 생성: 해당 선에서 고도 프로파일을 생성합니다. 자세한 내용은 에서 고도 프로파일을 생성하는 방법을 PIX4Dcloud.
다각형 세부 정보
주석 레이어 에서 다각형 주석을 선택하면 오른쪽에 세부 정보 패널이 열립니다.
다음과 같은 정보가 제공됩니다
  • 이름: 주석의 이름입니다.
  • 색상: 다각형을 표시하는 데 사용되는 색상입니다.
  • 측정:
    • 2D 면적: 다각형을 2D DSM에 투영한 면적.
    • 3D 면적: 3D 공간에서 다각형의 면적.
    • 2D 둘레: 다각형의 둘레를 2D DSM에 투영한 값입니다.
    • 3D 둘레: 3D 공간에서 다각형의 둘레.
    • 최소 고도: 다각형을 이루는 꼭짓점 중 가장 낮은 고도.
    • 최대 고도: 다각형을 구성하는 꼭짓점 중 가장 높은 고도.
원형 세부 정보
주석 레이어 에서 원형 주석을 선택 하거나 원을 그린 후에는 오른쪽에 세부 정보 패널이 열립니다.
다음과 같은 정보가 제공됩니다
  • 이름: 주석의 이름입니다.
  • 색상: 원을 표시하는 데 사용되는 색상입니다.
  • 측정:
    • 반지름: 2D DSM에 투영된 반지름의 길이.
    • 2D 면적: 2D 평면에서 원의 면적.
    • 중심점 X: 출력 좌표계에서 원의 중심점의 X 좌표입니다.
    • 중심 Y: 출력 좌표계에서 원의 중심점의 Y 좌표입니다.
    • 중심 Z: 출력 좌표계에서 원의 중심점의 Z 좌표입니다.
    • 중심 좌표(WGS84): WGS84 좌표계에서 원의 중심점의 좌표입니다.
볼륨 상세 정보
주석 레이어 에서 볼륨 주석을 선택하면 오른쪽에 세부 정보 패널이 열립니다.
다음과 같은 정보가 제공됩니다
  • 이름: 주석의 이름입니다.
  • 색상: 부피의 밑면을 표시하는 데 사용되는 색상입니다.
  • 측정:
부피 계산
  • 기준면: 드롭다운 메뉴에서 부피 계산에 사용할 기준면 유형을 선택하십시오.
자세한 내용은 체적 계산에 권장되는 기준면은 무엇입니까?를.
마커 세부 정보
주석 레이어 에서 마커 주석을 선택하면 오른쪽에 세부 정보 패널이 열립니다.
다음과 같은 정보가 제공됩니다
  • 이름: 주석의 이름입니다.
  • 색상: 마커를 표시하는 데 사용되는 색상입니다.
  • 측정:
    • 좌표(WGS84): WGS84 좌표계에서의 위도 및 경도 좌표.
    • X: 프로젝트의 투영 좌표계에서 X 좌표입니다.
    • Y: 프로젝트의 투영 좌표계에서 Y 좌표입니다.
    • Z: 프로젝트의 투영 좌표계에서 Z 좌표입니다.
    • 고도: 프로젝트 좌표계에서 해당 지점의 고도이며, 측정 단위는 사용자의 계정 설정.
가상 검사관
가상 검사기를 선택하거나 생성할 때 세부 정보 패널에 다음 정보가 표시됩니다.
  • 명칭: 검사 명칭.
  • 설명: 검사에 대한 선택적 설명입니다.
  • 태그: 검사와 관련된 선택적 태그입니다.
  • 색상: 점검 표시를 나타내는 데 사용되는 색상입니다.
  • 저장: 가상 검사기를 저장합니다.
자세한 내용은 Virtual Inspector 도구 - PIX4Dcloud.
관련 기사
PIX4Dcloud에서 주석을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요
