PIX4Dmapper 의 새 프로젝트
이 섹션에서는 새 프로젝트를 생성하는 과정을 단계별로 설명합니다. 예제 이미지 데이터 세트는 예제 프로젝트에서 다운로드할 수 있습니다.
이 섹션에서는 새 프로젝트를 생성하는 과정을 단계별로 설명합니다. 예제 이미지 데이터 세트는 예제 프로젝트.
새 프로젝트 생성
새 프로젝트를 생성하려면:
- PIX4Dmapper시작하세요.
- 메뉴 모음에서 프로젝트 > 새 프로젝트...를
- 새 프로젝트 마법사가 열립니다
- 이름란 에 프로젝트 이름을 입력하세요.
- (선택 사항) '생성 위치' 에서 ' 찾아보기...'를 클릭합니다. '프로젝트 위치 선택 ' 팝업 창 에서 프로젝트와 결과물이 저장될 폴더를 찾아 선택한 다음 '폴더 선택'을 클릭합니다 .
경고: 다음 사항을 확인하십시오:
- 프로젝트 이름에는 특수 문자가 사용되지 않습니다.
- 프로젝트가 생성될 경로에는 특수 문자가 포함되어서는 안 됩니다.
- 프로젝트 이름과 경로를 합쳐도 256자 미만입니다.
- (선택 사항) 모든 새 프로젝트를 선택한 폴더에 저장하려면 '기본 프로젝트 위치로 사용' 확인란을 선택하십시오
- 프로젝트 유형 에서 기본 옵션인 '새 프로젝트'를 선택한 상태로 유지하세요.
- 다음을 클릭하세요 .
이미지 가져오기
이미지 선택 창 에서 :
- 이미지를 추가하려면 "이미지 추가..."를 클릭하세요 .
- 이미지 선택 팝업 창 에서 이미지가 저장된 폴더로 이동하여 선택하고, 가져올 이미지를 선택한 다음(여러 이미지를 선택할 수 있음), 열기를 클릭합니다 .
- 다음을 클릭하세요 .
이미지 속성 구성
'다음'을 클릭하기 전에 선택적으로 따라야 할 3가지 단계가 있습니다 .
이미지의 지리적 위치 정보가 WGS84(기본값) 이외의 좌표계로 제공되는 경우, [좌표계] 아래의 [편집...]을 클릭 하고 이미지의 좌표계를 선택하십시오.
이미지의 위치 정보(지리적 위치)가 이미지의 EXIF 파일에 저장되어 있으면 자동으로 불러옵니다. 참고: 파일에서 위치 정보를 가져오려면 " 파일에서..."를.
메모:
- 해당 소프트웨어는 EXIF 정보의 '촬영 날짜' 필드를 참고하여 이미지가 촬영된 순서를 설정합니다.
- 단계 초기 처리 속도가 더 빠릅니다. 이미지 중첩이 충분하지 않은 경우 이미지 지리 위치 정보를 통해 이미지를 보정할 수 있습니다.
PIX4Dmapper에서 프로젝트를 실행하려면 카메라 모델을 정의해야 합니다. 이 모델의 매개변수는 이미지를 촬영하는 데 사용된 카메라에 따라 달라집니다. 대부분의 카메라는 이미지의 메타데이터인 EXIF 형식에 카메라 이름을 저장합니다. 이 필드는 특정 카메라 모델을 해당 카메라로 촬영된 모든 이미지와 연결하는 데 사용됩니다.
이미지 속성 창의 ' 선택된 카메라 모델' 섹션 에는 선택된 카메라 모델이 표시됩니다. 카메라 모델은 다음과 같습니다.
유효함: 카메라 모델이 유효하면 녹색 체크 표시가 나타납니다. 카메라 모델은 PIX4Dmapper 하거나, 이미지의 EXIF 데이터에 새 카메라 모델을 생성하여 사용자 카메라 모델 데이터베이스에 저장하는 데 필요한 정보가 충분히 있는 경우 유효한 것으로 간주됩니다. EXIF 데이터에서 카메라 모델을 가져온 경우, 카메라 모델 매개변수를 확인하고 필요한 경우 수정하는 것이 좋습니다.
유효하지 않음의 카메라 모델 데이터베이스에 없거나 PIX4Dmapper 이미지의 EXIF 데이터에 충분한 정보가 없는 경우 유효하지 않은 것으로 간주됩니다. 이 경우 카메라 모델을 수동으로 정의해야 합니다.
출력/GCP 좌표계 선택
출력 좌표계 선택 창 에서 :
- (선택 사항) 출력/GCP 좌표계를.
메모:
- 기본적으로 출력 좌표계와 GCP 좌표계는 동일하게 설정됩니다. 따라서 출력 결과는 GCP의 좌표계로 표시됩니다.
- 기본 단위 는 m (미터) 입니다
- 이미지에 지리 위치 정보가 있는 경우 기본적으로 '자동 감지'가 선택되어 이미지에 해당하는 UTM 또는 NAD83 구역이 표시됩니다.
- 이미지에 지리적 위치 정보가 없는 경우 기본적으로 임의 좌표계가 선택됩니다.
- 다음을 클릭하세요 .
처리 옵션 템플릿 선택
처리 옵션 템플릿 창 에서 :
- 처리 옵션 섹션에 설명된 응용 프로그램 및 원하는 출력 결과를 기반으로 원하는 템플릿을 선택하십시오 .
- (선택 사항) '지금 처리 시작' 확인란을 선택하면 처리가 자동으로 시작됩니다.
- 마법사를 완료하고 프로젝트를 시작하려면 마침을 클릭하십시오
