오류 e0046: "처리 실패." - PIX4Dmapper
PIX4Dmapper 에서 처리 단계가 완료되지 못했을 때 오류 e0046: 처리 실패가 발생합니다. 오류 메시지의 두 번째 부분에 따라 원인(및 해결 방법)이 다를 수 있습니다. 이 문서에서는 가장 일반적인 원인과 사용자가 문제를 해결하기 위해 따라할 수 있는 가능한 해결 방법을 설명합니다.
이 기사에서는 다음 내용을 다룹니다:
오류
설명
원인
해결 방법
오류
a. "처리 실패. 보정된 카메라가 없습니다."
b. "처리 실패. 평균 지상 샘플링 거리(GSD)를 계산할 수 없습니다."
c. "처리 실패. 회색조 정규화 이미지 생성 중: 쓰기용 파일을 열 수 없습니다."
d. "처리 실패. 회색조 정규화 이미지 생성 중: 이미지를 열 수 없습니다."
e. "처리 실패. 회색조 정규화 이미지 생성 중: 이미지에 쓸 수 없습니다."
f. "처리 실패. 회색조 정규화 이미지 생성 중: rect에서 읽을 수 없습니다."
g. "처리 실패. 잘못된 출력 좌표계입니다."
h. "처리 실패. 보정을 시작할 수 없습니다."
i. "처리 실패. n%의 이미지만 지리적 위치 정보를 가지고 있습니다."
j. "처리 실패. 썸네일 생성 중: 이미지에서 읽을 수 없습니다."
k. "처리 실패. 이미지를 열 수 없습니다.
" l. "처리 실패. 이미지와 GCP가 같은 영역에 있지 않습니다."
m. "처리 실패. GCP 좌표계를 출력 좌표계로 변환할 수 없습니다."
n. "처리 실패. 호환되지 않는 카메라 모델입니다."
설명
1단계 초기 처리 중처리가 중단되고 위 메시지 중 하나(e0046: "처리 실패")가 표시됩니다.
원인
a. 보정된 이미지가 없습니다. b. 평균 지상 샘플링 거리(GSD)를 계산할 수 없습니다.
모든 카메라를 보정할 수 없습니다. 가능한 원인:
  • 이미지 품질이 충분하지 않습니다 (흐릿한 이미지, 질감 없음 등).
  • 이미지들 사이에 겹치는 부분이 없습니다.
  • 카메라에 연결된 카메라 모델명이 올바르지 않습니다.
  • 이미지의 지리적 위치 또는 좌표계가 올바르지 않습니다.
  • GCP의 지리적 위치 또는 좌표계가 올바르지 않습니다.
c. 회색조 정규화 이미지 생성 중: 쓰기용 파일을 열 수 없습니다.
이 파일은 1단계 초기 처리 중에 생성된 회색조 이미지입니다 .
대상 디렉터리가 존재하지 않거나 쓰기 권한이 없기 때문에 이 파일을 쓰기 모드로 열 수 없습니다.
d. 처리 실패. 회색조 정규화 이미지 생성 중: 이미지를 열 수 없습니다.
해당 파일은 프로젝트 이미지의 이름입니다.
이미지가 존재하지 않거나 이미지 파일에 읽기 권한이 없어 이미지를 열 수 없습니다.
e. 처리 실패. 회색조 정규화 이미지 생성 중: 이미지에 저장할 수 없습니다.
해당 파일은 1단계 초기 처리 과정에서 생성된 회색조 이미지입니다 .
이미지 파일은 열 수는 있지만 저장할 수는 없습니다.
f. 처리 실패. 회색조 정규화 이미지 생성 중: 읽을 수 없음.<filename> 직각 [...].
가능한 원인:
  • 이미지 파일은 열릴 수는 있지만 파일이 손상되어 읽을 수 없습니다.
  • `rect` 는 이미지를 정의하는 사각형의 좌표입니다. 이미지를 타일링해야 하는 경우, 이미지 타일의 좌표가 포함됩니다. 좌표가 이미지 크기를 벗어나면 파일을 읽을 수 없습니다.
g. 처리 실패. 잘못된 출력 좌표계입니다.
이미지와 출력 좌표계 또는 GCP와 출력 좌표계 사이에는 변환이 없습니다.
h. 처리 실패. 보정을 시작할 수 없습니다.
대체 처리 모드 (메뉴 처리 > 처리 옵션... > 1. 초기 처리 > 일반)를 사용 중인데 이미지 보정을 시작할 수 없습니다. 이유는 다음과 같습니다.
  • 이미지의 지리적 위치 정보가 정확하지 않습니다.
i. 처리 실패. 이미지 중 n%만 지리적 위치 정보를 가지고 있습니다.
대체 처리 모드 (메뉴 처리 > 처리 옵션... > 1. 초기 처리 > 보정)가 사용되었지만 지리 위치 정보가 포함된 이미지가 충분하지 않습니다.
j. 처리 실패. 썸네일 생성 중: 이미지에서 읽을 수 없습니다.
파일은 프로젝트 이미지의 이름입니다. 이미지 파일이 손상되었습니다.
k. 처리 실패. 이미지를 열 수 없습니다.
해당 파일은 프로젝트 이미지의 이름입니다. 이미지가 존재하지 않거나 이미지 파일에 읽기 권한이 없어 이미지를 열 수 없습니다.
l. 처리 실패. 이미지와 GCP가 동일 영역에 있지 않습니다.
이미지와 GCP가 동일한 영역에 있지 않습니다. 이는 다음과 같은 이유로 발생할 수 있습니다
  • 이미지의 지리적 위치/좌표계가 잘못되었습니다.
  • GCP 지리적 위치/좌표계가 잘못되었습니다.
m. 처리 실패. GCP 좌표계를 출력 좌표계로 변환할 수 없습니다.
GCP 좌표계와 출력 좌표계 간의 변환이 존재하지 않거나 좌표가 올바르지 않습니다.
카메라 모델이 이미지와 호환되지 않습니다.
예시: 카메라 모델은 1밴드이지만 이미지는 3밴드입니다.
솔루션
대상 디렉터리가 존재하고 쓰기 권한이 있는지 확인하십시오.
이미지 파일이 존재하는지, 그리고 이미지 파일에 읽기 권한이 있는지 확인하십시오.
디스크 용량이 가득 차지 않았는지 확인하십시오.
f. 처리 실패. 회색조 정규화 이미지 생성 중: rect에서 읽을 수 없습니다[...].
  • 이미지 파일이 손상되지 않았는지 확인하십시오.
  • 사각형 영역이 이미지 크기를 벗어나지 않는지 확인하십시오.
이미지의 75% 이상이 정확한 위치 정보를 가지고 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 " 이미지의 75% 이상이 정확한 위치 정보를 가지고 있는지 확인하는 방법"을
카메라에 연결된 카메라 모델이 올바른지 확인하십시오. 자세한 내용은 " 카메라에 연결된 카메라 모델이 올바른지 확인하는 방법"을.
