새 데이터 세트 > 처리 옵션 - PIX4Dcloud
이미지 처리를 시작하려면 새 데이터 세트를 생성하고, 실제의 지도 및 디지털 트윈을 만들거나 결과물을 PIX4Dcloud에 업로드하세요.
접근 방법: 프로젝트 템플릿을 선택하려면 프로젝트 마법사의 4단계로 이동하세요.
라이선스: 이 문서는 PIX4Dcloud Starter 및 PIX4Dcloud Pro 라이선스(이전 명칭: PIX4Dcloud . Advanced) 에 적용됩니다
역할 : 데이터 세트를 생성하고 처리할 수 있습니다 PIX4Dcloud. 에서는 소유자, 관리자 및 편집자 만
1. 데이터셋 생성     > 2. 이미지 선택 > 3. 출력 좌표계                        > 4. 처리 옵션 > 5. GCP 자동화
이 단계에서는 사용자가 프로젝트에 사용할 처리 템플릿을 선택할 수 있습니다. 다양한 처리 템플릿이 제공됩니다
  • 나디르 비행(3D 지도)이 기술은 지면을 향해 주로 촬영되고 중첩률이 높은 격자형 비행 계획으로 획득한 항공 RGB 이미지에 이상적입니다. 일반적인 적용 분야는 채석장, 지적도 등입니다.
    • 평탄한 지형: 농경지와 같이 평탄한 지형에서 높은 중첩률을 보이는 격자형 비행 계획을 사용하여 촬영한 RGB 항공 이미지에 이상적입니다.
  • 경사 비행(3D 모델): 경사 항공 이미지(자유 비행)와 같이 중첩이 심한 RGB 이미지에 이상적입니다. 건물, 사물, 검사 등의 3D 모델 제작에 활용할 수 있습니다.
클라우드 고급
처리 템플릿을 선택했으면 다음 단계를 따르세요
  1. 출력 유형을 선택하십시오. 프로젝트 처리 중에 생성할 출력 유형(포인트 클라우드, 가우시안 스플랫, 메쉬 OBJ(단일 파일) 또는 확장 가능한 메쉬(여러 OBJ 파일), 정사영상 또는 DSM)을 하나 이상 선택하십시오. 기본적으로 모든 출력이 선택되어 있습니다.
  2. ( PIX4Dcloud 사용자) [생성]을 데이터셋 생성을 완료합니다. 입력 파일 업로드가 시작됩니다.
    ( PIX4Dcloud Pro 이상 라이선스) [다음]을 하고 5단계 GCP 자동화.
경고: PIX4Dcloud Pro가 필요합니다. 다음 문서에서는 업그레이드하는 방법을 PIX4Dcloud 로 PIX4Dcloud Pro.
