FAQ - PIX4Dcloud
이 문서에서는 PIX4Dcloud 및 PIX4Dcloud Pro(이전 명칭: PIX4Dcloud Advanced)에 대한 개요를 제공하며, 라이선스, 요구 사항, 지원되는 워크플로 및 데이터 관리 정보를 포함합니다.
라이선스: 에 적용됩니다 PIX4Dcloud .
일반/보안
PIX4Dcloud란 무엇인가요?
PIX4Dcloud 는 드론 매핑, 진행 상황 추적 및 현장 문서화를 위한 클라우드 기반 플랫폼입니다. 사용자는 이 플랫폼을 통해 2D 및 3D 모델을 손쉽게 처리, 시각화 및 공유하여 효율적인 협업을 진행할 수 있습니다. 자세히 알아보세요.
PIX4Dcloud 거의 모든 웹 브라우저에서 사용할 수 있습니다. Google Chrome 사용을 권장합니다.
PIX4Dmapper/PIX4Dmatic 과 PIX4Dcloud의 차이점은 무엇인가요?
PIX4Dmapper 와 PIX4Dmatic 포인트 클라우드 편집, 지상 기준점(GCP) 추가, 처리 설정 미세 조정 등 프로젝트를 완벽하게 제어할 수 있는 데스크톱 애플리케이션입니다.
PIX4Dcloud 사전 정의된 처리 템플릿과 온라인 공유 옵션을 통해 워크플로우를 간소화하고 신속하고 협업적인 분석을 지원합니다.
PIX4Dcloud 와 PIX4Dcloud Pro의 차이점은 무엇인가요?
PIX4Dcloud Pro 에는 모든 PIX4Dcloud 기능에 더하여 다음 기능이 포함되어 있습니다.
  • 현장 진행 상황 모니터링을 위한 타임라인 및 프로젝트 그룹화.
  • AutoGCP는 자동 지상 기준점 감지 기능을 제공합니다.
  • 설계도와 평면도를 겹쳐보세요.
  • 부피 및 2D/3D 비교 도구.
  • IFC 파일 가져오기 및 시각화.
    기능 비교표
싱글 사인온(SSO)을 지원합니까?
에서는 SSO가 기본적으로 제공되지 않습니다 PIX4Dcloud 또는 PIX4Dcloud 에 포함되어 있습니다 엔터프라이즈 솔루션 자세한 내용은 영업팀에 문의하십시오
PIX4Dcloud PHP 보안 취약점의 영향을 받습니까?
아니요. PIX4Dcloud 서비스 및 인프라는 처리 또는 서비스 제공에 PHP를 사용하지 않으므로 이러한 취약점의 영향을 받지 않습니다.
라이선스 및 구독
PIX4Dcloud Pro를 사용해 보는 방법은 무엇인가요?
PIX4D 계정이나 라이선스 없이 cloud.pix4d.com/demo 에서 데모 프로젝트를 살펴볼 수 있습니다
자체 데이터 세트를 처리하려면 PIX4Dcloud Pro 평가판을 신청하세요 .
구독은 어떻게 구매하나요?
구독은 PIX4Dcloud 및 PIX4Dcloud 에서 온라인으로 구매할 수 있습니다 PIX4D 스토어.
기존 PIX4D 사용자는 '구독 관리'를.
  • 2023년 6월 1일 이전에 생성된 계정의 경우, 소액, 중액 또는 대액 한도 중에서 선택할 수 있습니다.
  • 2023년 6월 1일 이후 생성된 계정: 크레딧은 패키지(예: +100, +500, +1000, +2500, +10,000)로 구매할 수 있습니다.
    크레딧 시스템에 대해 자세히 알아보세요
크레딧은 어떻게 구매하나요?
(소유주 및 관리자만 해당)
  1. https://cloud.pix4d.com/login 에서 로그인하세요 .
  2. 계정 설정 열기 .
  3. 모든 조직을 보려면 '홈'을 선택하세요
  4. 조직 옆에 있는 대시보드를 클릭하세요
  5. 신용 내역을 확인하세요 .
  6. 원하는 신용 ​​패키지를 선택하세요.
  7. (선택 사항) 자동 충전을.
정보:
  • 크레딧은 유효한 PIX4Dcloud 라이선스가 있어야만 구매할 수 있습니다.
  • PIX4Dcatch 개별 라이선스(특히 RTK 키트용 라이선스)의 경우 추가 크레딧 패키지를 구매할 수 있습니다.
하나의 프로젝트에서 처리할 수 있는 이미지 수는 몇 개입니까?
각 프로젝트에는 최대 4,000개의 이미지를. 이미지 수와 총 프로젝트 수는 활성 구독 또는 크레딧에 따라 달라집니다.
프로젝트, 이미지 사용 허용량 또는 크레딧을 추가로 구매하는 방법은 무엇인가요?
체험 기간 동안 사용자는 PIX4D 스토어에서 구독권을 구매하여 업그레이드할 수 있습니다.
구독을 리셀러를 통해 구매하신 경우, 추가 사용 횟수 구매를 위해 PIX4D 영업팀 또는 해당 리셀러에게 문의하십시오.
구독 플랜을 취소하는 방법은 무엇인가요?
구독은 언제든지 취소할 수 있습니다.
구독 취소 방법
PIX4Dcloud Starter에서 PIX4Dcloud Pro로 업그레이드하는 방법은 무엇인가요?
직접 업그레이드 옵션은 제공되지 않습니다. 업그레이드하려면 다음 단계를 따르세요
  1. 현재 라이선스를 취소하세요.
  2. 새로운 PIX4Dcloud Pro 라이선스를 구매하세요.
취소 전에 구매하시면 청구서가 중복 발행될 수 있습니다. 계정이 2개월 이상 비활성화된 경우를 제외하고는 크레딧은 영향을 받지 않습니다.
참고: PIX4Dcloud 라이선스를 업그레이드해도 크레딧에는 영향을 미치지 않습니다.
크레딧은 시스템에서 사용자 계정에 2개월 이상 유효한 라이선스가 없는 것으로 감지될 경우에만 삭제됩니다.
PIX4Dcloud Pro에서 PIX4Dcloud Starter로 다운그레이드하는 방법은 무엇인가요?
다운그레이드 절차는 업그레이드 절차와 동일합니다
  1. 현재 라이선스를 취소하세요.
  2. 새로운 PIX4Dcloud 라이선스를 구매하세요.
하나의 라이선스를 몇 명의 사용자가 공유할 수 있나요?
조직 관리 에는 사용자 제한이 없습니다 .
  • 소유자, 관리자및 편집자 역할: 리소스를 생성, 편집 및 삭제할 수 있는 모든 권한을 가집니다.
  • 독자 및 회원 역할: 접근 권한이 제한되어 있습니다.
    역할에 대해 자세히 알아보세요.
내 회사에서 발행한 청구서를 다운로드하는 방법은 무엇인가요?
조직 소유자만 해당 조직에서 송장을 다운로드할 수 있습니다.
청구서 다운로드 절차는 조직 설정 문서의 청구 및 결제 섹션에 설명되어 있습니다.
AutoGCP 알고리즘이 목표 지점을 감지하지 못하는 경우, PIX4Dcloud 에서 GCP를 수동으로 직접 표시할 수 있나요?
PIX4Dcloud 웹 인터페이스에서는 지상 기준점(GCP)을 수동으로 표시하는 기능이 직접 제공되지 않습니다. 클라우드 플랫폼이 특정 흑백 대각선 타겟을 필요로 하는 자동 GCP 알고리즘에 의존하기 때문입니다.
대체 타겟 설계를 사용하거나 GCP를 수동으로 표시해야 하는 경우, 다음 단계를 따르면 PIX4D 데스크톱 제품( PIX4Dmatic 또는 PIX4Dmapper )을 사용하여 이 워크플로를 쉽게 구현할 수 있습니다
  1. 프로젝트 이미지를 데스크톱 소프트웨어(PIX4Dmatic 또는 PIX4Dmapper. )로 가져오세요
  2. 수동으로 표시 하고 이미지에 연결하세요.
  3. 클라우드 업로드: 로컬에서 처리하는 대신, 데스크톱에 내장된 " PIX4Dcloud" 클라우드에서 복잡한 처리를 수행하고 수동으로 지정한 GCP 구성을 유지하세요. 자세한 내용은 업로드 PIX4Dcloud - PIX4Dmatic 및 프로젝트 파일 업로드를 참조하세요 PIX4Dmapper 로 PIX4Dcloud.
조직 관리
조직 관리란 무엇인가?
조직 관리 기능을 통해 라이선스, 프로젝트 및 액세스 권한을 중앙에서 관리할 수 있습니다. 관리자는 역할을 할당하고 리소스를 안전하게 관리할 수 있습니다.
자세한 정보
조직 내 클라우드 제품
PIX4Dcloud 와 PIX4Dcloud Pro는 동일한 조직에서 관리할 수 있습니다.
자세히 알아보세요
프로젝트를 다른 사용자에게 이전할 수 있나요?
네, 조직 내 프로젝트 이전이 지원됩니다. 조건:
  • 두 계정 모두 조직에 속해야 합니다.
  • 프로젝트는 소유자 또는 관리자만 양도할 수 있습니다.
  • 두 기관 모두 유효한 PIX4Dcloud 라이선스를 보유해야 합니다.
  • 처리 완료된 프로젝트 만 이동할 수 있습니다.
처리 중인 여러 프로젝트를 동시에 전송할 수 있습니다.
폴더, 사이트 및 프로젝트를 전송하세요.
요구 사항
지원되는 브라우저 및 운영 체제
PIX4Dcloud Windows 10 이상 및 macOS에서 다음 브라우저의 최신 버전을 지원합니다
  • 구글 크롬 (이 목록에서 가장 추천하는 브라우저)
  • 모질라 파이어폭스
  • 마이크로소프트 엣지
  • 원정 여행
대규모 프로젝트의 경우 64비트 브라우저를 사용하십시오.
하드웨어 및 소프트웨어 요구 사항
클라우드 솔루션이므로 별도의 하드웨어가 필요하지 않습니다. 다음 사항을 확인하십시오
  • GPU와 브라우저는 최신 버전입니다.
  • 안정적이고 빠른 인터넷 연결이 필요합니다.
    구글 크롬 사용을 권장합니다.
프록시 또는 방화벽 구성
프록시 또는 방화벽을 사용하는 경우,
와 함께 작업할 때 프록시/방화벽 구성 PIX4Dcloud.
PIX4Dcloud다운로드하는 방법은 무엇인가요?
설치가 필요하지 않습니다. PIX4Dcloud 바로 cloud.pix4d.com.
입력 및 출력
입력값
PIX4Dcloud 을 지원합니다:
  • 처리 및 시각화용 이미지.
  • 기존 결과(정사영상, DSM, 3D 메쉬, 포인트 클라우드).
  • 출력 좌표계를 정의하는 PRJ 파일입니다.
PIX4Dcloud Pro는 다음과 같은 기능도 추가로 지원합니다
  • 지상통제점(GCP) 및 검문소(CP).
입력 항목 전체 목록
경고에서는 다중 스펙트럼 및 열화상 이미지를 지원하지 않습니다 PIX4Dcloud. 열화상 JPG 회색조 이미지만 지원되지만, 방사 측정 오류, 크기 문제 및 보정 부정확성이 발생할 수 있으므로 사용을 권장하지 않습니다.
출력
처리된 결과물에는 다음이 포함될 수 있습니다
  • 지리적으로 참조된 가우시안 스플랫 모델(PIX4Dcatch/PIX4Dcloud Pro 전용).
  • 고밀도 포인트 클라우드.
  • 3D 텍스처 메쉬.
  • 디지털 표면 모델(DSM).
  • 정사영상.
  • 사용자가 작성한 주석.
전체 출력 목록
PPK 워크플로우가 지원되나요?
아니요, PIX4Dcloud에서는 PPK 워크플로우가 지원되지 않습니다.
처리할 수 있는 데이터셋(프로젝트) 수에 제한이 있나요?
PIX4Dcloud/PIX4Dcloud Pro에서는 데이터셋(프로젝트) 생성 개수에 제한이 없습니다. 단, 데이터셋당 처리할 수 있는 이미지 수는 4,000장을 초과할 수 없습니다.
처리 결과
일반적인 결과는 다음과 같습니다
지원되는 드론 및 카메라
Pix4D는 항공 및 지상 이미지 촬영을 위한 다양한 드론과 카메라를 지원합니다.
지원되는 드론 및 카메라 목록은 다음과 같습니다.
참고: 지원되지 않는 카메라라도 이미지가 사진측량 요건을 충족하면 사용 가능한 결과를 얻을 수 있습니다.
최대 이미지 수
PIX4Dcloud 최대 4000장의 이미지가. 성공 여부는 프로젝트의 복잡성과 원하는 결과물에 따라 달라집니다.
자세한 정보는 여기를
로컬 결과 업로드 중
에 업로드하여 공유할 수 있습니다 PIX4Dcloud.
결과물 및 출력물 업로드 방법
프로젝트 다운로드 중
입력 이미지와 출력 파일은 프로젝트의 파일 섹션 에서 다운로드할 수 있습니다
소유자 만 프로젝트 파일을 다운로드할 수 있습니다.
에서 결과물을 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다 PIX4Dcloud
가우시안 스플랫 모델 가용성
PIX4Dcloud에서 디지털 지형 모델(DTM)이나 등고선을 직접 생성할 수 있나요?
아니요. 내에서는 DTM(디지털 지형 모델)과 등고선을 직접 계산하거나 생성할 수 없습니다 PIX4Dcloud . PIX4Dcloud 과 같은 표준 클라우드 출력을 생성합니다.laz/.las), 3D 텍스처 메시(.obj/.slpk), DSM(.tif) 및 정사영상(.tif.
프로젝트에 DTM 또는 등고선이 필요한 경우PIX4Dmatic / PIX4Dsurvey사용하여 이러한 결과물을 생성하십시오.
기능
PIX4Dcloud 에서 이미지를 처리하는 방법
PIX4Dcloud에서 프로젝트를 생성하고 이미지를 직접 업로드하세요.
대체 워크플로:
  • PIX4Dmapper 에서 업로드 (두 가지 라이선스 모두 필요).
  • PIX4Dmatic 에서 업로드했습니다 .
  • PIX4Dcatch 에서 업로드 .
    새로운 데이터셋 워크플로
처리 옵션
새 데이터 세트를 생성할 때 미리 정의된 처리 템플릿을 선택하세요.
템플릿 및 처리 옵션
결과 공유
프로젝트 및 결과물은 공개 또는 비공개 링크를 통해 외부 협력자와 공유할 수 있습니다.
프로젝트 공유하기
분석 도구
PIX4Dcloud 다음과 같은 도구를 제공합니다
  • 거리, 면적, 부피를 측정합니다.
  • 마커와 주석을 추가하세요.
  • 고도 프로필을 생성합니다.
  • 이미지를 검사하세요.
PIX4Dcloud Pro 에 추가된 기능:
  • 진행 상황 추적을 위한 부피 및 2D 비교.
  • 설계도와 실제 시공도를 비교하는 오버레이 도구.
    분석 도구 개요
GCP 사용
처리 후 이미지를 추가하거나 처리 옵션을 변경할 수 있나요?
아니요, 프로젝트는 일단 처리되면 수정할 수 없습니다. 변경 사항을 적용하려면 새 프로젝트를 생성하세요.
PIX4Dcloud에서 생성된 출력물이나 결과를 편집할 수 있나요?
아니요, PIX4Dcloud에서는 출력물(가우시안 스플랫, 포인트 클라우드, 3D 메쉬, DSM 또는 정사영 이미지)이 생성된 후에는 수정할 수 없습니다.
처리 영역/관심 지역
정의된 처리 영역을 사용하면 특정 영역으로 계산 범위를 제한할 수 있습니다.
처리 영역 가이드
출력 좌표계
처리 전에 수평 및 수직 좌표계를 선택할 수 있습니다.
AutoGCP를 사용하는 프로젝트의 경우 출력 좌표계는 GCP 시스템과 일치합니다.
출력 좌표계 설정
측정 단위 변경
측정 단위는 출력 좌표계에 따라 달라집니다. 2D/3D 뷰어 하단의 토글 버튼을 통해 단위(미터법, 영국식, 미국식)를 전환할 수 있습니다.
사용 가능한 언어
PIX4Dcloud 및 PIX4Dcloud 로 제공됩니다
영어, 프랑스어, 이탈리아어, 포르투갈어(브라질), 스페인어, 태국어, 일본어, 독일어, 한국어
사용자 설정 > 언어 에서 언어를 변경할 수 있습니다 .
사이트 현지화 파일
PIX4Dmatic 및 PIX4Dcloud 지원합니다 WKT 사이트 보정 파일을. 해당 파일을 받으려면 PIX4D 기술 지원팀에 문의하십시오.
사이트 현지화 파일 획득 방법
데이터 관리
내 데이터는 보호되나요?
PIX4D는 사용자 데이터에 대한 소유권을 주장하지 않습니다. 데이터 보호 및 개인정보 보호에 대한 내용은 이용약관.
데이터 처리 및 저장 위치
각 계정에는 계정 설정 에서 구성 가능한 처리 및 저장 서버 클러스터가 할당됩니다 .
내 데이터 세트는 어디에서 처리되고 저장되나요?
라이선스가 만료되면 어떻게 되나요?
에 따라 저장됩니다 PIX4Dcloud 보존 정책.
콘택트 렌즈
제품 피드백 및 기능 요청
제출하고 투표해 주세요 PIX4Dcloud PIX4D 커뮤니티에서  PIX4D 커뮤니티.
기술 지원
