메뉴 보기 > rayCloud > 오른쪽 사이드바 > GCP 및 수동 연결점 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 지상 기준점(GCP)과 수동 연결점(MTP)에 대한 각 정보를 설명합니다. GCP 및 MTP 정보는 rayCloud를 사용할 때 오른쪽 사이드바에서 확인할 수 있습니다.
입장: 메뉴 표시줄에서 클릭하세요 보기 > rayCloud 레이클라우드를 열려면 다음 단계를 따르세요. 오른쪽 사이드바는 메인 창의 오른쪽에 표시됩니다.
  • GCP 또는 수동 연결점 정보는 3D 보기 또는 왼쪽 사이드바의 레이어 섹션에서 특정 2D GCP, 3D GCP, 검사점 또는 수동 연결점을 선택할 때 표시됩니다
rayCloud의 PIX4Dmapper GCP 및 MTP 정보
다음 정보가 표시됩니다
  • 레이블: 해당 지점의 이름입니다.
  • 유형: 포인트 유형(3D GCP, 2D GCP, 체크포인트, 수동 연결 포인트).
  • 첫 번째 좌표:
    • 위도 [도]: GCP의 좌표계가 지리 좌표계인 경우.
    • X [m]: GCP의 좌표계가 투영 좌표계인 경우. 단위는 미터입니다.
    • X [피트]: GCP의 좌표계가 투영 좌표계인 경우. 단위는 피트(feet)입니다.
    • 임의의 X [m]: GCP의 좌표계가 사용자에 의해 정의되는 경우(로컬 좌표계). 단위는 미터입니다.
    • 임의의 X [피트]: GCP의 좌표계가 사용자 정의(로컬 좌표계)인 경우. 단위는 피트(feet)입니다.
  • 두 번째 좌표:
    • 경도 [도]: GCP의 좌표계가 지리 좌표계인 경우.
    • Y [m]: GCP의 좌표계가 투영 좌표계인 경우. 단위는 미터입니다.
    • Y [피트]: GCP의 좌표계가 투영 좌표계인 경우. 단위는 피트(feet)입니다.
    • 임의의 Y [m]: GCP의 좌표계가 사용자에 의해 정의되는 경우(로컬 좌표계). 단위는 미터입니다.
    • 임의의 Y축 [피트]: GCP의 좌표계가 사용자 정의(로컬 좌표계)인 경우. 단위는 피트(feet)입니다.
  • 세 번째 좌표:
    • 고도 [m]: GCP의 좌표계가 지리 좌표계인 경우.
    • Z [m]: GCP의 좌표계가 투영 좌표계인 경우. 단위는 미터입니다.
    • Z [피트]: GCP의 좌표계가 투영 좌표계인 경우. 단위는 피트(feet)입니다.
    • 임의의 Z [m]: GCP의 좌표계가 사용자에 의해 정의되는 경우(로컬 좌표계). 단위는 미터입니다.
    • 임의의 Z [피트]: GCP의 좌표계가 사용자 정의(로컬 좌표계)인 경우. 단위는 피트(feet)입니다.
  • 수평 정확도 [단위]: 수평 정확도는 2D 및 3D GCP에 대해 정의됩니다. 자세한 내용은 GCP/수동 연결점 표 - PIX4Dmapper
  • 수직 정확도 [단위]: 수직 정확도는 3D GCP에 대해 정의됩니다. 자세한 내용은 GCP/수동 연결점 표 - PIX4Dmapper
  • 이미지 내 표시 개수: 해당 점이 표시된 이미지의 수.
  • Sο2 [픽셀]: 주어진 3D 점에 대해 표시된 모든 점의 사후 분산 성분입니다. 자세한 내용은 연결점을 이용한 3D 오류 추정을.
  • 이론적 오차 S(X,Y,Z) [단위]: 이론적 오차 추정치. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. 이론적 오차와 GCP 초기 위치 오차의 차이점은 무엇인가요? - PIX4Dmapper
  • 최대 직교 광선 거리 D(x,y,z)[단위]: 추정된 3D 점과 해당 3D 점을 계산하는 데 사용된 모든 광선 사이의 최대 거리입니다. 이 거리는 3D 점과 해당 3D 점을 통과하는 광선에 수직인 직선으로 정의된 점 사이에서 측정됩니다.
  • GCP 초기 위치 오차 [단위]: 원래 3D 위치와 추정된 3D 위치 간의 X, Y, Z 오차입니다. 이 정보는 수동 연결점 설정 시에는 표시되지 않습니다.
  • 초기 위치 [단위]: 3D GCP, 수동 연결점 또는 점검점의 초기 X, Y, Z 위치. 2D GCP의 초기 X, Y 위치.
  • 계산된 위치 [단위]: 3D GCP, 수동 연결점 또는 검사점의 계산된 X, Y, Z 위치. 2D GCP의 계산된 X, Y 위치.
테이블 아래에는 버튼이 네 개 있습니다
  • 자동 표시: 사용자가 표시되지 않은 이미지에서 3D 포인트를 자동으로 표시할 수 있도록 합니다. 이 버튼은 3D 포인트가 최소 두 개의 이미지에 표시되었을 때 활성화됩니다.
  • 적용: 이 버튼은 이미지 마크가 수정되었을 때, 즉 새 이미지가 마크되었거나 기존 마크가 업데이트 또는 삭제되었을 때 활성화됩니다. 이 버튼을 클릭하면 새 마크가 반영되어 해당 지점의 3D 위치가 다시 계산됩니다. 또한 이 버튼은 해당 지점에 대한 정보가 변경될 때도 활성화됩니다.
  • 취소: 이 버튼을 클릭하면 이미지의 해당 지점 표시 또는 해당 지점 정보에 대한 변경 사항이 저장되지 않습니다.
  • 도움말: 엽니다 PIX4Dmapper .
이미지 섹션: 선택한 이미지와 해당 지점을 찾을 수 있는 다른 이미지를 표시합니다. 자세한 내용은 메뉴 보기 > 레이클라우드 > 오른쪽 사이드바 > 이미지 섹션을 참조 하십시오 .
중요: GCP/수동 연결점을 표시하는 확대/축소 수준은 품질 보고서. 일반적으로 확대/축소 수준이 높을수록 GCP/수동 연결점이 더 정확하게 표시됩니다. 이러한 GCP/수동 연결점은 낮은 확대/축소 수준에서 표시된 GCP/수동 연결점보다 재구성된 모델에 더 큰 영향을 미치며, 따라서 오류 값도 더 낮을 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 이미지를 확대하지 않고 GCP/수동 연결점을 표시할 경우, GCP/수동 연결점 오류는 이미지를 확대하여 표시할 때보다 최대 10배 더 클 수 있습니다.
