PIX4Dmapper 에서 프로젝트를 병합하는 방법
이 문서에서는 PIX4Dmapper에서 프로젝트를 병합하는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다. 프로젝트 병합은 병합 전과 병합 중, 두 단계로 나눌 수 있습니다.
이미 완료된 PIX4Dmapper. 이를 통해 서로 다른 프로젝트의 정보를 하나의 프로젝트로 통합할 수 있습니다. 에서 1단계 초기 처리가 프로젝트는 병합할 수 있습니다
프로젝트 병합은 다음과 같은 경우에 유용합니다
- 지상, 원형, 격자형 등 다양한 이미지 획득 방식이 사용됩니다. 이는 지상, 원형, 격자형 이미지가 필요한 객체를 재구성할 때 매우 유용합니다. 예를 들어, 휴대용 카메라와 드론으로 촬영한 이미지를 결합하여 상세한 3D 모델을 생성할 수도 있습니다.
- 해당 데이터 세트는 사용 가능한 처리 자원의 용량에 비해 상당히 큽니다.
프로젝트 병합은 1단계 초기 처리 시간을 단축할 수 있습니다 . 또한 1 단계 초기 처리 과정에서 메모리 사용량(메모리 부족) 문제로 처리 오류가 발생하는 프로젝트에도 사용할 수 있습니다
프로젝트 병합 전
- 개별 항공편에 대한 새 프로젝트를 생성하려면 다음 단계를 따르세요. 프로젝트 생성. 이 프로젝트를 하위 프로젝트라고 부르겠습니다.
프로젝트를 하위 프로젝트로 분할하는 방법에 대한 자세한 내용은 " 프로젝트를 하위 프로젝트로 분할하는 방법"을. - 프로세스 단계 1. 각 하위 프로젝트에 대한 초기 처리.
- 모든 하위 프로젝트에서 이름이 같고 동일한 피처를 가리키는 최소 3개의 수동 연결점(MTP)을 식별하고 표시하십시오. RayCloud에서 수동 연결점(MTP)을 추가/가져오기 및 표시하는 방법은 다음과 같습니다. 모든 하위 프로젝트에서 MTP의 이름이 같고 위치가 같아야 합니다. 하위 프로젝트 전체에서 명명 규칙이 일관되지 않으면 처리 문제가 발생할 수 있습니다. MTP는 하위 프로젝트가 겹치는 부분에 위치해야 합니다.
- 다시 최적화하고 저장합니다. 메뉴 프로세스 > 다시 최적화
처리 자원 부족으로 프로젝트 규모가 너무 커서 한 번에 처리할 수 없는 경우, 프로젝트를 하위 프로젝트로 분할할 수 있습니다
- 프로젝트에 이미지 지리 위치 정보가 포함된 경우, 대규모 데이터 세트 처리.
- 프로젝트에 이미지 지리 위치 정보가 없는 경우, 프로젝트를 수동으로 분할할 수 있습니다. 프로젝트를 하위 프로젝트로 분할하는 방법은 다음 링크를 참조하세요.
- 이미지의 좌표계(가로 및 세로 모두)는 모든 하위 프로젝트에서 동일해야 합니다. 참고: 이미지 지리 위치 정보가 없는 하위 프로젝트는 이미지 지리 위치 정보가 있는 하위 프로젝트와 병합할 수 있습니다.
- 모든 하위 프로젝트에서 GCP는 동일한 좌표계(수평 및 수직 모두)에 있어야 합니다. 참고: GCP가 없는 하위 프로젝트는 GCP가 있는 다른 하위 프로젝트와 병합할 수 있습니다.
특히 2개 이상의 하위 프로젝트를 병합하는 경우, 병합된 프로젝트에 GCP를 추가하는 것이 좋습니다. - 모든 하위 프로젝트의 출력 좌표계(수평 및 수직 모두)는 동일해야 합니다. 참고: 지리 참조 정보가 없는(임의 좌표계) 하위 프로젝트는 지리 참조 정보가 있는 하위 프로젝트와 병합할 수 있습니다.
이미지/GCP/출력 좌표계에 대한 자세한 내용은 이미지/GCP/출력 좌표계 선택/변경 방법을.
프로젝트 병합
1. PIX4Dmapper. 실행합니다
2. 메뉴 모음에서 프로젝트 > 새 프로젝트...를 클릭하면 새 프로젝트 마법사 가 열립니다.
3. 이름 필드 에 병합된 프로젝트의 이름을 입력합니다.
4. (선택 사항) 생성 위치: 에서 찾아보기...를 클릭합니다. 프로젝트 위치 선택 팝업 창 에서 프로젝트와 결과가 저장될 폴더를 선택하고 폴더 선택을 클릭합니다 .
5. (선택 사항) 모든 새 프로젝트를 선택한 폴더에 저장하려면 '기본 프로젝트 위치로 사용' 확인란을 선택합니다
기존 프로젝트에서 병합된 프로젝트' 옵션을 선택합니다 .
7. ' 다음'을 클릭합니다 .
프로젝트 병합 페이지 에서 ' 카메라 매개변수 복제' 옵션이 기본적으로 활성화되어 있습니다. 서로 다른 프로젝트의 카메라 모델이 동일한 경우, 원래 카메라 모델 이름 끝에 프로젝트 이름을 추가하여 복제됩니다.
9. [프로젝트 추가...]를
10. [프로젝트 선택] 팝업 창이 열리면 프로젝트 파일을 찾아 선택합니다. 병합할 프로젝트를 선택하고(다중 선택 가능) [열기]를 클릭합니다 .
11. 처리 리소스가 여러 프로젝트를 처리할 수 있는 경우 9단계와 10단계를 반복하여 프로젝트를 추가합니다
12. [다음]을 클릭합니다 .
완료]를 클릭하여 병합된 프로젝트를 생성합니다.
14. 하위 프로젝트가 자동으로(사용자 개입 없이) 결합되어 함께 처리됩니다. 1단계 초기 처리 의 최종 결과가 생성됩니다.
품질 보고서를 확인합니다 . 하나의 블록이 생성되어야 합니다.
16. 재구성이 단일 블록으로 구성된 경우 결과를 사용하여 다른 병합 프로젝트를 생성하거나 2단계 포인트 클라우드 및 메시 , 3단계 DSM, 정사영상 및 인덱스를 시작합니다.
- 각 하위 프로젝트에서 하위 프로젝트 간의 겹치는 영역에 최소 3개 이상의 수동 연결점이 표시되어 있고, 모든 하위 프로젝트에서 해당 연결점의 레이블이 동일한 경우, 병합된 프로젝트를 생성할 때 팝업 창이 나타납니다. 이 창에서는 해당 연결점이 동일한 수동 연결점인지, 그리고 병합해야 하는지 묻습니다. 연결점이 동일한 경우 소프트웨어는 블록들을 병합하여 하나의 블록으로 생성할 수 있습니다.
- 병합 시 수동 연결점이 3개 미만이면 두 개 이상의 블록이 생성됩니다. 따라서 프로젝트 병합 후, 겹치는 영역에 수동 연결점을 3개 이상 추가하고 재최적화하여 단일 블록을 생성해야 합니다. 품질 보고서를 단일 블록이 생성되었는지 확인할 수 있습니다.
문제 해결
병합하기 전에 모든 하위 프로젝트가 성공적으로 처리되었는지, 그리고 카메라 최적화 불량, 카메라 보정 오류 또는 중복 블록과 같은 초기 품질 보고서 검사에서 문제가 보고되지 않았는지 확인하는 것이 매우 중요합니다.
가능하다면, 비행 고도와 카메라 방향이 유사한 프로젝트들을 병합하는 대신 하나의 프로젝트로 처리해 보세요. 이렇게 하면 희소 포인트 클라우드를 제대로 정렬하는 과정이 간소화될 수 있습니다.프로젝트들이 서로 제대로 정렬되지 않는 이유는 다음과 같습니다
- 충분하지 않다 영상 획득 계획 간의 중복.
- 각 계획에서 이미지가 충분히 겹치도록 촬영되었는지 확인하십시오.
- 하위 프로젝트 간에 일치하는 항목이 충분하지 않습니다.
- 병합하기 전에 하위 프로젝트에 공통 지상 기준점 또는 수동 연결점을 추가하십시오.
다중 스펙트럼 프로젝트를 병합하는 워크플로는 다르며, 여기에서.
