PIX4Dmapper 의 GCP/MTP 관리자에서 GCP를 추가/가져오는 방법
이 문서에서는 PIX4Dmapper의 GCP/MTP 관리자에서 GCP를 추가하거나 가져오는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다.
중요한:
  • 이 단계별 지침은 프로젝트에 GCP를 포함하는 전체 절차의 일부입니다. 프로젝트에 GCP를 포함하는 방법에 대한 자세한 내용은 " 프로젝트에 GCP를 포함하는 방법"을
  • 모든 GCP는 동일한 좌표계를 사용해야 합니다.
GCP/MTP 관리자를 사용하여 GCP를 추가하려면 다음 단계를 따르세요.
1. 메뉴 모음에서 프로젝트 > GCP/MTP 관리자를.
2. GCP 좌표계를 선택합니다. 기본적으로 GCP 좌표계는 출력/GCP 좌표계 프로젝트 생성 시 선택한 프로젝트 생성 2단계 참조). GCP의 좌표계가 다른 경우, 올바른 좌표계를 선택하십시오( 이미지/GCP/출력 좌표계 선택/변경 방법 참조).
3. GCP 좌표를 가져옵니다. GCP 좌표는 다음 단계를 통해 가져올 수 있습니다.
    • 수동: GCP를 하나씩 가져옵니다.
    • 파일에서 가져오기: 에서 읽을 수 있는 GCP 파일에서 모든 GCP를 한꺼번에 가져옵니다 PIX4Dmapper.
 수동으로
GCP를 하나씩 가져오려면 다음과 같이 하세요
1. GCP/MTP 관리자 에서 [포인트 추가]를 클릭합니다 .
GCP MTP 관리자 추가 지점 PIX4Dmapper
GCP/MTP 테이블 에 새 지점이 추가됩니다 . 이 지점은 기본적으로 수동 연결 지점 ( 유형 열) 으로 정의되며 기본 이름은 mtp1(레이블 열 ) 입니다. 수동 연결 지점을 추가하면 mtp2, mtp3 등 으로 이름이 지정됩니다.
2. GCP 속성을 편집합니다
    • (선택 사항) GCP의 레이블 을 변경합니다
두 번 클릭합니다 레이블 점의
2. 원하는 이름을 입력합니다.
    • GCP 유형 변경 :
두 번 클릭합니다 '유형 점의
2. 드롭다운 목록에서 다음을 선택합니다.
        • 2D GCP: GCP의 Y, X 좌표 또는 위도, 경도 좌표만 알려진 경우.
        • 3D GCP: GCP의 Y, X, Z 좌표 또는 위도, 경도, 고도 좌표를 알고 있는 경우.
        • 체크포인트: GCP의 Y, X, Z 좌표 또는 위도, 경도, 고도 좌표가 알려진 경우 사용합니다. 체크포인트는 재구성에는 사용되지 않으며, 해당 영역 주변의 정확도를 나타냅니다.
    • GCP 좌표를 입력하세요:
1. 해당 지점의 좌표 셀(Y, X, Z 또는 위도, 경도, 고도)을 두 번 클릭합니다.
2. 해당 좌표를 입력합니다.
    • (선택 사항) 정확도 값을 (2D GCP 정확도 가로 방향, 3D GCP 정확도 가로 방향 및/또는 정확도 세로 방향의).
      경고: 기본값은 0.020m입니다. 다음 문서( GCP/수동 연결점 표) 를 참조하지 않은 경우 정확도를 수정 하지 마십시오 .
두 번 클릭합니다 '정밀도 가로/세로' 해당 점의
2. 해당 점의 정확도를 입력합니다.
        • 매우 정확한 GCP를 얻으려면 낮은 정확도 값을 입력하십시오.
        • GCP 정확도가 낮을 ​​경우 높은 정확도 값을 입력하십시오.
GCP 테이블 속성에 대한 자세한 내용은 GCP / 수동 연결점 테이블을.
3. 나머지 GCP에 대해 1단계와 2단계를 반복합니다.
4. GCP/MTP 관리자 창 확인을.
메모:
 파일에서
GCP 파일에서 좌표를 가져오려면 다음 단계를 따르세요
1. GCP 파일의 입력 파일 형식이 올바른지 확인하십시오. 파일 형식에 대한 자세한 내용은 입력 파일 페이지를.
2. GCP/MTP 관리자 창의 GCP/MTP 테이블클릭합니다 GCP 가져오기를.
GCP MTP 관리자에서 GCP PIX4Dmapper 가져오기
' 지상 통제점 가져 팝업 창이 나타납니다.
지상 기준점 가져오기 PIX4Dmapper
3. (선택 사항) 좌표 순서를. 기본적으로 X, Y, Z (경도, 위도, 고도) 순서가 선택되어 있습니다. Y, X, Z(위도, 경도, 고도) 순서로 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 입력 파일 섹션을.
4. 찾아보기...를 GCP 파일을 찾습니다.
5. GCP 파일을 선택합니다.
6. 열기를.
7. (선택 사항) 정확도 값 (2D GCP 수평 정확도, 3D GCP 수평 정확도 및/또는 수직 정확도).
2. 정확도를 해당 점의
9. GCP/MTP 관리자 창에서 확인을 클릭합니다 .
메모:
