PIX4Dmapper 에서 처리 영역을 사용하는 방법
처리 영역을 사용하면 재구성 처리를 위한 특정 영역을 정의하여, 프로젝트에 대해 표시되는 포인트 클라우드 데이터와 생성되는 출력물의 범위를 해당 영역으로 제한할 수 있습니다. 이를 통해 불필요한 콘텐츠를 제거하고 처리 시간을 단축하여 더욱 깔끔하고 집중된 결과를 얻을 수 있습니다. 이 문서에서는 지도 보기와 레이 클라우드에서 처리 영역을 그리고, 가져오고, 편집하는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다.
이 기사에서는
처리 영역의 효과 |
에서 처리 영역을 그리는 방법 | 지도 보기
에서 처리 영역을 가져오는 방법 | 지도 보기
에서 처리 영역을 편집하는 방법 | 지도 보기
레이클라우드에서 처리 영역을 그리는 방법 |
레이클라우드에서 처리 영역을 편집하는 방법
중요한:
- 프로젝트당 하나의 처리 영역만 그리거나 가져올 수 있습니다.
- 결과에 영향을 줄 수 있는 중복도가 낮은 영역은 제외하는 것이 좋습니다.
- 메뉴 프로세스 > 처리 옵션... > 2. 포인트 클라우드 및 메시 > 고급에서 처리 영역 사용 옆의 확인란을 선택해야 처리 영역이 레이 클라우드 뷰의 표시와 2단계 포인트 클라우드 및 메시 처리 과정에 영향을 미칩니다 .
처리 영역의 영향
처리 영역의 효과는 처리 속도 향상, 결과 및 결과 표시 방식 개선 등을 포함합니다.
처리 속도
프로젝트에 처리 영역을 포함시키면 2단계인 포인트 클라우드 및 메시 생성 과 3단계인 DSM, 정사영상 및 인덱스 생성 의 처리 속도를 향상시킬 수 있습니다 . 이러한 단계의 처리는 해당 영역 내부에 집중되고 영역 외부는 무시됩니다. 특정 경우에는 전체 영역을 처리 영역 으로 묶으면 처리 속도를 크게 높일 수 있으며, 특히 긴 복도형 프로젝트에서 효과적입니다.
팁: 프로젝트 전체 범위를 포함하여 결과를 생성하려면 프로젝트 영역보다 더 큰 처리 영역을 그리는 것을 고려해 보세요.
결과 및 결과 표시
처리 단계 2 이전에 처리 영역이 그려진 경우, 포인트 클라우드 및 메시 :
- 단계 결과입니다. 초기 처리 그대로 유지되며, 재처리가 필요하지 않습니다.
- 자동 연결 지점의 표시는 처리 영역.
- 2단계(포인트 클라우드 및 메시) 와 3단계 (DSM, 정사영상 및 인덱스) 의 결과는 처리 영역을 고려하여 처리됩니다.
팁: 메뉴 프로세스 > 처리 옵션... > 2. 포인트 클라우드 및 메시 > 고급에서 처리 영역 사용 옆의 확인란을 선택해야 처리 영역이 다음과 같이 작동합니다.
- rayCloud 뷰의 표시 방식을 변경합니다.
- 2단계 포인트 클라우드 및 메시 처리 중에 영향을 미칩니다 .
단계 처리 후 처리 영역이 남아 있는 경우: 포인트 클라우드 및 메시:
- 1단계 초기 처리 및 2단계 포인트 클라우드 및 메시 의 결과는 그대로 유지되며 재처리가 필요하지 않습니다.
- 자동 연결점 및 고밀도 포인트 클라우드의 표시는 처리 영역.
- 레이어 목록을 통해 내보낸 고밀도 포인트 클라우드는 처리 영역. 포인트 클라우드 내보내기에 대한 자세한 내용은 포인트 클라우드 내보내기를.
- 2 단계 후 3D 텍스처 메쉬가 생성됩니다. 포인트 클라우드와 메쉬는 처리 영역 에 맞춰집니다 .
- 3 단계의 향후 결과인 DSM, 정사영상 및 색인은 처리 영역 에 부합할 것입니다 .
단계 처리 후 처리 영역이 있는 경우 DSM, 정사영상 및 색인:
- 1단계 초기 처리 , 2단계 포인트 클라우드 및 메시 생성 , 3단계 DSM, 정사영상 및 인덱스 생성 결과는 그대로 유지되며 재처리가 필요하지 않습니다.
- 단계 후 생성된 3D 텍스처 메시입니다. 포인트 클라우드와 메시는 처리 영역에 맞지 않으므로 메시를 다시 처리해야 합니다.
- 단계 이후에 생성된 디지털 지형 모델(DTM)과 등고선은 DSM, 정사영상 및 색인도 영향을 받지 않습니다.
지도 보기 에서 처리 영역을 그리는 방법
입장: 처리 영역은 다음과 같이 그릴 수 있습니다 지도 보기:
- 프로젝트가 생성되는 즉시.
- 프로젝트에 지리 위치 정보(이미지 지오태그 또는 지상 기준점(GCP))가 포함되어 있는 경우.
- 출력 좌표계가 임의적이지 않은 경우.
- 메뉴 모음에서 보기 > 지도 보기를.
- 메뉴 모음에서 지도 보기 > 처리 영역 > 그리기를.
- 팝업 창에서 확인을.
- 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 첫 번째 꼭짓점을 배치한 다음 마우스 버튼을 놓습니다.
- 마우스를 움직여 왼쪽 클릭하여 다음 꼭짓점을 배치한 다음 마우스 버튼을 놓으세요.
- 마지막 꼭짓점을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 다각형을 닫습니다.
- 프로젝트 > 프로젝트 저장 을 클릭하여 처리 영역을 프로젝트에 저장하십시오.
지도 보기 에서 처리 영역을 가져오는 방법
입장: 처리 영역을 가져올 수 있습니다 지도 보기:
- 프로젝트가 생성되는 즉시.
- 메뉴 모음에서 지도 보기 > 처리 영역 > 가져오기를 클릭합니다.
- SHP 또는 KML 형식의 파일을 선택하십시오.
지도 보기 에서 처리 영역을 편집하는 방법
- 메뉴 모음에서 지도 보기 > 처리 영역 > 편집...을
- 셀을 두 번 클릭하여 꼭짓점 좌표를 편집하세요.
RayCloud에서 처리 영역을 그리는 방법
입장: 레이클라우드에 처리 영역을 그릴 수 있습니다
- 1 단계 이후 초기 처리가 완료됩니다.
- 프로젝트에 이미지 지오태그나 지상 기준점(GCP)과 같은 지리 위치 정보가 포함되어 있는지 여부.
- 출력 좌표계가 정의되었는지 또는 임의적인지 여부.
- 메뉴 모음에서 보기 > rayCloud를.
- 메뉴 모음에서 rayCloud > 새 처리 영역을.
팁: 객체는 물론 지상 기준점(GCP) 및 수동 연결점(MTP)도 해당 영역 외부에 있더라도 표시됩니다.
RayCloud에서 처리 영역을 편집하는 방법
접근 권한: 단계 이후 rayCloud에서 처리 영역을 편집할 수 있습니다. 초기 처리가 완료되었습니다.
- 레이어 메뉴 에서 처리 영역 옆의 확인란을 선택하여 레이 클라우드에 레이어를 표시합니다.
- 레이어 메뉴 에서 '처리 영역'을 클릭하여 레이어를 선택합니다.
- 레이클라우드 보기에서 편집하려는 정점을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭한 다음 마우스 버튼을 놓습니다.
- 정점을 다시 클릭하고 새 위치로 드래그한 다음 마우스 버튼을 놓으세요.
- 필요한 경우 오른쪽 사이드바에서 최대 고도 및/또는 최소 고도를 처리 영역의 두께를 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 메뉴 보기 > rayCloud > 오른쪽 사이드바 > 처리 영역을.
