PIX4Dmapper Discovery로 처리된 프로젝트는 PIX4Dmapper로 다시 처리해야 합니까?
메모:
- PIX4Dmapper Discovery를 사용하여 프로젝트를 처리한 경우 PIX4Dmapper Pro로 열 수 있습니다.
- PIX4Dmapper Pro로 프로젝트를 열면 기본 Discovery 설정과 사용자가 정의한 설정이 모두 로드됩니다. 따라서 Discovery에서 Pro 라이선스로 전환할 경우 일부 처리 옵션을 조정해야 합니다.
PIX4Dmapper Discovery를 사용하여 이미 처리된 프로젝트의 결과물을 얻으려면 다음 단계를 따르십시오
단계 초기 처리
어떤 결과물도 생성/내보내기 위해 1단계 과정을 다시 거칠 필요가 없습니다.
- 카메라 내부 및 외부, AAT, BBA
1. 메뉴 모음에서 [처리] > [옵션]을 클릭합니다.
2. [처리 단계 1. 초기 처리]를 선택합니다.
3. [고급] (왼쪽 하단)을 선택합니다.
[보정] 탭을 선택합니다 .
[출력] 섹션 에서 [ 카메라 내부 및 외부], [AAT], [BBA]를 선택합니다 . (메뉴 [처리] > [처리 옵션] > [초기 처리] > [보정] )
6. 메뉴 모음에서 [처리] > [품질 보고서 생성]을 클릭합니다 . (메뉴 [처리] > [품질 보고서 생성] )
- 왜곡되지 않은 이미지 저장
메뉴 모음에서 프로세스 > 왜곡 되지 않은 이미지 저장을 클릭합니다 .
2단계 결과물. 포인트 클라우드 및 메시
어떤 결과물도 생성/내보내기 위해 2단계 과정을 다시 거칠 필요가 없습니다.
- 밀집된 포인트 클라우드
2단계(포인트 클라우드 및 메시) 에서 생성되지만 , Discovery 버전에서는 내보낼 수 없습니다.
Pro 버전을 사용하여 RayCloud에서 포인트 클라우드를 내보내려면 포인트 클라우드 내보내기 방법을 참조하십시오 . - 3D 텍스처 메쉬를
생성하려면: 메뉴 프로세스 > 3D 텍스처 메쉬 생성 을 선택하십시오.
단계 결과물: DSM, 정사영상 및 색인
사용해서는 어떤 출력물도 생성할 수 없습니다 PIX4Dmapper . 3단계의 출력물(DSM, 정사영상 및 인덱스)을 생성하려면 3단계를 실행하십시오.
3단계를 실행하기 전에 처리 옵션을 확인하십시오. 자세한 내용은 메뉴 [처리] > [처리 옵션] > [3. DSM, 정사영상 및 인덱스] > [DSM 및 정사영상]을.
