프로젝트 처리 중 오류 발생 - PIX4Dcloud
PIX4Dcloud에서 프로젝트 처리가 성공적으로 완료되지 않으면 출력물이 생성되기 전에 처리가 중단될 수 있습니다. 이 문서에서는 처리 실패의 가장 일반적인 원인을 설명하고 이를 진단하고 해결하는 방법에 대한 실질적인 지침을 제공합니다.
라이선스에 적용됩니다 PIX4Dcloud Starter 및 PIX4Dcloud Pro 라이선스
역할: 데이터셋을 처리한 사용자에게만 처리 실패 데이터셋의 로그 파일이 포함된 이메일이 발송됩니다. (편집자 이상의 역할을 가진 사용자만 데이터셋을 처리할 수 있습니다.)
경고 : 문제가 처리 자체보다는 출력 표시 와 관련된 경우 (예: 출력이 존재하지만 표시되지 않거나 오류 이메일을 받지 못한 경우) "출력이 표시되지 않음 / 클라우드에서 기능이 누락됨" 을 참조하십시오 .
처리 실패의 일반적인 원인
원인 1: 서버 리소스 부족
PIX4Dcloud 최대 4,000장의 이미지가 포함된 프로젝트를 지원 하지만 , 모든 상황에서 성공적인 처리가 보장되는 것은 아닙니다. 예를 들어, 프로젝트 요구 사항이 특히 높은 경우 처리가 실패할 수 있습니다.
  • 대형 포맷 카메라(42MP 이상)
  • 경사 비행을 포함하여 이미지 중첩률이 매우 높습니다
  • 대규모 프로젝트 범위와 고밀도 출력 설정의 조합
프로젝트 로그 파일을 검토한 결과, GPU 및 RAM 사용량이 지속적으로 90%를 서버 리소스 부족으로 인해 처리 작업에 차질이 발생했음을 나타냅니다.
권장 솔루션
프로젝트가 PIX4Dcloud에서 직접 처리된 경우:
  • 이미지 개수를 줄여서 새 프로젝트를 만드세요.
  • 처리할 영역을 제한하기 위해 관심 영역을 정의하십시오
프로젝트가 PIX4Dmapper 또는 PIX4Dmatic 에서 PIX4Dcloud처리를 위해 업로드된 경우:
  • 출력 품질을 낮추십시오(예: 포인트 클라우드 밀도를 낮추거나 정사영상 픽셀 크기를 높이십시오).
  • 불필요하거나 중복되는 이미지를 제거하여 이미지 수를 줄이세요.
  • 할 출력물만 선택되었는지 확인하십시오 .
  • 연산량을 제한하기 위해 처리 영역을 정의하십시오.
참고 : 처리 한계 및 최적화 전략을 더 잘 이해하려면 PIX4Dcloud 모범 사례 문서를 검토하는 것이 좋습니다
원인 2: 잘못되었거나 일관성이 없는 입력
이미지, 지상 기준점(GCP) 또는 좌표계 정의를 포함한 잘못되었거나 호환되지 않는 입력으로 인해 처리가 실패할 수도 있습니다.
(GCP의 경우 PIX4Dcloud Pro 라이선스에만 유효합니다.)
권장 점검 사항
정보:
처리 과정이 완료되면(실패한 경우에도 마찬가지), 품질 보고서가 포함됩니다. 이 보고서를 검토하면 실패의 근본 원인을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
품질 보고서 해석에 대한 지침은 이 문서를.
