프로젝트 처리 중 오류 발생 - PIX4Dcloud
PIX4Dcloud에서 프로젝트 처리가 성공적으로 완료되지 않으면 출력물이 생성되기 전에 처리가 중단될 수 있습니다. 이 문서에서는 처리 실패의 가장 일반적인 원인을 설명하고 이를 진단하고 해결하는 방법에 대한 실질적인 지침을 제공합니다.
라이선스에 적용됩니다 PIX4Dcloud Starter 및 PIX4Dcloud Pro 라이선스
역할: 데이터셋을 처리한 사용자에게만 처리 실패 데이터셋의 로그 파일이 포함된 이메일이 발송됩니다. (편집자 이상의 역할을 가진 사용자만 데이터셋을 처리할 수 있습니다.)
경고 : 문제가 처리 자체보다는 출력 표시 와 관련된 경우 (예: 출력이 존재하지만 표시되지 않거나 오류 이메일을 받지 못한 경우) "출력이 표시되지 않음 / 클라우드에서 기능이 누락됨" 을 참조하십시오 .
처리 실패의 일반적인 원인
원인 1: 서버 리소스 부족
PIX4Dcloud 최대 4,000장의 이미지가 포함된 프로젝트를 지원 하지만 , 모든 상황에서 성공적인 처리가 보장되는 것은 아닙니다. 예를 들어, 프로젝트 요구 사항이 특히 높은 경우 처리가 실패할 수 있습니다.
대형 포맷 카메라(42MP 이상)
경사 비행을 포함하여 이미지 중첩률이 매우 높습니다
대규모 프로젝트 범위와 고밀도 출력 설정의 조합
프로젝트 로그 파일을 검토한 결과, GPU 및 RAM 사용량이 지속적으로 90%를 서버 리소스 부족으로 인해 처리 작업에 차질이 발생했음을 나타냅니다.
권장 솔루션
프로젝트가 PIX4Dcloud에서 직접 처리된 경우:
이미지 개수를 줄여서 새 프로젝트를 만드세요.
처리할 영역을 제한하기 위해 관심 영역을 정의하십시오
프로젝트가 PIX4Dmapper 또는 PIX4Dmatic 에서 PIX4Dcloud처리를 위해 업로드된 경우:
출력 품질을 낮추십시오(예: 포인트 클라우드 밀도를 낮추거나 정사영상 픽셀 크기를 높이십시오).
불필요하거나 중복되는 이미지를 제거하여 이미지 수를 줄이세요.
할 출력물만 선택되었는지 확인하십시오 .
연산량을 제한하기 위해 처리 영역을 정의하십시오.
참고 : 처리 한계 및 최적화 전략을 더 잘 이해하려면 PIX4Dcloud 모범 사례 문서를 검토하는 것이 좋습니다
원인 2: 잘못되었거나 일관성이 없는 입력
이미지, 지상 기준점(GCP) 또는 좌표계 정의를 포함한 잘못되었거나 호환되지 않는 입력으로 인해 처리가 실패할 수도 있습니다.
(GCP의 경우 PIX4Dcloud Pro 라이선스에만 유효합니다.)
권장 점검 사항
이미지 품질이 충분한 지 확인하십시오
"이미지 품질이 충분한지 확인하는 방법"을. 참조하십시오 -
이미지 간에 충분한 중복이 있는지 확인하십시오 . 자세한 내용
"이미지 간에 충분한 중복이 있는지 확인하는 방법"을. 참조하십시오 -
이미지 지리적 위치 , 출력 좌표계 및 GCP/체크포인트 좌표계가 올바르게 정의되고 일관성이 있는지 확인하십시오
에서 모든 좌표계를 확인하는 방법을 PIX4Dcloud. 참조하십시오
정보:
처리 과정이 완료되면(실패한 경우에도 마찬가지), 품질 보고서가 포함됩니다. 이 보고서를 검토하면 실패의 근본 원인을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
품질 보고서 해석에 대한 지침은 이 문서를.
