지리적 참조를 사용하여 3D 텍스처 메쉬를 시각화하는 방법
하는 PIX4Dmapper 와 PIX4Dmatic 지리적으로 참조되지 않습니다. 해당 메시는 프로젝트를 중심으로 하는 로컬 좌표계를 사용합니다. 생성 3D 텍스처 메시는
일부 외부 뷰어에서는 이 파일의 오프셋을 추가하여 3D 텍스처 메시를 정확한 위치에 배치할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 3D 텍스처 메시는 PIX4Dmapper 의 3D 뷰에 있는 PIX4Dmatic.
PIX4Dmapper 의 오프셋 파일
프로젝트 오프셋은 1단계 초기 처리 후 생성됩니다. project_name_offset.xyz 파일 은 params 폴더의 project_name\1_initial\params\project_name_offset.xyz 경로에 저장됩니다.
params 폴더에 대한 자세한 내용은 " 출력 매개변수 폴더에는 무엇이 들어 있습니까?"를.
다른 소프트웨어로 .xyz 파일을 불러올 때, 해당 소프트웨어는 일반적으로 사용할 기준계와 좌표계를 지정하는 그래픽 인터페이스를 요구합니다. 이 경우, params 폴더 에 생성된 project_name_wkt.prj 파일을 사용할 수 있습니다 . 이 파일에는 출력 좌표계의 투영 정보가 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 " 출력 매개변수 폴더에는 무엇이 들어 있나요?"를 참조하십시오 .
PIX4Dmatic 의 오프셋 파일
프로젝트의 오프셋 정보는 메쉬를 출력 파일로 내보낸 후에 확인할 수 있습니다.
project_name_offset.xyz 파일 은 params 폴더의 project_name\exports\project_name_offset.xyz 경로에 저장됩니다.
의 메시 생성에 대한 자세한 내용은 PIX4Dmatic메시 - PIX4Dmatic.
참고: project_name_offset.xyz , 에서 선택한 출력 좌표계에 의해 정의된 좌표계 ​​및 기준계에 대한 참조는 저장하지 않습니다 PIX4Dmapper 또는 PIX4Dmatic.
중요한:
  • 에서는 PIX4Dmapper만 .osgb 및 .slpk 지리 참조됩니다.
  • 에서는 PIX4Dmatic만 .slpk 지리 참조됩니다.
