Corridor Project의 가장자리 부분에 큰 오류가 있습니다 - PIX4Dmapper
오류
이미지 지리 위치 정보 없이 GCP만 사용하는 긴 단일 노선 회랑 프로젝트는 가장자리 부분에서 큰 오류가 발생합니다.
설명
일반적으로 회랑 프로젝트는 정확도가 떨어질 가능성이 더 높으며, 특히 비행 경로가 하나뿐이고 이미지 지리 위치 정보가 없는 경우 더욱 그렇습니다. 프로젝트 경계 부분에서는 큰 오류가 발생할 수 있습니다.
원인
프로젝트에 취약한 부분(예: 낮은 중복률, 부족한 이미지 콘텐츠 등)이 있는 경우, 분기점에서 멀어질수록 오류가 증가합니다. GCP가 프로젝트를 정확하게 조정하지 못할 수도 있습니다.
그림 1. 회랑 지도 작성의 분기점
이러한 프로젝트의 경우, 분기점에서 멀어질수록 GCP의 오차가 증가하지만, 상대적인 재구성은 손상되지 않을 수 있습니다.
해결책
회랑 지도 데이터 세트는 높은 중첩률을 가진 최소 2개 이상의 비행 경로로 구성되어야 합니다. 1단계. 프로젝트 시작 전 > 1. 이미지 획득 계획 설계 > a. 이미지 획득 계획 유형 선택.
이미지 지리 위치 정보도 포함하는 것이 좋습니다. 모델에 지상 기준점(GCP)을 잘 분포시키는 것이 매우 중요합니다. 회랑 지도 작성 시 지상 기준점(GCP)의 수와 분포를.
이러한 회랑 지도 프로젝트를 통해 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.
해결 방법
프로젝트를 하위 프로젝트로 분할하고 각각 별도로 처리하세요. 프로젝트 기간이 짧을수록 GCP에 맞추기가 더 쉽고, 분할 시점으로 인한 영향도 훨씬 적습니다. 프로젝트에 이미지 지리 위치 정보가 포함된 경우, ' 하위 프로젝트로 분할'. (프로젝트를 하위 프로젝트로 분할하는 방법은 여기를 참조하세요.)
1. 프로젝트를 하위 프로젝트로 분할합니다. 하위 프로젝트 간 공통 영역을 확보하기 위해 연속된 하위 프로젝트에 공통 이미지를 포함시키도록 합니다.
그림 2. 분할 프로젝트
2. 처리 단계 1. 각 하위 프로젝트에 대해 개별적으로 초기 처리를 수행합니다 .
3. 연속된 각 하위 프로젝트 간에 최소 3개의 공통 MTP/GCP를 표시하고 재최적화합니다. 자세한 내용은 " 수동 연결점(MTP) 가져오기 및 표시 방법"을 참조.
4. GCP를 포함하여 하위 프로젝트를 병합합니다 "프로젝트에 GCP 포함 방법"을. 자세한 내용은 "프로젝트 병합"을 참조하십시오.
