PIX4Dcloud 에서의 볼륨 계산
이 문서에서는 PIX4Dcloud 의 체적 측정 도구를 사용하여 체적을 계산하는 방법을 설명합니다. 이 도구는 사용자가 정의한 기준면과 프로젝트의 디지털 표면 모델(DSM)을 비교하여 절토 및 성토 체적을 계산합니다. 또한 체적 생성, 적절한 기준면 선택, 결과 계산, 체적 데이터 공유 또는 내보내기 방법에 대해서도 설명합니다.
라이선스: 이 기능은 모든 PIX4Dcloud 라이선스에서 사용할 수 있습니다.
역할 : 소유자 , 관리자 , 편집자  및 열람자는  데이터 세트의 볼륨을 계산할 수 있습니다. 열람자 의 경우 결과를 데이터 세트에 저장할 수 없습니다.
경고
다음과 같은 조건에서는 부피 계산이 불가능하며 오류 메시지가 표시됩니다
  • 해당 프로젝트에는 DSM이 없습니다.
  • 해당 부피의 기준면은 DSM이 적용되는 영역 외부에 있습니다.
새 볼륨을 만드는 방법
새로운 권을 그리기 시작하려면:
  1. (선택 사항) 왼쪽 패널에서 볼륨을 추가할 주석 그룹을 선택합니다
  2. 2D 또는 3D 보기에서 선택하세요 용량 도구:
    1. 딸깍 하는 소리 볼륨.jpg.
    2. 또는 왼쪽 패널에서 추가.jpg 선택한 주석 그룹에 새 주석을 추가하려면 클릭하고 볼륨을.
  3. 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 꼭짓점을 배치함으로써 기본 표면을 그립니다. 클릭할 때마다 다각형에 꼭짓점이 하나씩 추가됩니다.
    • 두 번 클릭하여 닫고 기본 표면을 완성하세요.
  4. (선택 사항) 형상을 더욱 세밀하게 조정하려면:
    • 꼭짓점을 드래그하여 위치를 조정하거나 두 꼭짓점 사이의 더하기 기호를 클릭하여 둘레를 더 세밀하게 조정할 수 있습니다.
다각형 생성이 완료되면 기준면의 높이를 결정하는 방법을 정의합니다.
참고: 기본 표면 유형을 변경하면 3D 보기에서 미리 보기를 확인할 수 있습니다.
 PIX4Dcloud 의 3D 뷰에서 기본 표면 검토
기본 표면 유형
다음과 같은 바닥 표면 옵션을 선택할 수 있습니다
  • 평균적으로
    , 기본 표면은 모든 꼭짓점의 평균 높이에서 XY 평면에 평행합니다.
  • 사용자 지정:
    기준면은 사용자가 정의한 높이에서 XY 평면과 평행합니다.
    비축물이 벽으로 둘러싸여 있고 기준 높이를 알고 있을 때 권장됩니다.
  • 평면 맞춤은
    모든 꼭짓점이 표면에서 최소 거리에 있도록 꼭짓점에 평면을 맞추는 기능입니다.
    전체 경계가 보이고 기준면이 평평하거나 경사져 있을 때 권장됩니다.
  • 삼각분할(기본값)
    정점은 기준면 위아래로 연결되고 삼각분할됩니다.
    전체 경계가 보이고 표면이 비교적 평평한 경우에 권장됩니다.
  • 최고 높이
    기준면은 가장 높은 꼭짓점 높이에서 XY 평면과 평행합니다.
    벙커, 수영장 또는 연못과 같은 매립량 계산에 권장됩니다.
  • 가장 낮은
    정점 높이에서 기준면이 XY 평면에 평행합니다.
    경계의 일부가 보이지 않을 때 권장됩니다.
팁: 가장 적절한 옵션을 선택하는 데 도움이 필요하면 " 부피 계산에 권장되는 기준면은 무엇입니까?"를
부피를 계산하는 방법
  1. 기본 표면을 정의한 후 [부피 계산]을.
  2. 계산이 완료되면 결과가 오른쪽 패널에 표시됩니다.
    • 기본 표면 형상을 편집하거나 기본 표면 유형을 변경하면 자동으로 새 계산이 시작됩니다.
시각화 참고 사항
  • 파란색 영역은 채우기 부피를.
  • 붉은색 영역은 절단량을.
볼륨 결과
다음과 같은 값이 표시됩니다
  • 절단 부피 [단위³]
    기준면 위의 부피로, 기준면과 DSM 사이에서 측정됩니다.
  • 절단 오차 [단위³]
    절단 부피의 추정 오차.
  • 충전 부피 [단위³]
    기준면 아래의 부피로, 기준면과 DSM 사이에서 측정됩니다.
  • 충전 오차 [단위³]
    충전량의 추정 오차.
  • 순 부피 [단위³]
    는 다음과 같이 계산됩니다: 절단 부피 + 충전 부피.
오류 계산에 대한 자세한 내용은 "부피 계산에서의 오류 추정"을.
볼륨을 공유하거나 내보내는 방법
  • 부피 계산 결과는 주석 레이어 로 내보낼 수 있습니다 .
    자세한 내용은 에서 주석 내보내기/가져오기 방법을 PIX4Dcloud 참조하세요 .
  • 볼륨 주석이 포함된 PIX4Dcloud 사용하여 공유할 수 있습니다 프로젝트는 인터페이스 오른쪽 상단의 공유 버튼을
    자세한 내용은 공유를 참조하세요 .
