FAQ - PIX4Dsurvey
이 기사에서는
일반 정보
란 무엇인가요 PIX4Dsurvey?
의 차이점은 무엇인가요 PIX4Dsurvey, PIX4Dmapper, PIX4Dmatic?
할 수 있나요 PIX4Dsurvey ?
할 수 있나요 PIX4Dsurvey 지형 좌표를 추출하고 DTM을 생성
의 차이점은 무엇인가요 PIX4Dsurvey 와 CAD 소프트웨어
할 수 있나요 PIX4Dsurvey 제가 일반적으로 사용하는 CAD 제품을 대체
벡터화된 데이터를 CAD 소프트웨어로 가져올 수 있나요?
사용할 수 있나요 PIX4Dsurvey 다른 PIX4D 라이선스가 있는 경우
무엇인가요 PIX4Dsurvey 클라우드에서 실행되나요, 아니면 로컬에서 실행되나요?
향후 개발
시스템 요구 사항 및 사용 방법
실행하려면 어떤 하드웨어 사양이 필요합니까 PIX4Dsurvey?
사용할 수 있습니까 PIX4Dsurvey ?
체험판, 다운로드 및 가격
어떻게 사용해 볼 수 있나요 PIX4Dsurvey?
어떻게 다운로드할 수 있나요 PIX4Dsurvey?
의 가격과 라이선스 종류는 무엇인가요 PIX4Dsurvey?
하나의 계정에 몇 대의 컴퓨터를 연결할 수 있나요?
입력, 출력 및 기능
의 입력과 출력은 무엇인가요 PIX4Dsurvey?
의 기본 좌표계는 무엇인가요 PIX4Dsurvey?
"마지막 좌표계를 알 수 없습니다" 오류가 발생하면 어떻게 해야 하나요?
에 가져올 수 있는 가장 큰 포인트 클라우드 크기는 얼마인가요 PIX4Dsurvey?
여러 포인트 클라우드를 정렬할 수 있나요?
어떻게 공유할 수 있나요 PIX4Dsurvey ?
지원 및 기술 세부 정보
PIX4Dsurvey에 대한 기술 지원은 어떻게 받을 수 있나요?
일반 정보
PIX4Dsurvey란 무엇인가요?
PIX4Dsurvey 사진측량과 CAD 사이의 간극을 메워줍니다. 원본 이미지와 포인트 클라우드에 3D 뷰를 통해 접근할 수 있도록 하여, 점, 폴리라인, 폴리곤, 현수선을 벡터화하고 추출함으로써 작업 시간을 단축합니다. 또한, PIX4Dsurvey 매우 큰 데이터셋이나 여러 데이터셋의 조합도 최적의 사용자 경험으로 처리합니다.
이 소프트웨어는 사진측량 데이터와 지상 레이저 스캐너와 같은 타사 포인트 클라우드를 결합하여 활용 범위를 넓혀줍니다.
PIX4Dsurvey, PIX4Dmapper, 그리고 PIX4Dmatic의 차이점은 무엇인가요?
가장 큰 차이점은 PIX4Dmapper 와 PIX4Dmatic 주로 사진측량 데이터 처리 소프트웨어인 반면, PIX4Dsurvey 지리공간 데이터의 벡터화 도구라는 점입니다. 이 두 소프트웨어
는 함께 사용되어 획득한 정보(이미지, 포인트 클라우드)를 CAD 또는 GIS 소프트웨어에서 사용할 수 있는 결과물로 변환하는 전체 워크플로우를 지원합니다.
PIX4Dsurvey 데이터를 처리할 수 있습니까?
PIX4Dsurvey 사진측량 프로젝트를 보정하거나 고밀도 포인트 클라우드를 생성하지 않습니다. 이러한 작업은 사진측량 소프트웨어인 PIX4Dmapper 와 PIX4Dmatic에서 수행합니다.
반면에 PIX4Dsurvey 실행하여 지형 필터 와 그리드 포인트 .
PIX4Dsurvey 지형 좌표를 추출하고 DTM을 생성할 수 있습니까?
네, PIX4Dsurvey 포인트 클라우드를 지형과 비지형으로 분류하고 지형 포인트만을 사용하여 지표면을 표현할 수 있습니다. 워크플로는 다음과 같습니다
  • 지형 필터는 선택된 입력 포인트 클라우드를 지형 포인트 와 비지형 포인트 로 분류합니다
  • 지점 고도 생성을 자동화하는 포인트 그리드입니다 . 스마트 유형을 사용하면 지형 변화가 발생하는 곳에만 포인트가 생성됩니다.
  • TIN은 표면을 나타내는 이음매 없는 삼각형 집합입니다. 지형점만 사용할 경우 생성되는 표면은 DTM.
TIN은 CAD 소프트웨어와 완벽하게 호환되는 LandXML 파일 형식 또는 GeoTIFF 형식으로 표면 형태로 내보낼 수 있습니다.
PIX4Dsurvey 와 CAD 소프트웨어의 차이점은 무엇인가요?
가장 큰 차이점은 PIX4Dsurvey 정확한 결과와 이미지를 제공하며 PIX4D 프로젝트를 원활하게 가져올 수 있다는 점입니다.
설계에 중점을 둔 CAD 소프트웨어와 달리, PIX4Dsurvey 벡터화 및 추출 도구를 제공하며 매우 큰 데이터 세트와 포인트 클라우드를 처리하고 조작하는 데 최적화되어 있습니다.
PIX4Dsurvey 제가 평소에 사용하는 CAD 제품을 대체할 수 있을까요?
아니요. PIX4Dsurvey 사진측량에서 CAD 제품으로의 전환을 더 쉽게 만들어 줍니다.
네, PIX4Dsurvey .dxf 및 .shp 형식을 사용하여 CAD 또는 GIS 소프트웨어로 원활하게 가져올 수 있는 벡터화된 데이터를 내보냅니다.
PIX4Dsurvey .dxf 파일을 불러와 벡터화의 참조 및 기반으로 사용할 수 있습니다. 기존 정점에 스냅하는 기능이 지원되므로 기존 데이터를 최대한 활용할 수 있습니다.
다른 PIX4D 라이선스를 보유하고 있는 경우 PIX4Dsurvey 를 사용할 수 있습니까?
PIX4Dsurvey 에 포함되어 있지 않습니다 PIX4Dmapper 또는 PIX4Dmatic 에서 별도로 구매하실 수 있습니다 Pix4D 온라인 스토어.
PIX4Dsurvey 는 Windows 또는 Mac에서 로컬로 실행되는 데스크톱 전용 애플리케이션입니다.
향후 발전 방향
PIX4Dsurvey 사용자 피드백을 기반으로 지속적으로 개발, 성장 및 새로운 기능 구현을 진행할 예정입니다. 이러한 꾸준한 개발을 통해 더욱 효율적인 의사결정을 지원하는 소프트웨어 업데이트를 기대하실 수 있습니다. PIX4Dsurvey 커뮤니티 페이지.
시스템 요구 사항 및 사용 방법
PIX4Dsurvey실행하려면 어떤 하드웨어 사양이 필요합니까?
PIX4Dsurvey Mac과 Windows 모두에서 실행됩니다.
이 글에서는 PIX4Dsurvey의 최소 및 권장 하드웨어 사양에.
PIX4Dsurvey 오프라인에서 사용할 수 있나요?
일반 PIX4Dsurvey 라이선스의 경우, 정기적인 라이선스 유효성 검사를 위해 인터넷 연결이 필요합니다.
인터넷 연결 없이 작업해야 하는 사용자는 오프라인 라이선스가 필요합니다. 오프라인 라이선스 구매에 대한 문의는 당사 영업팀 (https://www.pix4d.com/contact/).
자세한 내용은 오프라인 라이선스 - PIX4Dsurvey
중요한:
  • OTC 라이선스(S&U 없음)는 노드에 고정됩니다. 단, 시스템 오류가 발생할 경우 Pix4D의 승인을 받으면 라이선스를 한 번 재발급받을 수 있습니다.
  • 3년 및 5년 라이선스(서비스 및 사용 포함)는 노드 고정형입니다. 시스템 장애 발생 시, Pix4D의 승인을 조건으로 1년에 한 번 라이선스를 재발급받을 수 있으며, 기존 유효 기간은 유지됩니다.
체험판, 다운로드 및 가격
PIX4Dsurvey어떻게 사용해 볼 수 있나요?
모든 Pix4D 계정에는 무료 체험판이 PIX4Dsurvey.
PIX4Dsurvey어떻게 다운로드할 수 있나요?
의 최신 버전은 PIX4Dsurvey 에서 다운로드할 수 있습니다 Pix4D 다운로드 페이지.
PIX4Dsurvey의 가격과 라이선스 종류는 무엇인가요?
PIX4Dsurvey 월간, 연간, 3년 및 일회성(OTC) 라이선스로 제공됩니다. 자세한 내용은 PIX4Dsurvey 가격 페이지를 참조하십시오.
각 PIX4Dsurvey 라이선스는 Pix4D 계정과 연결됩니다. 한 번에 한 대의 컴퓨터에서만 실행할 수 있지만, 라이선스는 플로팅 방식이므로 어느 컴퓨터에서든 사용할 수 있습니다. 다른 기기에서 PIX4Dsurvey 실행하려면 먼저 현재 실행 중인 프로그램을 종료해야 합니다.
입력, 출력 및 기능
PIX4Dsurvey의 입력과 출력은 무엇입니까?
PIX4Dsurvey 가져올 수 있습니다 PIX4Dmapper 및 PIX4Dmatic 프로젝트는 물론 독립적인 .las 또는 .laz 파일도 문서.
의 PIX4Dsurvey .dxf 및 .shp 파일입니다 주요 출력 파일은 CAD 또는 GIS 소프트웨어로 원활하게 가져올 수 있는
PIX4Dsurvey의 기본 좌표계는 무엇입니까?
PIX4Dsurvey 투영 좌표계를 필요로 하지만 기본 좌표계는 없습니다. PIX4Dmapper 프로젝트를 불러오면 PIX4Dsurvey PIX4Dmapper 프로젝트 파일에 정의된 좌표계를 사용합니다.
"좌표계를 알 수 없습니다" 오류가 발생하면 어떻게 해야 하나요?
외부 포인트 클라우드를 가져올 때, 좌표계 정보가 .las 파일에 기록되어야 합니다.
기존에 PIX4Dmapper 프로젝트를 사용하여 생성한 프로젝트에 외부 포인트 클라우드를 가져오려는 경우에도 가져오기는 가능합니다. 단, 외부 포인트 클라우드의 좌표가 PIX4Dmapper 프로젝트에 지정된 좌표계와 동일한지 확인해야 합니다.
빈 프로젝트에 외부 포인트 클라우드를 가져오는 경우 좌표계가 .las 파일에 직접 기록되어 있는지 확인해야 합니다.
PIX4Dsurvey에 가져올 수 있는 가장 큰 포인트 클라우드 크기는 얼마인가요?
여러분의 의견을 들려주세요! 처리 가능한 데이터 양은 시스템 리소스에 따라 다르지만, 저희는 노트북에서 18억 개의 데이터 포인트가 포함 된 단일 파일 가져오기를 성공적으로 테스트했으며 , 전체적으로는 40억 개 이상의 데이터 포인트를 처리했습니다 .
여러 개의 포인트 클라우드를 정렬하는 것이 가능할까요?
예, 프로젝트 등록 도구를 사용하여 서로 다른 포인트 클라우드를 정렬할 수 있습니다 .
PIX4Dsurvey 프로젝트를 어떻게 공유할 수 있나요?
공유할 수 있습니다 PIX4Dsurvey 사용하여 인터넷을 통해 Share to PIX4Dcloud 도구를.
지원 및 기술 세부 정보
Pix4D 고객 및 체험판 사용자: 기술적인 질문은 Pix4D 지원팀.
아직 고객이 아니신가요? 기술적인 질문은 Pix4D 커뮤니티 하거나 영업팀에 문의하세요.
