PIX4D 라이선스
PIX4D 플로팅 라이선스
PIX4D 라이선스는 다음과 같은 기능을 허용하는 플로팅 라이선스입니다
  • PIX4D 애플리케이션에 하나 이상의 기기(노트북 또는 데스크톱)에서 동시에 로그인할 수 있습니다. 로그인 가능한 기기 수는 라이선스 종류에 따라 다릅니다.
  • PIX4D 데스크톱 소프트웨어를 원하는 만큼 많은 컴퓨터에 설치할 수 있으며, 라이선스를 다른 컴퓨터로 옮기기 위해 PIX4D 데스크톱 소프트웨어를 제거할 필요가 없습니다.
라이선스는 당사 서버에 저장되며, 기기에 라이선스를 할당받으려면 인터넷 연결이 필요합니다( PIX4Dmatic 및 PIX4Dsurvey하십시오 영업팀에 문의 ). 라이선스에서 허용된 최대 사용자 수(예: 2명)를 모두 사용한 경우, 세 번째 컴퓨터에서 PIX4D 데스크톱 애플리케이션에 동시에 로그인할 수 없습니다.
라이선스를 해제하려면 제품에 따라 " 라이선스에서 활성 장치를 비활성화하는 방법 " 섹션 에 나와 있는 지침을 따르십시오
PIX4D 계정 이메일을 변경/업데이트하는 방법은 무엇인가요?
사용자는 PIX4D 계정 로그인에 사용하는 이메일을 변경하거나 업데이트할 수 없습니다. 하지만 라이선스는 사용자 계정이 아닌 조직에 속하므로 조직 소유자는 새 사용자를 조직에 초대할 수 있습니다(조직에 사용자 초대 방법 참조). 조직 관리에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다: 조직 관리.
참고: 조직에 구성원이 한 명뿐이고 해당 구성원이 계정에 접근할 수 없는 경우(따라서 새로운 조직 구성원을 초대할 수 없는 경우), 당사 기술 지원 엔지니어가 조직 소유자의 이메일을 변경할 수 있습니다.
즉, 조직에 구성원이 한 명뿐이고 해당 구성원이 계정에 접근할 수 없는 경우, PIX4D 지원팀에 계정 이메일 주소 변경 요청을 제출해 주십시오. 요청 내용(제품 또는 주제) 항목 에서 '이메일 변경/라이선스 이전'을 선택해 주시기 바랍니다 .
중요: 교육 등록이 있는 경우, 해당 교육은 귀하의 계정에 계속 유지됩니다. 교육 등록을 다른 계정으로 이전해야 하는 경우, 여기에서 교육팀에 문의하십시오: 문의하기 > 교육.
라이선스를 다른 조직이나 PIX4D 계정으로 이전하는 방법은 무엇인가요?
사용자는 라이선스를 한 조직에서 다른 조직으로 또는 한 계정에서 다른 계정으로 이전할 수 없습니다.
임시 해결책으로, 이 문서( 조직에 사용자 초대 방법 )에 설명된 대로 새 사용자를 조직에 초대하여 조직 라이선스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다 . 조직 관리에 대한 자세한 내용은 여기( 조직 관리) 에서 확인할 수 있습니다 .
이 경우에는 PIX4D 지원팀에 계정 이메일 주소 변경 요청을 제출해 주세요. 요청하시는 제품 또는 주제 항목 에서 "이메일 변경/라이선스 이전"을 선택해 주시기 바랍니다 .
참고: 라이선스를 보유한 조직이 두 곳이고 모든 라이선스를 하나의 조직으로 통합하고 싶으신 경우, PIX4D 지원팀에 계정 이메일 주소 변경 요청을 제출해 주세요. 요청 내용(제품 또는 주제) 에서 '이메일 변경/라이선스 이전'을 선택해 주시기 바랍니다 .
PIX4D 교육용 라이선스
PIX4D는 교실용 라이선스(최대 25대 동시 사용 가능)와 학생용 학기 라이선스(6개월 사용 가능)를 포함한 다양한 교육용 라이선스를 제공합니다. 자세한 내용은 이 페이지를 등록된 교육 기관에서만 이용 가능한 다양한 라이선스 구조를 확인하세요.
참고: 교육용 라이선스는 공인된 교육 도메인을 보유한 계정 소유자만 구매 및 부여할 수 있습니다.
라이선스에서 활성화된 장치를 비활성화하는 방법
PIX4D 소프트웨어는 여러 장치에 설치를 지원하지만, 각 라이선스에는 동시에 사용할 수 있는 장치 수에 제한이 있습니다. 이 제한을 초과하면 "최대 장치 수에 도달했습니다"라는 메시지가 표시됩니다. 현재 라이선스를 사용 중인 장치의 이름은 조직 설정의 "라이선스" 페이지에서 확인할 수 있습니다. 다른 장치에서 액세스하려면 현재 활성화된 장치 중 하나를 비활성화해야 합니다. 인터넷에 연결된 상태에서 애플리케이션을 종료하거나(PIX4Dmatic) 계정에서 로그아웃하면(PIX4Dfields, PIX4Dreact, PIX4Dmapper) 장치를 비활성화할 수 있습니다.
참고: 기기에 접근할 수 없는 경우(예: 포맷되었거나, 더 이상 사용할 수 없거나, 도난당한 경우) 원격으로 비활성화해야 합니다. 원격 비활성화는 다음 도구를 사용하여 수행할 수 있습니다.
참고: PIX4D 제품마다 활성화된 장치를 비활성화하는 절차가 다릅니다. 사용하시는 제품에 따라 아래 목록을 참조하십시오.
PIX4Dmapper
  • 기기에 계속 접속할 수 있는 경우, 인터넷에 연결된 상태에서 PIX4D 계정에서 로그아웃하십시오.
  • 기기에 더 이상 접근할 수 없는 경우, 이 페이지의 지침( 원격 기기 비활성화 - PIX4Dmapper.
  • 기기에 여전히 접근할 수 있는 경우, 인터넷에 연결된 상태에서 애플리케이션을 종료하십시오
  • 장치에 더 이상 접근할 수 없는 경우, 이 페이지에 설명된 대로 장치 관리자를 사용하십시오. 장치 관리자(PIX4Dmatic) 및 장치 관리자(PIX4Dsurvey).
PIX4Dfields
다음 문서를 참조하십시오: 장치 비활성화 - PIX4Dfields.
PIX4Dreact
다음 문서를 참조하십시오: 장치 비활성화 - PIX4Dreact.
PIX4Dcatch
구독/좌석 해제에 대한 PIX4Dcatch 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오: .
라이선스 키 및 PIX4D 크레딧 바우처 코드
라이선스 키와 PIX4D 크레딧 바우처는 사용 전에 교환 페이지를 통해 조직에 할당되어야 합니다
이 절차는 한 번만 수행하면 되며, 조직에서 소유자 또는 관리자 역할을 가진 사용자가 완료해야 합니다
라이선스 키 활성화, PIX4D 크레딧 바우처 코드 및 쿠폰 코드 에 대한 자세한 내용은 해당 페이지에서 확인하실 수 있습니다 .
라이선스 유형
PIX4D는 구독, 대여, 일회성 구매(OTC) 등 다양한 유형의 라이선스를 제공합니다. 다양한 라이선스 유형에 대한 자세한 내용은 다음 문서에서 확인할 수 있습니다. PIX4D 라이선스 유형
