FAQ - PIX4Dcatch
이 기사에서는
일반 정보
란 무엇인가요 PIX4Dcatch?
어디에서 다운로드할 수 있나요 PIX4Dcatch ?
수 있나요 PIX4Dcatch 인터넷 연결 없이 사용할
는 어떤 언어로 PIX4Dcatch 제공되나요?
     요구 사항
     권장 장치는 무엇인가요?
     에서 지원하는 운영 체제는 무엇인가요 PIX4Dcatch?
     의 최소 저장 용량은 얼마인가요 PIX4Dcatch?
     라이선스/구독
     의 라이선스는 무엇인가요 PIX4Dcatch?
데이터 관리
하나요 PIX4Dcatch 앱은 처리 과정에서 기기에서 획득한 LiDAR 데이터를 활용
어떻게 활용하나요 PIX4Dcatch 이미지 캡처 및 처리 과정에서 LiDAR 데이터를
재구성 정확도는 어느 정도인가요?
시각화를 위해 외부 데이터를 가져올 수 있나요?
에 이미지를 직접 업로드하여 처리할 수 있나요 PIX4Dcloud 앱을 사용하여
하나요 PIX4Dcatch 모바일 기기에서 3D 모델을 직접 처리
에 GCP(지상 기준점)를 포함할 수 있나요 PIX4Dcatch ?
셋과 병합하는 방법은 무엇인가요 PIX4Dcatch ?
앱에서 원본 이미지에 직접 접근할 수 있나요?
이미지 해상도를 선택할 수 있나요?
앱에서 이미지를 내보낼 수 있나요?
     문의하기
     에 대한 기술 지원은 어떻게 받을 수 있나요 PIX4Dcatch?
     제품 피드백 및 기능 요청은 어디에 제출할 수 있나요?
RTK 장치
에서 지원하는 RTK 장치는 무엇인가요 PIX4Dcatch?
PIX4D에서 지원하는 RTK 장치는 어떻게 구매할 수 있나요?
모바일 이미지에 RTK 지오태그를 어떻게 추가할 수 있나요?
와 호환되는 지오이드는 무엇인가요 PIX4Dcatch 및 PIX4D에서 지원하는 RTK 장치
일반 정보
PIX4Dcatch란 무엇인가요?
PIX4Dcatch 는 안드로이드 및 iOS 기기에서 지면 3D 스캔을 수행할 수 있는 모바일 애플리케이션입니다. PIX4Dcatch 사용하면 누구나 주변 환경을 디지털화하고 정확한 3D 모델로 변환하는 데 필요한 지형 데이터를 손쉽게 얻을 수 있습니다.
PIX4Dcatch 앱은 어디에서 다운로드할 수 있나요?
의 최신 버전을 다운로드하려면 PIX4Dcatch방문하세요 앱 스토어 와 플레이 스토어를.
PIX4Dcatch 인터넷 연결 없이 사용할 수 있나요?
애플리케이션을 실행하고 로그인할 때마다 인터넷 연결이 필요합니다. 로그인 후에는 데이터 캡처를 위해 인터넷 연결이 필요하지 않습니다. 하지만 PIX4Dcloud에 프로젝트를 업로드하려면 인터넷 연결이 필요합니다.
PIX4D에서 지원하는 RTK 장치를 사용하는 경우, 데이터 캡처 중에 NTRIP 서비스에 연결된 상태를 유지하려면 인터넷 연결이 필요합니다.
PIX4Dcatch 는 어떤 언어로 제공되나요?
PIX4Dcatch 는 영어, 일본어, 스페인어, 프랑스어, 독일어, 중국어 번체, 중국어 간체, 체코어 및 한국어로 제공됩니다.
요구 사항
권장되는 기기는 무엇인가요?
추천
지원됨
iOS
iPhone 17 Pro Max***
iPhone 17 Pro*** iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPad Pro 11인치 (2세대 이상)*
iOS 18.0 이상이 설치된 모든 iPhone 기기,
iOS 18.0 이상이 설치된 모든 11인치 iPad(2세대 이후),
iOS 18.0 이상이 설치된 모든 12.9인치 iPad(2세대 이후) 기기
기계적 인조 인간
ARCore 및 Depth API 기능을 갖춘 모든 Android 기기 **
ARCore 기능을 갖춘 모든 안드로이드 기기
*Wi-Fi 전용 iPad 모델에는 내장 GPS가 없습니다. 따라서 PIX4D에서 지원하는 RTK 장치 또는 GCP를 사용하지 않으면 프로젝트의 위치 정보가 기록되지 않을 수 있습니다.
**안드로이드에서는 LiDAR가 지원되지 않습니다.**
*** viDoc SPC+ 케이스는 지원되지 않습니다. 케이스가 LIDAR 센서를 가립니다.
중요: RTK 장치는 Android 버전 1.28.0 이상에서 지원되지 않습니다 . RTK 판매점에 문의하십시오. RTK 장치를 PIX4D를 통해 구매하신 경우, 고객 지원팀에 문의
PIX4Dcatch 어떤 운영 체제를 지원합니까?
 PIX4Dcatch 실행하는 기기에서 지원됩니다 [17.0/18.0] 이상 또는 Android 9 이상을
PIX4Dcatch의 최소 저장 용량은 얼마인가요?
최대 해상도와 많은 이미지(1750개 이상)를 사용하는 프로젝트의 경우 최소 10GB의 여유 저장 공간을 확보하는 것이 좋습니다. 이는 프로젝트 데이터를 저장할 수 있는 충분한 용량을 보장합니다.
라이선스/구독
PIX4Dcatch의 라이선스는 무엇인가요?
PIX4Dcatch Professional은 프리미엄 도구를 이용할 수 있는 전용 유료 라이선스입니다. 또한, 활성 PIX4D 구독(평가판 포함) 또는 유효한 유지보수 플랜이 포함된 일회성 라이선스를 보유한 사용자는 추가 비용 없이 제한된 옵션으로 해당 애플리케이션을 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 여기.
데이터 관리
PIX4Dcatch 앱은 기기에서 얻은 LiDAR(깊이) 데이터를 처리에 활용합니까?
PIX4Dcatch (iOS 버전)는 이미지 촬영 중 LiDAR를 사용하여 주변 환경의 깊이 정보를 캡처합니다. LiDAR 포인트는 반사 표면이나 질감이 낮은 표면에서 3D 포인트가 부족한 부분을 보완합니다. PIX4Dcloud에 업로드할 때 LiDAR 데이터를 사용한 처리가 기본 옵션입니다. 내보낸 프로젝트를 PIX4Dmatic에서 처리할 때 깊이 정보를 활용할 수 있습니다.
PIX4Dcatch (안드로이드 버전)는 깊이 데이터를 사용하지 않습니다.
PIX4Dcatch 이미지 캡처 및 처리 과정에서 LiDAR 데이터를 어떻게 활용합니까?
이미지 획득 과정에서 LiDAR 센서는 다음과 같은 이점을 제공합니다
  • 데이터 수집 중 LiDAR 센서로부터 실시간으로 제공되는 피드백은 프로젝트 영역의 범위 설정에 대한 지침을 제공합니다.
  • 이미지 자동 촬영을 위한 위치 및 자세 정보를 세밀하게 조정합니다.
처리 과정에서 LiDAR 데이터는 두 가지 방식으로 직접 사용됩니다
  • 재건 규모를 보다 정확하게 추정하기 위해.
  • 사진측량만으로는 재구성할 수 없는 질감이 부족한 영역을 채우기 위해서입니다.
LiDAR 데이터를 사용하더라도 모든 이미지에 가시적인 특징이 여전히 필요하다는 점에 유의해야 합니다.
예시: 반사성이 높고 균일한 표면은 재구성하기 어렵고, 이미지에서 생성된 조밀한 포인트 클라우드에는 구멍이 생길 가능성이 높습니다. 이러한 경우, 깊이 맵에서 생성된 포인트 클라우드를 사용하여 구멍을 채울 수 있습니다.
복원 결과의 정확도는 어느 정도입니까?
절대적인 위치 정보 정확도는 이미지의 지리 참조 방식과 프로젝트에서 GCP(지상 기준점)를 사용하는지 여부에 따라 달라집니다.
  • 내장된 GNSS(휴대폰) 센서를 통해 절대 정확도는 몇 미터 이내일 것으로 예상됩니다.
  • 지원되는 PIX4D RTK 장치를 사용하면 절대 정확도는 몇 센티미터 이내입니다. 자세한 내용은 RTK 장치 페이지를 참조하십시오 .
  • GCP를 사용할 경우 절대 정확도는 GCP 오차 범위 내에 있을 것으로 예상됩니다.
연구 결과, 5cm 미만의 절대 위치 정확도를 가진 3D 모델을 구현하는 것이 가능하다는 사실이 밝혀졌습니다. 자세한 내용은 백서를.
재구성의 상대적 정확도는 지상 샘플링 거리(GSD)의 1~3배 범위 내에 있을 것으로 예상됩니다. 매핑의 상대적 정확도와 절대적 정확도란 무엇인지.
아니요, 외부 데이터를 PIX4Dcatch에 직접 가져오는 것은 불가능합니다. 하지만 PIX4Dcloud 와 ArcGIS Online의 데이터는 PIX4Dcatch에서 증강 현실(AR)로 볼 수 있습니다
RTK 장치를 사용하여 PIX4Dcloud 프로젝트를 AR로 보려면 PIX4Dcatch Pro 라이선스가 필요합니다. ArcGIS에서 사용할 SLPK 파일을 PIX4Dcloud 에서 생성하려면 PIX4Dcloud 라이선스가 필요합니다.
PIX4Dcloud 앱을 사용하여 이미지를 직접 업로드하고 처리할 수 있나요?
예. 이미지를 클라우드에 업로드하여 처리하려면 PIX4Dcloud 라이선스 또는 평가판이 활성화되어 있어야 합니다.
자세한 내용은 사용한 업로드 및 처리 방법을 PIX4Dcloud Starter/ PIX4Dcloud Pro를.
PIX4Dcatch 는 모바일 기기에서 3D 모델을 직접 처리합니까?
아니요. 정확한 3D 모델을 처리하려면 유효한 PIX4Dcloud, PIX4Dmatic Standard, PIX4Dmatic Pro 또는 PIX4Dmatic 평가판 라이선스가 필요합니다.
PIX4Dcatch 프로젝트에 GCP를 포함할 수 있나요?
에 통합할 수 있습니다 PIX4Dcatch 이미지를 내보내고 PIX4Dcloud 또는 PIX4Dmatic GCP와 함께 자동 태그 감지 및 수동 GCP 마킹 사용 방법 PIX4Dcatch RTK를.
드론 이미지를 PIX4Dcatch 데이터셋과 어떻게 병합할 수 있나요?
PIX4Dmatic에서는 PIX4Dcatch 지상 이미지 데이터와 드론 항공 데이터를 결합할 수 있습니다. 두 프로젝트 간에 충분한 중복 영역이 있는 프로젝트를 선택하고, 수동 연결점 기능을 사용하여 두 프로젝트를 병합하십시오.
GSD 간의 큰 차이는 프로젝트 병합을 방해할 수 있습니다.
더 자세한 정보는 의 프로젝트 병합 페이지를 참조하세요 PIX4Dmatic.
내 앱에서 원본 이미지 또는 네이티브 이미지에 직접 접근할 수 있나요?
로그인한 사용자는 누구나 촬영한 이미지에 접근하여 내보낼 수 있습니다. 또는 PIX4Dcloud 라이선스를 통해 이미지를 PIX4Dcloud 에 업로드한 후 워크스테이션으로 다운로드하여 사용할 수도 있습니다.
이미지 해상도를 선택할 수 있나요?
iOS 애플
PIX4Dcatch 프로젝트를 캡처할 때 해상도를 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 해상도는 기기마다 다릅니다. 현재 해상도는 기본값으로 유지됩니다.
자세한 내용은 고급 설정 - PIX4Dcatch
요구 사항: iOS 17 이상, iPhone 11 이상 또는 iPad Pro(5세대) 이상.
중요: 더 높은 해상도를 선택하면 업로드 및 처리 시간이 길어지고 추가 저장 공간이 필요해지는 등 리소스 요구 사항이 증가합니다.
기계적 인조 인간
ARKit 및 ARCore의 제약으로 인해 이미지 해상도를 선택할 수 없습니다.
앱에서 이미지를 내보낼 수 있나요?
PIX4D 계정을 가진 모든 사용자는 앱에서 이미지를 내보낼 수 있습니다. 자세한 내용은 내보내기 방법 PIX4Dcatch (iOS/Android)을. PIX4Dcatch 유효한 PIX4Dcatch, PIX4Dmapper, PIX4Dmatic또는 PIX4Dcloud 더 이상 발행되지 않으므로 PIX4Dmapper 에서 내보내기를 PIX4Dcatch 더 이상 사용할 수 없습니다 PIX4Dmapper .
콘택트 렌즈
PIX4Dcatch에 대한 기술 지원은 어떻게 받을 수 있나요?
기술적인 문의 사항이 있는 경우, PIX4D 고객 및 체험판 사용자는 당사 지원팀에.
아직 고객이 아니신가요? 영업팀에 문의 하거나 PIX4D 커뮤니티.
PIX4D 커뮤니티 에서 사용 사례를 공유하고 다른 사용자의 피드백에 투표하여 가장 필요한 것이 무엇인지 파악하는 데 도움을 주세요 .
RTK 장치
PIX4Dcatch에서 지원하는 RTK 장치는 무엇입니까?
  • 트림블 카탈리스트 DA2
  • 라이카 지노 FLX100 플러스
  • 탑콘 하이퍼 CR
  • 에믈리드 리치 RX
  • 에믈리드 리치 RX2
  • 배드 엘프 플렉스
  • 배드 엘프 플렉스 미니
PIX4D를 지원하는 RTK 장치를 구매하시려면 당사에 직접 문의하십시오
PIX4Dcatch RTK 장치에 연결될 때 NTRIP 서비스에서 권장하는 좌표 참조 시스템(CRS)을 자동으로 적용합니다. 지오태그가 예상되는 CRS를 사용하지 않거나 이전 버전을 사용 중인 경우 PIX4Dcatch 최신 버전으로 업데이트하십시오.
PIX4Dcatch 및 PIX4D에서 지원하는 RTK 장치와 호환되는 지오이드는 무엇입니까?
다음은 국가별로 지원되는 모든 지오이드 모델 및 수직 좌표 참조 시스템 목록입니다
아르헨티나
  • GEOIDE-Ar16 | EPSG: 9255 | SRVN16 높이
호주
  • AUSGeoid09 | EPSG: 5711 | AHD 높이
  • AUSGeoid09 (태즈메이니아) | EPSG: 5712 | AHD 높이
  • AUSGeoid2020 | EPSG: 5711 | AHD 높이
  • AUSGeoid98 | EPSG: 5711 | AHD 높이
  • AUSGeoid98 (태즈메이니아) | EPSG: 5712 | AHD 높이
오스트리아
  • 오스트리아 지오이드 2008 | EPSG: 9274 | EVRF2000 오스트리아 높이
벨기에
  • hBG18 | EPSG: 5710 | 오스텐드 높이
캐나다
  • CGG2000/HTv2.0 | EPSG: 5713 | CGVD28 높이
  • CGG2013 | EPSG: 6647 | CGVD2013 높이
  • CGG2013a (2002) | EPSG: 20034 | CGVD2013a 높이
  • CGG2013a (1997) | EPSG: 20035 | CGVD2013a 높이
  • CGG2013a (2010) | EPSG: 9245 | CGVD2013a 높이
체코 공화국
  • CR-2005 | EPSG: 8357 | 발틱 1957년 고도
덴마크
  • DNN | EPSG: 5733 | DNN 높이
  • DVR90 (다양한 연식) | EPSG: 5799, 10483, 10484, 10485 | DVR90 높이
페로 제도(덴마크)
  • FVR09 | EPSG: 5317 | FVR09 높이
핀란드
  • FIN2000 | EPSG: 5717 | N60 높이
  • FIN2005N00 | EPSG: 3900 | N2000 높이
  • FIN2023N2000 | EPSG:3900 | N2000 높이
프랑스
  • RAF09, RAF18, RAF18b, RAF20 | EPSG: 5720 | NGF-IGN69 고도
  • RAC09, RAC23 (코르시카) | EPSG: 5721 | NGF-IGN78 높이
독일
  • GCG2016 | EPSG: 7837 | DHHN2016 높이
그리스
  • GR_HEPOS2011 | EPSG: 5716 | 피레우스 높이
그린란드
  • GGEOID2000 | EPSG: 8266 | GVR2000 높이
  • GGEOID2016 | EPSG: 8267 | GVR2016 높이
헝가리
  • 지오이드2014 | EPSG: 5787 | EOMA1980 높이
아이슬란드
  • IceGeoid2011 | EPSG: 8089 | ISH2004 높이
일본
  • GSIGEO2011 | EPSG: 6695 | JGD2011 (수직) 높이
  • GSIGEO2024 | EPSG: 11317 | JPGEO2024 (세로) 높이
라트비아
  • LV14 | EPSG: 7700 | 라트비아 2000 높이
멕시코
  • GGM10 | EPSG: 5703, 6360, 8228 | NAVD88 높이
네덜란드
  • NLGEO2018 | EPSG: 5709 | NAP 높이
뉴질랜드
  • NZGeoid2009 | EPSG: 4440 | NZVD2009 높이
  • NZGeoid2016 | EPSG: 7839 | NZVD2016 높이
노르웨이
  • HREF2008a | EPSG: 5776 | NN54 높이
  • HREF2018b | EPSG: 5941 | NN2000 높이
폴란드
  • PL-지오이드-2011 | EPSG: 9650, 9651 | 발틱 1986/EVRF2007-PL 높이
  • PL-지오이드-2021 | EPSG: 9651 | EVRF2007-PL 높이
포르투갈
  • GeodPT08 | EPSG: 5780 | 카스카이스 높이
싱가포르
  • SGeoid09 | EPSG: 6916 | SHD 높이
슬로베니아
  • SLO-VRP2016/코퍼 | EPSG: 8690 | SVS2010 높이
남아프리카공화국
  • SAGEOID2010 | EPSG: 9279 | SA LLD 높이
스페인 (EGM08-REDNAP)
  • 다양한 지역 | EPSG: 5782, 10352-10354, 9392-9402 | 지역별 고도
스웨덴
  • SWEN17 | EPSG: 5613 | RH2000 높이
스위스
  • CHGeo2004 | EPSG: 5728, 5729 | LN02, LHN95 높이
대만
  • TWGEOID2018h | EPSG: 8904 | TWVD 2001 높이
영국 및 아일랜드
  • OSGM15 | EPSG: 5701-5750, 7707, 9451 | 영국 및 아일랜드 전역의 다양한 높이 조절 시스템
미국
  • GEOID03, GEOID06, GEOID09, GEOID12A, GEOID12B, GEOID18 | EPSG: 5703, 6360, 8228 | NAVD88 고도
  • GEOID12A/B | EPSG: 6640-6644 | 다양한 지역 고도 (NMVD03, PRVD02 등)
글로벌 모델
  • EGM2008 | EPSG: 3855, 7890 | 전체 높이
  • EGM96 | EPSG: 5773 | 전체 높이
