입력 - PIX4Dmatic
이 문서에서는 PIX4Dmatic에서 지원하는 모든 입력 파일 유형 목록과 각 유형의 형식 및 설명을 제공합니다.
import_2.13
이미지
PIX4Dmatic JPEG 또는 TIFF 형식의 이미지를 처리하는 기반입니다.
확대 설명
.jpg, .JPG, .jpeg, .JPEG JPEG 이미지
.tiff, .TIFF, .tif, .TIF
TIFF 이미지 및 깊이 맵
지원되는 카메라에 대한 자세한 내용은 에서 지원되는 카메라 목록을 PIX4Dmatic.
중요: PIX4Dmatic 다중 스펙트럼 이미지를 처리할 수 없습니다. 현재는 RGB 및 열화상 이미지만 지원합니다.
이미지의 지리적 위치 및 방향
이미지의 지리적 위치 및 방향 정보를 가져오는 것은 EXIF/Xmp 태그에 해당 값이 없거나 PPK 워크플로를 사용할 때 유용합니다.
확대 설명
.csv, .txt 각 줄에 7개 또는 9개의 열이 있고 값들을 쉼표(,)로 구분하는 텍스트 파일
  • 7개 열: ID, 좌표, 요(Yaw), 피치(Pitch), 롤(Roll)
  • 9개 열: ID, 좌표, 요(Yaw), 피치(Pitch), 롤(Roll), 수평 정확도, 수직 정확도
자세한 내용은 다음을 참조하세요. 이미지 지리 위치 및 방향 파일 가져오기 및 내보내기 방법 - PIX4Dmatic
예: 이미지의 지리적 위치 정보는 지리적 좌표, 요(Yaw), 피치(Pitch), 롤(Roll) 또는 오메가(Omega), 파이(Phi), 카파(Kappa)로 표시됩니다
이미지 이름, 좌표1(소수점 단위), 좌표2(소수점 단위), z(미터), 요(소수점 단위), 피치(소수점 단위), 롤(소수점 단위)
IMG_3165.JPG,46.2345612,6.5611445,539.931,38.6,3.5,8.3
IMG_3166.JPG,46.2323423,6.5623423,529.823,44.1,3.4,5.4
동영상
동영상은 가져오기 과정에서 지정된 프레임 수를 추출하여 처리할 수 있습니다.
확대 설명
.mov, .mp4 가져오기 지원 비디오 형식
관심 영역(ROI)
PIX4Dmatic .kml 파일을 사용하여 정의된 영역을 가져올 수 있으므로 정확한 지리적 좌표를 확보하여 3D 모델의 정렬 및 재구성을 개선할 수 있습니다.
확대  설명
.kml 지리적 데이터를 저장하는 표준 파일 형식으로, 사진측량 응용 프로그램에서 점, 선, 다각형 및 기타 지형지물을 나타내는 데 자주 사용됩니다.
참고: 파일에는 하나의 형상만 포함되어야 합니다.
지상기준점(GCP) 파일
지상기준점(GCP)은 프로젝트의 지리적 위치를 정확하게 지정하는 데 사용됩니다.
확대 설명
.csv, .txt 각 줄에 4개 또는 6개의 열이 있고 쉼표(,)로 값을 구분하는 텍스트 파일입니다.
  • 네 개의 열: ID와 좌표
  • 6개의 열: ID, 좌표, 수평 정확도, 수직 정확도
자세한 내용 및 모든 형식은 GCP 가져오기 형식 문서를 참조하십시오.
예: 투영 좌표계의 GCP와 정확도 값:
레이블, X(단위), Y(단위), z(단위), 수평 정확도(단위), 수직 정확도(단위)
GCP0,2532795.105,1152094.639,395.883,0.02,0.02
GCP1,2532728.805,1152079.825,396.619,0.02,0.02
점수 파일
이전에 PIX4Dmapper 또는 PIX4Dmatic 프로젝트에서 표시하고 내보낸 마크는 가져올 수 있습니다.
확대 설명
.csv, .txt
개별 이미지에서 표시한 위치 정보가 담긴 텍스트 파일입니다.
자세한 내용은 GCP 마크를 가져오는 방법 PIX4Dmapper 으로 PIX4Dmatic 문서를 참조하십시오.
기하 파일
PIX4Dmatic 으로 형상을 가져오려면 벡터 파일로 내보내야 합니다. 다음 조건을 충족해야 합니다
프로젝트 CRS 요구사항:
  • 프로젝트의 좌표 참조 시스템(CRS)이 설정된 경우에만 벡터 파일 가져오기 옵션을 사용할 수 있습니다.
가져온 파일에 대한 CRS 요구 사항:
  • 파일에는 WKT를 추출할 수 있는 유효한 CRS(예: 첨부된 .prj 파일)가 포함되어야 합니다.
  • 가져오는 모든 파일은 동일한 CRS를 공유해야 합니다.
확대
설명
DXF 파일 .dxf 벡터 파일 형식은 기하학적 및 공간 데이터를 저장하는 데 사용되며, DXF는 주로 CAD 설계에, SHP는 GIS 기반 매핑 및 속성에, GeoJSON은 경량의 웹 친화적인 지리 공간 데이터에, 그리고 포인트 파일은 .csv, .txt 및 .xyz 형식으로 사용됩니다.
셰이프파일 .shp, .zip, .shz
GeoJSON 파일 .geojson, .json
CSV 파일 .csv
TXT 파일 .txt
XYZ 파일 .xyz
참고: 가져온 레이어의 색상이 완전히 보존되지 않을 수 있습니다. 가져온 후 레이어 색상을 조정하는 것이 좋습니다.
부피 기준면
체적 계산을 위해 체적 기준면을 LandXML 형식으로 가져올 수 있습니다.
템플릿 처리
이전에 PIX4Dmatic 프로젝트에서 저장 및 내보낸 사용자 지정 처리 템플릿을 가져올 수 있습니다.
확대 설명
.json 제목과 설명(선택 사항)을 포함한 사용자 지정 처리 템플릿이 담긴 파일
자세한 내용은 다음을 참조하세요: 사용자 지정 처리 템플릿 - PIX4Dmatic
포인트 클라우드
PIX4Dmatic 항공 측량, 지상 레이저 스캐닝, 사진 측량 등 다양한 소스에서 포인트 클라우드를 가져올 수 있습니다.
포인트 클라우드를 가져올 때는 파일 형식이 PIX4Dmatic과 호환되는지 반드시 확인해야 합니다. 지원되는 형식은 .las, .laz 및 e57입니다.
획득 유형
구조화되지 않은 포인트 클라우드에 대해서는 법선을 계산할 수 없습니다. 따라서 메시 생성이 불가능합니다.
최하점 법선 벡터는 레이저 스캔이 위에서 촬영되었다는 가정하에 계산됩니다.
공전 스캐너는 포인트 클라우드의 로컬 좌표계의 원점에 위치해 있다고 가정합니다.
궤적과 함께 궤적 파일은 포인트 클라우드와 함께 가져올 수 있습니다. 궤적 옵션을 사용하려면 포인트 클라우드에 GPS 시간 속성이 포함되어 있어야 합니다.
자세한 내용은 다음을 참조하세요: 포인트 클라우드 가져오기 - PIX4Dmatic
OPF 프로젝트
자세한 내용은 OPF 가져오기 및 내보내기 - PIX4Dmatic
PIX4Dmapper 프로젝트
PIX4Dmapper 4.x 프로젝트는 버전 1.78.0부터 PIX4Dmatic 으로 가져올 수 있습니다. 지원되는 가져오기 형식에는 표준 카메라로 촬영한 프로젝트와 해당 카메라의 보정 데이터 및 고밀도 포인트 클라우드 데이터가 포함됩니다.
다음은 현재 지원되지 않습니다. 출력에 임의의 수직 좌표계와 인식된 수평 좌표계를 조합하여 사용하는 프로젝트, 그리고 타원체 위에 0이 아닌 지오이드 높이가 정의된 프로젝트.
PIX4Dsurvey 프로젝트
PIX4Dsurvey 프로젝트는 .p4s 파일을 홈페이지로 드래그 앤 드롭하여 PIX4Dmatic 2.X로 가져올 수 있습니다.
애니메이션 궤적
애니메이션 궤적을 프로젝트로 가져와서 동일한 경로와 궤적을 따라 생성된 모든 뷰를 유지하면서 비디오를 만들 수 있습니다
