2D/3D 뷰어의 측정 도구 및 보기 제어 기능 - PIX4Dcloud
PIX4Dcloud 의 2D/3D 뷰어를 사용하면 처리된 출력물이나 수동으로 업로드한 출력물을 시각화하고, 주석을 생성 및 관리하고, 측정을 수행하고, 데이터 세트의 보기 방식을 사용자 지정할 수 있습니다. 이 문서에서는 측정 도구 모음에서 사용할 수 있는 도구와 2D/3D 뷰어에서 사용할 수 있는 보기 제어 기능에 대해 설명합니다.
라이선스: 이 문서는 모든 PIX4Dcloud 라이선스 에 적용됩니다 .
역할:
  • 소유자, 관리자, 편집자 및 열람자는 에서 데이터 세트를 볼 수 있습니다 PIX4Dcloud.
  • 데이터 세트에 대한 영구적인 변경(예: 주석 저장 또는 파일 가져오기)은 소유자, 관리자 및 편집자 만 수행할 수 있습니다
2D/3D 뷰어
2D/3D 뷰어는 데이터 세트를 처리한 후 생성된 출력물 또는 사용자가 수동으로 업로드한 출력물을 표시합니다.
뷰어는 또한 사용자가 주석을 생성 및 수정하고, 측정을 수행하고, 2D 및 3D 보기에서 데이터 세트의 표시 방식을 제어할 수 있는 세로 도구 모음에 대한 접근을 제공합니다
데이터셋 편집기 보기-3
세로 툴바
 세로형 도구 모음은 지도 또는 모델과 상호 작용하고, 주석을 생성하고, 측정을 수행하는 도구를 제공합니다.
  • select.png 선택 및 수정: 선택 및 수정 도구를 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
    • 지도나 모형을 좌우로 움직여 보세요.
    • 2D/3D 보기에서 요소를 선택하고 수정합니다.
    • 세부 정보 패널 에서 요소의 세부 정보를 확인할 수 있습니다 .
  • 거리.png 거리 또는 고도 측정: 거리 또는 고도 측정 도구를 사용하면 폴리라인 주석을 그리고 거기에서 측정값을 추출할 수 있습니다. 거리 측정값을 기반으로 고도 프로파일을 생성할 수도 있습니다. 자세한 내용은고도 프로파일 생성 방법을. 거리를 측정하려면 다음 단계를 따르세요.
    1. 딸깍 하는 소리 거리.png.
    2. 2D/3D 보기에서 지도/모델을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하여 폴리라인의 점을 그립니다.
    3. 마지막 노드를 그리려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하거나 마우스 왼쪽 버튼을 두 번 클릭하세요.
  • area.png 면적 측정: 사용자가 다각형 주석을 그리고 측정값을 . 면적을 측정하려면
    1. 딸깍 하는 소리 area.png.
    2. 2D/3D 보기에서 지도/모델을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하여 다각형의 점을 그립니다.
    3. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하거나 마우스 왼쪽 버튼을 두 번 클릭하여 다각형의 마지막 꼭짓점을 그립니다.
  • measure_radius.jpg 반지름을 측정하세요: 그 반지름을 측정하세요 이 도구를 사용하면 원을 그리고 원에서 치수를 추출할 수 있습니다. 반지름을 측정하려면 다음 단계를 따르세요
    1. 딸깍 하는 소리 measure_radius.jpg.
    2. 2D/3D 보기에서 원의 중심이 될 지점을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
    3. 마우스를 움직여 두 번째 지점을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 덮어야 할 원형 영역의 반지름을 정의합니다.
  • 볼륨.png 부피를 측정하세요: 그 부피를 측정하세요 이 도구를 사용하면 기본 표면을 그리고 이를 기반으로 체적 주석을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 클라우드에서 용량을 계산하는 방법부피를 측정하려면:
    1. 딸깍 하는 소리 볼륨.png.
    2. 2D/3D 보기에서 지도/모델을 왼쪽 클릭하여 부피의 밑면 점들을 그립니다. 오른쪽 클릭하거나 왼쪽 클릭을 두 번 하면 표면의 마지막 꼭짓점을 그립니다. 자세한 내용은 클라우드에서 부피를 계산하는 방법을.
  • 마커.png마커를 추가하세요: 그 마커를 추가하세요 이 도구를 사용하면 사용자는 점 형태의 마커 주석을 추가하고 해당 마커에서 측정값을 추출할 수 있습니다. 마커를 추가하려면 다음 단계를 따르세요
    1. 딸깍 하는 소리 마커.png.
    2. 2D/3D 보기에서 지도/모델을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하여 마커를 추가합니다.
  • 검사하다.png 검사: 사용자가 프로젝트에 검사를 추가할 수 있도록 합니다.
    자세한 내용은 가상 검사기란 무엇인가요?
참고: 2D 보기에서 생성된 주석은 3D 보기에 영향을 미치며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 즉, 주석은 한 보기에서 다른 보기로 자동으로 동기화됩니다.
참고: PIX4Dcloud 왜곡 보정 측정을 지원하지 않으며, 향후 지원 계획도 없습니다. 2D/3D 뷰어에서 측정된 거리, 면적, 부피는 프로젝트 좌표계를 기준으로 계산됩니다. 투영 왜곡 및 고도 차이로 인해 이러한 값이 실제 값과 약간 다를 수 있습니다. 왜곡 보정 측정은 PIX4Dmatic. 자세한 내용은 왜곡 보정 측정 - PIX4Dmatic.
2D/3D 보기에서 표시되는 측정 단위는 계정 설정 또는 뷰어 하단의 단위 선택기에서 선택한 단위입니다.
자세한 내용은 PIX4Dcloud - FAQ를.
주석에 사용된 좌표계에 대한 정보는 데이터 세트, 출력 및 주석의 지리적 참조를.
측정값이 생성되면 레이어 관리자 콘텐츠 패널의 주석 레이어에서 해당 측정 값에 접근할 수 있습니다 .
뷰 컨트롤
보기 제어 기능을 통해 사용자는 2D 및 3D 시각화 모드 간 전환, 뷰어 사용자 지정, 기본 보기 저장, 스크린샷 촬영, 지도 또는 모델의 위치 및 확대/축소를 제어할 수 있습니다.
  • 지도 배경 전환기: 2D/3D 뷰어 전환기를 사용하면 2D 보기와 3D 보기 사이를 전환할 수 있습니다.
  • 2D_3D 2D/3D 뷰어 전환기.
    • 2D 보기에서는 주석과 출력 결과를 2D로 보여줍니다.
    • 3D 보기에서는 주석과 3D 출력 결과를 3D로 보여줍니다.
    2D 환경에서 기본 지도 선택기를 사용하면 Mapbox의 일반 도로 지도 와 위성 지도 간에 전환할 수 있습니다
  • 북쪽 북쪽 표시기: 2D/3D 보기에서 출력물이 회전될 때 북쪽 위치를 나타냅니다.
  • 설정 로고뷰어 설정
    • 2D 및 3D에서 다음을 정의할 수 있습니다
      • 주석에 표시된 레이블(측정값 및 이름)의 시각화.
    • 3D 환경에서만 다음과 같은 사항을 정의할 수 있습니다
      • 카메라 제어: 초점 모드 와 1인칭 모드 중에서 선택하세요 . 자세한 내용은 의 1인칭 카메라 제어 보기에서 PIX4Dcloud 확인하세요 .
      • 배경색.
      • 점 개수: 모델에 표시할 점의 개수(백만 단위)를 정의합니다.
      • 3D 앰비언트 오클루전: DXF, IFC 및 포인트 클라우드와 같은 일부 3D 레이어의 시각화를 개선합니다.
      • 텍스처 해상도: 텍스처가 적용된 메시에 대해 2K × 2K, 8K × 8K(기본값), 16K × 16K 텍스처 중에서 선택하십시오. PIX4Dcloud표시되는 3D 메시 해상도는 항상 16k x 16k입니다.
      • 2026년 10월 14일 15시 20분 37초에 촬영된 스크린샷
  • 구하다 이 보기를 기본 보기로 저장: 그만큼 이 화면을 기본 화면으로 저장 이 명령어를 사용하면 현재 보기를 프로젝트의 기본 보기로 저장할 수 있습니다.
    • 2D로 표현하면:
      • 이 기능을 사용하면 프로젝트 소유자가 프로젝트의 2D 뷰를 열거나 이해 관계자와 공유할 때마다 유지되는 기본 2D 뷰를 정의할 수 있습니다.
    • 3D로:
      • 이 기능을 사용하면 프로젝트 소유자가 3D 뷰를 열거나 이해 관계자와 공유할 때마다 유지되는 기본 3D 뷰를 정의할 수 있습니다
  • 카메라 스크린샷을 찍으세요: 그 스크린샷을 찍으세요 이 명령은 사용자 인터페이스를 제외하고 현재 확대/축소 수준에서 활성화된 뷰의 JPG 스크린샷을 캡처합니다.
    • 2D 화면에서 스크린샷에는 다음 내용이 포함됩니다
      • 선택된 베이스맵이 포함된 선택된 2D 레이어,
      • 활성화된 주석과 해당 레이블이 표시됩니다(표시되는 경우).
    • 3D로 보면 스크린샷에는 다음 내용이 포함됩니다
      • 선택된 배경색을 가진 선택된 3D 레이어,
      • 활성화된 주석과 해당 레이블(표시되는 경우)입니다.
  • 스냅 스냅 모드:  스냅 모드를 사용하면 3D 편집기에서 디자인 오버레이 파일의 가장자리에 주석을 스냅할 수 있습니다.
  • 위치 현재 위치 표시: (2D 보기에서만 사용 가능) '현재 위치 표시 ' 명령은 2D 보기에서만 사용할 수 있으며 사용자의 현재 위치를 표시합니다. 위치 정보 접근 권한이 아직 부여되지 않은 경우, 웹 브라우저는 사용자에게 위치 추적 권한을 요청합니다.
  • 집중하다 지도 중앙 정렬: 지도 중앙 정렬 명령은 지도 또는 모델을 중심 시점에 맞춥니다.
  • 더 확대하기 확대: 지도/모델을 확대할 수 있습니다.
  • 확대/축소 감소 축소: 지도/모델을 축소할 수 있습니다.
