PIX4Dmatic 에서 최적의 결과를 얻기 위해 히스토리 패널을 사용하는 방법
히스토리 패널은 동일한 프로젝트 내에서 최적의 결과물을 얻기 위해 사용 가능한 처리 옵션과 기능을 시험해 볼 수 있는 도구입니다. 이 도구를 사용하면 모든 처리 단계로 되돌아가 다양한 옵션을 비교하고 최상의 결과를 선택할 수 있습니다.
이 문서에서는 기록 패널을 사용할 때 따를 수 있는 일반적인 워크플로를 설명합니다.
입장:
  • 메뉴 막대에서 보기 > 제어판 > 기록을하거나
  • 오른쪽 상단에 표시된 제어판 에서 ' 기록'을 history_panel_PIX4Dmatic.png 클릭하세요
중요: 프로젝트가 열리는 즉시 이력 정보를 확인할 수 있으며, 프로젝트가 닫히면 이력 정보는 삭제됩니다.
프로젝트를 생성하세요
새 프로젝트는 홈 화면에서 이미지나 이미지 폴더를 드래그 앤 드롭하거나, 메뉴 막대를 사용하거나, Ctrl + N (⌘ + N) 단축키를.
자세한 내용은 프로젝트 생성하기 문서를 참조하세요 .
새 프로젝트를 생성한 후에는 GCP와 프로젝트 좌표계를 정의할 수 있습니다.
프로젝트 설정
최적의 결과를 얻기 위한 중요한 측면은 처리 옵션을 선택하고, 적합한 템플릿을 고르고, 지상 기준점(GCP)을 추가하거나, 프로젝트 요구 사항에 맞는 수평 및 수직 좌표계를 설정하는 것입니다.
프로젝트 설정에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요
특정 처리 옵션 선택, 생성할 출력 형식 선택, 데이터 세트 특성(이미지 개수, 이미지 해상도, 이미지 내용)은 처리 속도와 PIX4Dmatic 하드웨어 구성 요소(RAM, GPU, 저장 장치)를 사용하는 방식에 직접적인 영향을 미칩니다. 자세한 내용은 처리 속도 문서를 참조하십시오. 프로젝트 설정을 선택하면 처리 준비가 완료됩니다.
기록 패널 사용 방법
선택한 프로젝트 설정이 원하는 결과를 내지 못하는 경우가 발생할 수 있으며, 최적의 결과를 얻으려면 일부 설정을 수동으로 수정해야 할 수 있습니다. 이 경우 기록 패널을 사용하는 것이 좋습니다.
기록 패널 보기.
다양한 설정을 시도해보고, 서로 다른 처리 단계에서 여러 기능을 사용할 때의 영향을 평가하고, 필요한 경우 시간을 되돌려 다른 결과를 분석할 수 있습니다.
히스토리 패널을 사용하면 실수를 했을 때 단계를 되돌리거나 프로젝트의 이전 상태로 복원할 수 있습니다. 이 과정은 히스토리 패널뿐만 아니라 에서 제공하는 PIX4Dmatic. 단축키 를 사용해서도 간편하게 진행할 수 있습니다
히스토리 패널과 보고서 패널을 결합하면 동일한 프로젝트에서 특정 처리 옵션 및 기능의 영향을 보다 완벽하게 파악할 수 있습니다. 이러한 평가는 각 처리 단계에 대해 동일한 단계를 필요한 만큼 반복 처리하고 가장 좋은 결과를 다음 단계의 입력으로 사용하여 수행할 수 있습니다. PIX4Dmatic_history_panel.pngPix4Dmatic_report_panel.png
이력 패널을 의사 결정 도구로 활용하는 처리 방식.
프로젝트 처리 방법에 대한 자세한 내용은 소개 PIX4Dmatic 워크플로 튜토리얼 비디오를 참조하십시오.
기록 패널 사용 예시
이력 패널을 통해 모든 처리 단계의 결과를 확인할 수 있습니다.
