상태 센터 - PIX4Dmatic
상태 센터는 다양한 처리 단계에 대한 추적 알림과 진행 상황 보고서를 표시합니다. 또한, 연결 지점(GCP, MTP 및 체크포인트), 카메라, 단면 보기, 비디오 및 다양한 보기 기능에 쉽게 접근할 수 있습니다.
PIX4Dmatic 에서 상태 센터에 액세스하는 방법
  1. 메뉴 모음 에서 보기 > 제어판 > 상태 센터를 클릭합니다 .
  2. 상태 센터는 두 부분으로 나뉜 패널 형태로 표시됩니다
    • 왼쪽에는 콘솔 탭이 있습니다.
    • 오른쪽에는 ' 동점' 탭이 있습니다.
상태 센터
메모: 상태 센터는 접을 수 있어 작업 공간의 가시성을 극대화하고 프로젝트를 더욱 명확하게 파악할 수 있습니다.
  • 상태 센터를 확장하려면 클릭하세요 업.png.
  • 상태 센터를 접으려면 클릭하세요 다운.png.
PIX4Dmatic 2.4.0 버전부터는 상태 센터의 여러 패널 순서를 변경하고 별도의 창으로 불러올 수 있습니다.
PIX4Dmatic 의 연결점 패널
타이 포인트 패널은 GCP, MTP 및 체크포인트를 효율적으로 관리할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 사용자는 GCP의 수평 및 수직 좌표계 또는 프로젝트 좌표계를 설정할 수 있습니다.
더 자세한 정보는 다음을 참조하세요
기준점(GCP, MTP 및 체크포인트) - PIX4Dmatic
좌표계 사용 방법 - PIX4Dmatic.
PIX4Dmatic 의 콘솔 패널
콘솔 패널은 프로젝트 내 작업 및 프로세스의 진행 상황을 추적하고 표시하는 데 사용됩니다. 기본적으로 패널은 접힌 상태로 최신 활동만 표시됩니다. 패널을 펼치면 전체 활동 목록이 나타납니다.
콘솔 패널에는 다섯 가지 상태 레벨이 표시될 수 있습니다
  • 체크.png 성공 항목: 프로세스/작업이 성공적으로 완료되었습니다.
  • 경고.png 경고 사항: 주의 사항.
  • 오류.png 오류 항목: 처리 중 오류가 발생했습니다.
  • 정보.png 정보 항목: 작업이 진행 중입니다(예: 파일 읽기, 파일 불러오기 등).
  • 취소됨.png 취소된 항목: 작업이 취소되었습니다.
PIX4Dmatic 의 카메라 패널
PIX4Dmatic 의 카메라 패널을 통해 사용자는 지리적 위치, 방향, 정확도 및 카메라 내부를 포함한 이미지의 주요 측면을 관리할 수 있으므로 정확한 프로젝트 설정 및 처리를 보장할 수 있습니다.
자세한 내용은 다음을 참조하세요. 카메라 내부 매개변수 설정 방법 - PIX4Dmatic
PIX4Dmatic 의 단면도 패널
단면 보기 기능은 정확한 수직 및 수평 투영 단면을 생성하여 단일 평면에서 벡터화를 보장합니다. 단면 보기를 통해 PIX4Dmatic으로 직교 평면을 생성할 수 있습니다.
자세한 내용은 단면도 - PIX4Dmatic
PIX4Dmatic 의 비디오 및 보기 패널
이 기능은 사용자가 정의한 시점을 기반으로 비디오 애니메이션을 생성하여 공유 가능한 콘텐츠를 제작하는 데 도움을 주기 위해 설계되었습니다. 이 기능은 범용 비디오 형식을 생성하고 내보낼 수 있으므로 개인, 비즈니스 또는 마케팅 목적으로 유용하게 사용할 수 있습니다.
자세한 내용은 의 비디오 및 보기 패널을 PIX4Dmatic
