점, 거리, 면적 또는 부피를 측정하는 방법 - PIX4Dsurvey
PIX4Dsurvey 에서 점, 거리, 면적 또는 부피를 측정할 수 있습니다 PIX4Dsurvey . 측정값을 보려면 벡터화된 객체를 클릭하십시오. 사용하면 프로젝트 왼쪽 콘텐츠 사이드바 하단에 기호 로 표시된 측정 상자가 나타납니다
전철기
점의 크기는 마커 객체를 벡터화하거나 3D 뷰에서 점을 클릭하여 기존 마커를 선택하는 방식 으로 측정할 수 있습니다 . 자세한 내용은 벡터화 문서를 참조하십시오. 점을 측정하려면 간단한 선택 도구를 사용하여 3D 뷰에서 마커를 선택하십시오 .
채점자
다음 측정값은 왼쪽의 PIX4Dsurvey . 창 콘텐츠 사이드바 하단에 표시됩니다
- 동쪽 좌표 [m, ft]: 마커의 동쪽 좌표입니다.
- 북쪽 좌표 [m, ft]: 마커의 북쪽 좌표입니다.
- 고도 [m, ft]: 지오이드 수직 좌표계의 경우 마커의 높이 또는
- 타원체 높이 [m, ft]: 타원형 수직 좌표계에서 마커의 고도.
거리
폴리라인 객체를 벡터화하거나 3D 뷰에서 기존 폴리라인을 선택하여 거리를 측정할 수 있습니다 . 자세한 내용은 벡터화 문서를 참조하십시오. 거리를 측정하려면 간단한 선택 도구를 사용하여 3D 뷰에서 폴리라인을 선택하십시오 . 측정값은 왼쪽 사이드바 하단 PIX4Dsurvey . 창 에 표시됩니다
폴리라인
- 3D 길이 [m, ft]: 3D 공간에서 폴리라인의 길이입니다.
- 높이 [m, ft]: 폴리라인의 가장 높은 지점과 가장 낮은 지점 사이의 차이입니다.
- 최소 고도 [m, ft]: 폴리라인의 최소 고도입니다.
- 최대 고도 [m, ft]: 폴리라인의 최대 고도입니다.
- 최소 기울기 [° 또는 %]: 폴리라인의 최소 기울기입니다.
- 최대 기울기 [° 또는 %]: 폴리라인의 최대 기울기입니다.
지역
면적은 다각형 또는 원 객체를 벡터화하거나 3D 보기에서 기존 객체를 선택하여 측정할 수 있습니다 . 자세한 내용은 벡터화 문서를 참조하십시오 . 면적을 측정하려면 간단한 선택 도구를 사용하여 3D 보기에서 다각형 또는 원을 선택하십시오
다각형
- 3D 둘레 [m, ft]: 다각형의 둘레 길이.
- 3D 면적 [m²,ft²]: 다각형의 3D 면적입니다.
- 높이 [m, ft]: 다각형의 가장 높은 지점과 가장 낮은 지점 사이의 차이입니다.
- 최소 고도 [m, ft]: 다각형의 최소 고도입니다.
- 최대 고도 [m, ft]: 다각형의 최대 고도입니다.
지붕 다각형
모든 폴리곤 에 대해 표시되는 모든 측정값 외에도 , 다음 측정값이 왼쪽 PIX4Dsurvey 로 감지된 지붕 폴리곤에 한함 창 콘텐츠 사이드바 하단에 표시됩니다( 지붕 감지 도구 ).
지붕 폴리곤을 선택하면 다음 정보가 표시됩니다
- [1] 동일 레이어 내의 모든 폴리곤에 대한 측정:
- [벡터 레이어 이름]: 선택한 폴리곤이 위치한 벡터 레이어의 이름입니다. 이 경우 레이어 이름은 "Roof house 1"입니다.
- 지붕 면 개수: 동일 레이어에 있는 지붕 폴리곤의 개수입니다.
- 총 지붕 3D 면적 [m²,ft²]:동일 레이어에 있는 모든 지붕 폴리곤의 총 면적입니다.
- [2] 표준 다각형 측정: ( 다각형).
- [3] 선택된 다각형에 관한 측정:
- 경사도 [° 또는 %] : 지붕 다각형의 경사도.
- 방위각 [°] : 지붕의 최대 경사 방향.
원
- 반지름 [m, ft]: 원의 반지름.
- 2D 면적 [m²,ft²]: 원의 2D 면적입니다.
- 고도 [m, ft]: 원의 중심을 기준으로 정의된 원의 고도.
볼륨
부피는 Volume 객체를 생성하여 측정할 수 있습니다 . 이 절차에 대한 단계별 지침은 의 부피 측정 페이지를 PIX4Dsurvey 참조하십시오 .
- 3D 둘레 [m, ft]: 부피 다각형의 둘레 길이.
- 높이 [m, ft]: 부피 다각형의 가장 높은 지점과 가장 낮은 지점 사이의 차이입니다.
- 절단 부피 [m³,yd³]: 부피 기준면 위의 부피. 부피는 부피 기준면과 표면 사이의 거리를 측정합니다.
- 채움 부피 [m³,yd³]:부피 기준면 아래의 부피입니다. 부피는 부피 기준면과 표면 사이의 거리를 측정합니다. 이 값은 음수입니다.
- 순 부피 [m³,yd³]: 총 순 부피(절토량 + 성토량).
- 총량 [m³,yd³]: 절토량과 성토량의 절댓값 합(|절토량| + |성토량|).
