PIX4Dmapper 프로젝트를 PIX4Dmatic 으로 가져오는 방법
PIX4Dmapper 으로 원활하게 가져올 수 있습니다 PIX4Dmatic 간단한 방법으로 프로젝트는 프로젝트 파일을 드래그 앤 드롭 하거나 홈 화면을 이용하는 . 모든 파일이 올바르게 인식되려면 원래 폴더 구조를 유지해야 합니다. 자세한 내용은 프로젝트 폴더 구조를 참조하십시오 .
중요: 현재 지원되지 않는 기능:
  • 임의의 수직 좌표계와 잘 알려진 수평 좌표계를 출력 좌표계로 결합하는 프로젝트
  • 타원체 위에 지정된 0이 아닌 지오이드 높이를 갖는 프로젝트
  • 리그 및 다중 스펙트럼 카메라
기존 PIX4Dmapper (.p4d) 프로젝트는 화면으로 드래그 앤 드롭하거나, 홈 화면 또는 메뉴 막대를 사용하여 가져올 수 있습니다. 또한 Ctrl + O(Windows) 또는 ⌘ + O(Mac) 키를 사용하여 프로젝트를 열 수도 있습니다.
입력 파일을 드래그 앤 드롭하세요
  1. 입력 파일을 PIX4Dmatic . 홈 화면으로 드래그 앤 드롭하세요
  2. 새 PIX4Dmatic . 프로젝트의 프로젝트 이름 과 경로를 지정하십시오
  3. 시작을 클릭하세요 .
홈 화면에서
  1. 홈 화면에서 [ 디스크에서 선택 ](첫 번째 썸네일)을 클릭하세요
  2. 팝업 창 '파일 열기'입력 파일을 지정하고 '열기'를.
  3. 새 PIX4Dmatic . 프로젝트의 프로젝트 이름 과 경로를 지정하십시오
  4. 시작을 클릭하세요 .
새 프로젝트가 생성되어 벡터화 준비가 완료되었습니다. 추가 입력 파일을 가져오려면 [파일] - [가져오기...] 메뉴를 사용하거나 화면으로 드래그 앤 드롭하세요.
이미지 폴더가 인식되지 않는 경우:
이미지 위치가 자동으로 인식되지 않으면 PIX4Dmapper 프로젝트 파일을 가져오는 동안 팝업 메시지가 나타납니다
  2. '파일 찾기' 폴더 에서 이미지가 있는 폴더로 이동하세요.
  3. '폴더 선택'을 클릭하세요 .
  4. 확인 을 클릭하세요 .
1단계 결과와 PIX4Dmapper 가져옵니다. 새 프로젝트가 생성되어 벡터화 준비가 완료됩니다. 추가 입력 파일을 가져오려면 파일 - 가져오기 메뉴를 사용하거나 파일을 화면으로 드래그 앤 드롭하세요.
가져오기가 완료되면 포인트 클라우드와 이미지가 표시되고 PIX4Dmatic 프로젝트 파일(.p4m)이 생성됩니다. 프로젝트를 저장하세요. 이렇게 하면 PIX4Dmapper 프로젝트와의 종속성 및 입력 파일이 있는 프로젝트 폴더의 경로가 자동으로 설정됩니다.
문제 해결
PIX4Dmapper 프로젝트가 올바르게 가져오기되지 않았습니다
프로젝트 PIX4Dmapper 으로 가져온 후 올바르게 표시되지 않으면 PIX4Dmatic일부 프로젝트 파일이 누락되었거나 올바른 위치에 저장되지 않았을 수 있습니다. 자세한 내용은 프로젝트 폴더 구조를.
다음 파일들이 사용 가능하고 올바르게 저장되어 있는지 확인하시기 바랍니다
  • PIX4Dmapper 프로젝트 파일(.p4d).
  • 원본 이미지.
  • 보정된 카메라 매개변수
    (...\project_name\1_initial\params\project_name_calibrated_camera_parameters.txt).
  • 오프셋 파일 (...\project_name\1_initial\params\project_name_offset.xyz).
  • 포인트 클라우드는 .las, .laz 형식으로 저장됩니다(...\project_name\2_densification\point_cloud\).
중요: 에서 처리할 때 다음 처리 옵션을 선택해야 합니다 PIX4Dmapper.
모든 파일이 예상 위치에 있으면 프로젝트를 다시 가져오세요.
PIX4Dmatic 프로젝트에서 단위가 잘못 표시됩니다
  PIX4Dmapper 프로젝트에서 수평 좌표 참조 시스템(CRS)을 피트 단위로, 전역 지오이드를 미터 단위로 사용하는 경우, PIX4Dmatic 가져오기 과정에서 수치 값은 유지하지만 단위는 미터로 표시합니다. 예를 들어 100피트는 100미터로 표시됩니다. PIX4Dmatic 전역 지오이드 값을 미터에서 피트로 변환하지 않습니다. 12월 중순에 출시될 예정인 차기 안정 버전에서는 이 표시 문제를 수정할 계획입니다. 하지만 권장되는 해결 방법은 PIX4Dmatic에서 직접 새 프로젝트를 생성하는 것입니다. 이렇게 하면 수평 좌표 참조 시스템과 전역 또는 지역 지오이드를 모두 피트 단위로 정의하여 사용할 수 있으므로 단위가 올바르게 표시됩니다.
