2단계. 프로젝트 생성 - PIX4Dmapper
프로젝트를 생성하려면 다음 단계를 따르세요
  1. 새 프로젝트 생성.
  2. 이미지 가져오기.
  3. 이미지 속성 구성:
    • 이미지에 지리 위치 정보가 있는 경우:
      좌표계를 정의하고 이미지의 지리 위치 정보를 가져옵니다.
    • 소프트웨어가 카메라 모델을 인식하지 못하거나 다른 카메라 매개변수를 사용해야 하는 경우:
      카메라 모델을 편집하십시오.
  4. 출력/GCP 좌표계를 선택합니다.
  5. 처리 옵션 템플릿 선택
새 프로젝트 생성
새 프로젝트를 생성하려면:
  1. PIX4Dmapper시작하세요.
  3. 새 프로젝트 마법사가 열립니다.
  4. 이름란 에 프로젝트 이름을 입력하세요.
  5. (선택 사항) '생성 위치' 에서 ' 찾아보기...'를 클릭합니다. '프로젝트 위치 선택 ' 팝업 창 에서 프로젝트와 결과물이 저장될 폴더를 찾아 선택한 다음 '폴더 선택'을 클릭합니다 .
  6. (선택 사항) 모든 새 프로젝트를 선택한 폴더에 저장하려면 '기본 프로젝트 위치로 사용' 확인란을 선택하십시오
  7. 프로젝트 유형 에서 기본 옵션인 '새 프로젝트'를 선택한 상태로 유지하세요.
  8. 다음을 클릭하세요 .
경고: 다음 사항을 반드시 확인하십시오.
  • 프로젝트 이름에는 특수 문자가 포함되어 있지 않습니다
  • 프로젝트가 생성될 경로에는 특수 문자가 포함되어서 는 안 됩니다
  • 프로젝트 이름과 경로를 합쳐도 256자.
참고: 마법사가 완료되면 선택한 폴더에 프로젝트 이름으로 된 폴더가 생성되고 모든 결과가 해당 폴더에 저장됩니다.
이미지 가져오기
이미지 선택 창 에서 :
  1. 이미지를 추가하려면 "이미지 추가..."를 클릭하세요 .
  2. 이미지 선택 팝업 창 에서 이미지가 저장된 폴더로 이동하여 선택하고, 가져올 이미지를 선택한 다음(여러 이미지를 선택할 수 있음), 열기를 클릭합니다 .
  3. (선택 사항) 이미지 목록에서 이미지를 선택하고(여러 개를 선택하려면 Ctrl+클릭 또는 Shift+클릭 사용) '선택 항목 제거'.
  4. (선택 사항) '목록 지우기'를 클릭하여 추가된 이미지 목록을 지울 수 있습니다 .
  5. 다음을 클릭하세요 .
메모:
  • 이미지는 *.jpg, *.jpeg, *.tif 또는 *.tiff 형식으로 가져올 수 있습니다. 기본적으로 지원되는 모든 이미지 형식을 선택할 수 있습니다. 이미지 형식을 기준으로 필터링하려면 입력 형식을 JPEG 이미지(*.jpg, *.jpeg) 또는 TIFF 이미지(*.tif, *.tiff).
  • 다른 폴더에 저장된 이미지를 선택할 수 있습니다. 한 폴더에서 이미지를 가져온 후, 다른 폴더에서 이미지를 추가하려면 [이미지 추가...] 를 다시 클릭하세요
메모:
팁:
여러 폴더를 동시에 선택하는 것은 불가능하지만, 다른 폴더에 저장된 이미지를 가져오는 것은 가능합니다.
  1. 클릭하세요 ...
  2. 이미지를 선택할 모든 폴더가 포함된 공통 위치/폴더로 이동합니다.
  3. 오른쪽 상단 모서리에 있는 Windows 탐색기의 "이미지 선택" 창(검색)에 *.jpg (이미지 형식이 JPG라고 가정). 이렇게 하면 JPG 확장자를 가진 모든 파일을 검색합니다.
  4. 관련된 결과를 모두 선택하세요.
  5. 열기 버튼을 클릭하세요
이미지 속성 구성
새 프로젝트 마법사는 이미지 속성 창을 표시하며, 이 창은 세 부분으로 구성되어 있습니다.
  • 이미지 위치 정보:
    • 이미지의 지리적 위치 정보가 참조할 좌표계를 설정합니다.
    • 이미지의 좌표를 가져오거나 내보낼 수 있으며, 선택적으로 이미지의 방향 및/또는 좌표의 정확도를 함께 가져올 수 있습니다.
    • 이미지의 지리적 위치 정확도를 설정합니다.
  • 선택된 카메라 모델: 이미지와 연결된 카메라 모델을 설정하고 구성합니다.
  • 이미지 테이블: 선택된 이미지와 각 이미지의 그룹, 위치, 위치 정확도, 방향을 표시하며, 이미지 활성화 여부도 표시합니다(활성화된 이미지는 처리에 사용됩니다).
'다음'을 클릭하기 전에 선택적으로 따라야 할 3가지 단계가 있습니다 .
a.
(선택 사항) 이미지 좌표계 선택
좌표계 에서 이미지의 지리적 위치 정보가 WGS84(기본값) 이외의 좌표계로 제공된 경우 편집...을 클릭합니다
이미지 좌표계를 선택/변경하는 방법에 대한 자세한 내용과 단계별 지침은 " 이미지/GCP/출력 좌표계 선택/변경 방법"을.
b.
(선택 사항, 권장) 이미지의 지리적 위치 및 방향 가져오기
이미지의 위치 정보(지리적 위치)가 이미지의 EXIF ​​파일에 저장되어 있으면 자동으로 불러와집니다.
이미지의 지리적 위치 및 방향을 선택/변경하는 방법에 대한 자세한 내용과 단계별 지침은 다음 링크를 참조하세요. 이미지의 지리적 위치 및 방향 선택/변경 방법.
메모:
  • 해당 소프트웨어는 촬영 날짜 ' 필드를 참고하여 이미지가 촬영된 순서를 설정합니다.
  • 단계 초기 처리 속도가 더 빠릅니다. 이미지 중첩이 충분하지 않은 경우 이미지 지리 위치 정보를 통해 이미지를 보정할 수 있습니다.
c. (선택 사항) 선택한 카메라 모델 편집
PIX4Dmapper에서 프로젝트를 실행하려면 카메라 모델을 정의해야 합니다. 이 모델의 매개변수는 이미지를 촬영하는 데 사용된 카메라에 따라 달라집니다. 대부분의 카메라는 이미지의 메타데이터인 EXIF ​​형식에 카메라 이름을 저장합니다. 이 필드는 특정 카메라 모델을 해당 카메라로 촬영된 모든 이미지와 연결하는 데 사용됩니다.
이미지 속성 창의 ' 선택된 카메라 모델' 섹션 에는 선택된 카메라 모델이 표시됩니다. 카메라 모델은 다음과 같습니다.
      • ok.png 유효함: 카메라 모델이 유효하면 녹색 체크 표시가 나타납니다. 카메라 모델은 PIX4Dmapper 하거나, 이미지의 EXIF ​​데이터에 새 카메라 모델을 생성하여 사용자 카메라 모델 데이터베이스에 저장하는 데 필요한 정보가 충분히 있는 경우 유효한 것으로 간주됩니다. EXIF ​​데이터에서 카메라 모델을 가져온 경우, 카메라 모델 매개변수를 확인하고 필요한 경우 수정하는 것이 좋습니다.
      • 오류.png 유효하지 않음의 카메라 모델 데이터베이스에 없거나 PIX4Dmapper 이미지의 EXIF ​​데이터에 충분한 정보가 없는 경우 유효하지 않은 것으로 간주됩니다. 이 경우 카메라 모델을 수동으로 정의해야 합니다.
카메라 모델 편집 방법에 대한 자세한 내용과 단계별 지침은 다음과 같습니다
카메라 모델 옵션 편집 방법.
참고: 이미지 그룹화:
  • 프로젝트에 스펙트럼 특성이 서로 다른 이미지(RGB, NIRGB 등)가 포함된 경우 일반적으로 이미지는 자동으로 그룹화됩니다. 기본적으로 그룹화되지 않은 경우, 다음 링크의 지침에 따라 수동으로 그룹화하십시오. 스펙트럼 특성이 서로 다른 이미지(RGB, NIRGB 등) 처리 방법.
  • 이 경우, 그룹당 하나의 정사영상이 생성됩니다.
출력/GCP 좌표계 선택
출력 좌표계 선택 창 에서 :
  1. (선택 사항) 출력/GCP 좌표계 변경: 이미지/GCP/출력 좌표계를 선택/변경하는 방법.
  2. 다음을 클릭하세요 .
참고: 출력/GCP 좌표계 섹션에 대한 자세한 내용은 이미지/GCP/출력 좌표계를 선택하십시오 .
메모:
  • 기본적으로 출력 좌표계와 GCP 좌표계는 동일하게 설정됩니다. 출력에 다른 좌표계를 선택하려면 [프로젝트] > [출력 좌표계 선택...]을 선택. GCP에 다른 좌표계를 선택하려면 [프로젝트] > [GCP/MTP 관리자...] > [GCP 좌표계]를.
  • 기본 단위 는 m (미터) 입니다
  • 이미지에 지리적 위치 정보가 있는 경우 기본적으로 '자동 감지'가 선택되어 이미지에 해당하는 UTM 또는 Nad83 영역이 표시됩니다.
  • 이미지에 지리적 위치 정보가 없는 경우 기본적으로 임의 좌표계가 선택됩니다.
처리 옵션 템플릿 선택
창의 처리 옵션 템플릿:
  1. 처리 옵션 템플릿을 선택하세요.
  2. (선택 사항) '지금 처리 시작' 확인란을 선택하면 처리가 자동으로 시작됩니다.
  3. 마법사를 닫고 프로젝트를 시작하려면 마침을 클릭하십시오
참고: 프로젝트를 열려면 템플릿을 선택해야 하지만, 나중에 언제든지 수정하거나 변경할 수 있습니다.
참고: 기본 처리 템플릿, 출력 결과 및 선택된 처리 옵션에 대한 자세한 내용은 처리 옵션 > 기본 템플릿을.
참고: '처리 옵션 템플릿' 창에서 처리 옵션 템플릿은 '표준' , '신속' , '고급' 의 세 가지 섹션으로 구성되어 있습니다. 사용자가 새 개인 템플릿을 생성하면 '개인' 이라는 네 번째 섹션이 다른 섹션 위에 나타납니다
