메뉴 보기 > rayCloud > 오른쪽 사이드바 > 카메라 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 PIX4Dmapper에서 rayCloud를 사용할 때 표시되는 카메라 정보를 설명합니다. 보정된 이미지, 보정되지 않은 이미지, 그리고 비활성화된 카메라의 정보를 확인할 수 있습니다.
입장: 메뉴 표시줄에서 클릭하세요 보기 > rayCloud 레이클라우드를 열려면 r을 사용하세요 빛 에스 idebar 메인 창의 오른쪽에 표시됩니다.
카메라 정보는 오른쪽 사이드바에 표시됩니다.
특정 카메라를 선택하면 해당 카메라 정보도 표시됩니다 레이어 왼쪽 사이드바의 섹션입니다.
표시되는 카메라 정보는 다음과 같은 경우에 따라 다릅니다
카메라 정보를 표시하려면 카메라를 선택하세요 PIX4Dmapper
보정된 카메라
선택 섹션 에는 다음 정보가 표시됩니다 .
보정된 카메라 PIX4Dmapper 의 카메라 정보
  • 카메라: 선택한 카메라와 연결된 이미지의 이름입니다.
  • 카메라 모델: 선택한 카메라와 관련된 카메라 모델명으로, 이미지 크기(픽셀, 가로 x 세로) 및 밴드 구성이 포함됩니다.
  • 표시된 MTP 및 GCP 수: 이미지에 표시된 수동 Te 포인트/GCP의 수.
  • 자동 연결점 개수: 이미지에서 발견된 일치하는 키포인트의 총 개수입니다.
  • 계산된 위치 [단위]: 카메라의 계산된 X, Y, Z 위치입니다.
버튼:
  • 비활성화: 이미지를 비활성화합니다. 재구성에서 카메라를 제거하려면 프로젝트를 다시 최적화해야 합니다. 이 버튼은 활성화된 카메라에 표시됩니다. 자세한 내용은 메뉴 프로세스 > 재최적화를
  • 보정 해제: 카메라 보정 상태에 확신이 없는 경우 이 옵션을 선택해야 합니다.
  • 도움말: PIX4Dmapper 도움말을 엽니다.
  • 적용 ( 이미지 주석 도구를 사용할 때 사용 가능): 이미지 주석을 적용합니다.
이미지 미리보기: 보정된 카메라와 관련된 이미지를 표시합니다.
  • 주황색 십자 표시: 다른 이미지의 키포인트와 일치하도록 자동 설정된 키포인트의 위치를 ​​나타냅니다.
  • 노란색 십자 표시: 이미지에 표시된 수동 연결 지점 또는 GCP를 나타냅니다.
  • 오른쪽 슬라이더: 키포인트가 일치하는 데 필요한 최소 이미지 수를 선택할 수 있습니다.
  • 확대.png 확대하기: 이미지를 확대합니다.
  • 줌아웃.png 축소: 이미지를 축소합니다.
  • 이미지 주석: 이미지 주석 모드를 활성화합니다 . 연필.png
이미지 주석 도구에는 다음 기능이 포함되어 있습니다.
팁: 선택한 이미지의 경우:
  • 확대/축소하려면 확대/축소할 위치에 마우스를 올려놓고 마우스 휠 버튼을 앞뒤로 움직이세요.
  • 화면을 이동하려면 마우스 커서를 이동할 위치 위에 놓고 마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 마우스를 드래그하세요.
  • 마우스 커서를 이미지 위에 올려놓고 스페이스바를 누르면 이미지가 전체 화면으로 표시되며, 확대/축소, 이동, 클릭 등이 가능합니다.
  • 전체 화면 모드를 사용할 때는 다음을 입력하세요
    • 공간: 이미지를 최소화하고 전체 화면 확대/축소 및 패닝은 수평으로 유지합니다.
    • Esc 키: 이미지를 최소화하고 이전 확대/축소 및 이동 설정을 유지합니다.
이미지 섹션
이미지 미리보기(자동/수동 연결점 또는 GCP)에서 십자 표시를 두 번 클릭하면 이미지 섹션에 해당 지점이 있는 이미지(현재 선택된 이미지 포함)가 표시됩니다. 자세한 내용은 메뉴 보기 > 레이클라우드 > 오른쪽 사이드바 > 이미지 섹션을 참조하십시오.
보정되지 않은 카메라
보정되지 않은 카메라를 선택한 경우 수동으로 보정할 수 있습니다.
보정되지 않은 카메라 PIX4Dmapper 의 카메라 정보
  • 자동 연결점 개수(인라이어/총 개수): 이미지에서 발견된 인라이어 포인트와 일치하는 키포인트의 총 개수입니다.
  • 계산된 위치 [단위]: 계산된 카메라의 X, Y, Z 위치입니다. 계산된 위치가 없으므로 n/a.
초기 위치 및 방향 섹션 에는 다음 정보가 표시됩니다 .
버튼:
  • 보정: 보정되지 않은 카메라를 보정할 수 있습니다. 이 버튼은 수동 연결점과 자동 연결점이 20개 이상 인라이어로 간주될 경우에만 활성화됩니다.
  • 닫기: 수동 보정 모드를 종료합니다.
  • 적용: ( 이미지 주석 도구를 사용할 때 사용 가능): 이미지 주석을 적용합니다.
참고: 카메라 보정 방법에 대한 단계별 지침은 RayCloud에서 보정되지 않은 카메라를 수동으로 보정하는 방법을.
이미지 미리보기: 보정되지 않은 카메라와 관련된 이미지를 표시합니다.
  • 붉은색 십자 표시: 다른 이미지의 키포인트와 일치하지 않는 자동 키포인트의 위치를 ​​나타냅니다.
  • 주황색 십자 표시: 다른 이미지의 키포인트와 정확하게 일치할 확률이 높은 자동 키포인트의 위치를 ​​나타냅니다.
  • 오른쪽 슬라이더: 사용자가 키포인트를 일치시킬 수 있는 최소 이미지 수를 선택할 수 있도록 합니다.
  • 확대.png 확대: 이미지를 확대해 보세요.
팁: 선택한 이미지의 경우:
기준점 섹션: 선택한 이미지에 표시된 수동 기준점 및 GCP에 대한 정보를 표 형식으로 표시합니다. 기준점 . 자세한 내용은 GCP/수동 기준점 표를.
  • 적용: 이 버튼을 클릭하면 표시된 수동 연결점 및 GCP에 대한 새 표시 또는 변경 사항이 프로젝트에 추가됩니다.
이미지 섹션
카메라 비활성화됨
비활성화된 카메라 PIX4Dmapper 의 카메라 정보
버튼:
  • 활성화: 이미지를 활성화합니다. 활성화된 카메라를 재구성에 포함시키려면 프로젝트를 다시 최적화해야 합니다. 이 버튼은 활성화된 카메라에 표시됩니다. 자세한 내용은 메뉴 프로세스 > 재최적화를
