메뉴 보기 > 인덱스 계산기 - PIX4Dmapper
이 글에서는 PIX4Dmapper의 인덱스 계산기에 대해 자세히 설명합니다.
- DSM은 반사율 지도를.
- 하나의 반사율 맵이 생성되지만, 이미지 그룹의 수와 관계없이 하나의 DSM만 생성됩니다.
- 반사율 맵 에는 각 픽셀의 반사율 값이 포함되어 있으며, 이를 사용하여 인덱스 맵을.
- 인덱스 맵은 하나 이상의 이미지 그룹에서 특정 밴드를 사용하여 계산됩니다. 따라서 하나 이상의 반사율 맵 사용될 수 있습니다.
- 영역 을 그리면 색인 지도 와 색상 색인 지도가 생성됩니다.
- 색상이 적용된 인덱스 맵은 정의된 색상 규칙을 인덱스 맵 에 적용하여 생성됩니다 . 이러한 맵은 RGB 값을 가진 래스터 파일입니다.
- 색상 인덱스 맵이 이미 존재하는 경우 , 새 색상 인덱스 맵을 생성하면 기존 맵이 덮어쓰여집니다.
- 생성되는 파일, 해당 파일이 어떤 작업에서 생성되는지, 그리고 저장 위치에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 메뉴 프로세스 > 처리 옵션... > 3. DSM, 정사영상 및 인덱스 > 인덱스 계산기.
- 모든 출력 결과는 다음 경로에 저장됩니다: ...\project_name\4_index
- 프로젝트 폴더 구조에 대한 자세한 내용은 프로젝트 폴더 구조 페이지를.
기존 결과를 유지하려면 백업 자료가 필요합니다.
지수 계산기 사용은 선택 사항이며 다음과 같은 기능을 제공합니다.
- 반사율 맵 의 여러 밴드를 결합하는 공식을 사용하여 각 픽셀의 "색상"을 계산하는 인덱스 맵 / 인덱스 그리드를 생성합니다 .
- 인덱스 맵 에 색상 매핑을 적용하여 색상 인덱스 맵 으로 시각화합니다
- 지리 참조가 포함된 색상 색인 지도를 내보냅니다 .
- 인덱스 맵 의 클래스에 주석을 달아 애플리케이션 맵을 생성합니다 .
- 트랙터 콘솔에서 가져올 수 있도록 애플리케이션 맵을 셰이프 파일로 내보냅니다
- 다중 스펙트럼 데이터의 처리, 저장, 관리, 표시 및 분석을 위해 MicaSense Atlas 플랫폼에 반사율 맵을 업로드하세요.
지수 계산기 보기를 선택하면 메인 창에 다음 요소들이 표시됩니다.
- 메뉴 표시줄 항목: 메뉴 표시줄에 표시되는 추가 항목입니다.
- 툴바: 표준 툴바와 지수 계산기.
- 인덱스 보기: 메인 창에 표시됩니다. 프로젝트의 인덱스 계산기를 처음 열면 빈 화면으로 나타납니다. 반사율 맵이 생성되면 기본적으로 프로젝트가 종료되기 전에 표시되었던 마지막 인덱스가 표시됩니다.
- 지수 계산기 사이드바 : 기본적으로 지수 보기의 오른쪽에 표시됩니다. 반사율 맵 , 지수 맵 에 대한 정보를 표시하고 지수 맵을 생성 및 편집하는 도구를 제공합니다 .
- 상태 표시줄 : 메인 창의 오른쪽 하단에 표시됩니다. 반사율 맵 / 인덱스 맵 위로 마우스를 가져가면 인덱스 값 , 좌표계 및 좌표가 표시됩니다 .
- 지수 계산기 사용 방법에 대한 단계별 지침은 " 지수 계산기 사용 방법" 을 참조하십시오 .
메뉴 모음에서 지수 계산기를 클릭하면 다음 옵션이 표시됩니다: 메뉴 모음 항목
- 색상 스케일 표시: 기본적으로 선택되어 있습니다. 인덱스 뷰 오른쪽 상단에 표시되는 인덱스 맵의 색상 스케일 그래픽을 표시/숨길 수 있습니다.
- 모두 보기 : 확대/축소하여 전체 반사율 지도 또는 지수 지도가 지수 보기 에서 표시되도록 합니다 .
다음과 같은 툴바 버튼이 표시됩니다
- 표준 툴바: 자세한 내용은 인터페이스를.
- 툴바 추가 버튼:
- 보다:
확대: 선택한 뷰를 확대합니다.
축소: 선택한 뷰를 축소합니다.
모두 보기: 전체 반사율 맵 또는 지수 맵이 지수 보기 에 표시 되도록 확대/축소합니다 .
- 반사율 지도:
기본적으로 첫 번째 밴드의 반사율 맵이 표시됩니다. 드롭다운 목록을 통해 반사율 맵을 숨기고 다른 밴드의 반사율 맵을 선택할 수 있습니다
- 인덱스 맵:
기본적으로 '인덱스 맵 표시' 상자가 선택되어 있습니다. 이 옵션은 생성된 인덱스 맵을 반사율 맵 위에 표시하고 겹쳐서 보여줄지 여부를 제어합니다.
- 지역:
기본적으로 ' 영역 잠금 ' 확인란이 선택되어 있습니다. 영역을 그린 후에는 메뉴 보기 > 인덱스 계산기 > 사이드바 > 2. 영역을 선택하면인덱스 보기에서 영역이 표시됩니다. ' 영역 잠금' 확인란이 선택된 경우 영역 프레임이 고정됩니다. ' 영역 잠금 ' 확인란의 선택을 해제하면 전체 영역 또는 단일 꼭짓점을 드래그하여 이전에 그린 영역을 편집할 수 있습니다.
프로젝트의 인덱스 계산기를 처음 열면 화면이 비어 있습니다. 반사율 맵이 하나 이상 생성되면, 기본적으로 프로젝트가 종료되기 전에 표시되었던 마지막 반사율 맵 / 인덱스 맵이 표시됩니다
마우스를 사용하여 인덱스 뷰에서 탐색하기:
- 패닝: 마우스 오른쪽/왼쪽 클릭 후 마우스를 움직입니다(움직일 초점을 나타내는 손 모양 아이콘이 나타납니다).
- 확대: 인덱스 뷰 위에 마우스를 놓고 스크롤 휠을 앞으로 움직이세요.
- 축소: 인덱스 뷰 위에 마우스를 놓고 스크롤 휠을 뒤로 움직입니다.
사이드바에는 반사율 맵 과 지수 맵 에 대한 정보가 표시되며, 지수 맵을 생성하고 편집하는 도구가 제공됩니다 .
지수 계산기 사이드바에 대한 자세한 내용은 메뉴 보기 > 지수 계산기 > 사이드바를 참조.
메인 창의 오른쪽 하단, 인덱스 뷰에 반사율 맵/인덱스 맵이 로드된 경우 다음 정보가 표시됩니다
- 인덱스 값: 현재 마우스 위치 아래에 있는 인덱스의 픽셀 값을 표시합니다. 인덱스 뷰 위로 마우스를 가져가면 값이 변경됩니다.
- 출력 좌표계: 선택한 출력 좌표계를 표시합니다.
- 좌표 : 반사율 지도 / 지수 지도 의 각 지점의 (X,Y) 좌표를 미터/피트 단위로 표시합니다 . 마우스 커서를 반사율 지도 / 지수 지도 위로 가져가면 좌표가 변경됩니다.
