레이클라우드(rayCloud)를 사용하여 정확도를 향상시키는 방법은 무엇인가요? - PIX4Dmapper
RayCloud의 가장 큰 장점은 3D 모델과 출력값(최적화된 카메라 위치, 자동 연결점, 포인트 클라우드)을 입력값(2D 이미지, 카메라 위치, GCP)과 연결해준다는 점입니다. 이러한 정보를 통해 프로젝트의 정확도를 쉽게 평가하고, 문제를 감지하고 수정할 수 있습니다
  • 매우 정밀한 특징 추출:
    모델의 모든 3D 지점에 대해 매우 정확한 좌표를 얻을 수 있습니다. 레이 클라우드에서 3D 지점을 클릭하고 원본 입력 이미지에 대한 재투영 결과를 시각화해 보세요. 재투영 결과가 충분히 정밀하지 않으면 수동 연결점(Manual Tie Point)을 추가하여 재구성 및 해당 지점의 좌표를 개선할 수 있습니다.
  • 정확한 벡터 객체 주석:
    객체 주석(선, 표면, 부피)은 3D(포인트 클라우드)와 2D(입력 이미지) 모두에서 표시되고 편집 가능하므로 매우 정확한 측정(거리, 표면, 부피)이 가능합니다. 자세한 내용은 레이 클라우드에서 객체 편집 방법을.
