PIX4Dmapper 라이선스를 다른 컴퓨터로 옮기는 방법 - PIX4Dmapper
라이선스 시트 수를 초과하지 않는 한 여러 장치에서 PIX4Dmapper 사용할 수 있습니다.
PIX4D 라이선스 는 플로팅 라이선스로, 특정 장치에 국한되지 않습니다. 단, 라이선스에 허용된 장치 수보다 많은 장치에서 동시에 사용할 수는 없습니다. PIX4Dmapper 후 다른 컴퓨터에서 로그인하면 PIX4Dmapper 인터넷에 연결된 모든 컴퓨터에서 PIX4Dmapper 제거할 필요는 없습니다 PIX4Dmapper . 동일한 PIX4Dmapper 내 모든 사용자가 이용할 수 있으며 한 컴퓨터에서 에서 로그아웃한 사용할 수 있습니다. 라이선스를 다른 컴퓨터로 옮기기 위해 라이선스는 편집자 이상의 권한을 가진 조직 , 해당 조직을 기본 조직 으로 설정한 경우에만 사용 가능합니다 . 최대 동시 사용자 수는 라이선스 종류에 따라 다릅니다.
사용자는 라이선스를 한 조직에서 다른 조직으로 또는 한 계정에서 다른 계정으로 이전할 수 없습니다. 이 문서에 설명된 절차를 수행해도 라이선스의 조직 소유자는 변경되지 않습니다. 라이선스는 동일한 조직에 계속 연결됩니다. 다른 사용자가 라이선스에 액세스하려면 해당 사용자를 조직에 초대해야 합니다. 다음 지침을 따르세요. 조직에 사용자 초대하기
예시: 다음 예시에서 사용자는 PIX4Dmapper 1인용 라이선스로 두 대의 서로 다른 장치(장치 A 와 장치 B.
- 시작 상황. 사용자는 PIX4Dmapper 에서 기기 A.
- 장치 A 에서 사용자 계정에서 PIX4Dmapper ( 로그아웃하십시오 로그아웃 방법 - PIX4Dmapper ) . 이렇게 하면 해당 장치에 대한 라이선스가 해제되어 다른 장치에서 다시 사용할 수 있게 됩니다.
- 장치 B를 시작 하고 PIX4Dmapper ( 설치하십시오 소프트웨어 다운로드 및 설치 - PIX4Dmapper ). 참고: 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다 PIX4Dmapper . 이미 설치되어 있는
- 기기 B 에서 에 사용자 계정으로 PIX4Dmapper ( 로그인하세요 로그인 방법 - PIX4Dmapper ) .
중요: 이 절차를 진행하는 동안에는 인터넷 연결이 활성화되어 있어야 합니다. 그렇지 않으면 라이선스 서버를 업데이트할 수 없으며, 다른 장치에서 라이선스를 사용할 수 없게 됩니다. 장치/컴퓨터를 더 이상 사용하지 않으려면 제거하기 전에 PIX4Dmapper. 로그아웃 해야 합니다
팁: 원격 장치 비활성화 기능이 활성화된 경우 로그아웃하려는 장치에 직접 접근할 필요가 없습니다 . 단, 이 기능이 작동하려면 활성화된 장치가 없는 상태에서 활성화해야 합니다.
중요: 각 PIX4D 라이선스에는 특정 개수의 사용 권한이 포함되어 있습니다. 각 사용 권한으로 컴퓨터 한 대를 활성화할 수 있습니다. 각 PIX4D 라이선스에 포함된 총 사용 권한에 대한 자세한 내용은 플로팅 라이선스 - PIX4Dmapper.
팀에서 공유 기기를 사용할 때의 모범 사례:
공유 워크스테이션에서 작업 흐름이 중단되는 것을 방지하려면 항상 명시적으로 로그아웃하십시오. 사용을 마친 후에는 PIX4Dmapper 공유 컴퓨터에서 PIX4Dmapper 먼저로그아웃 방법 참조 PIX4Dmapper). 이렇게 하면 팀원이 즉시 해당 자리를 사용할 수 있게 됩니다.
참고: 기기를 변경할 때 라이선스 키를 활성화할 필요가 없습니다. 라이선스 키가 계정 또는 조직에 연결되면 다른 곳에 라이선스 키를 입력할 필요가 없습니다.
