입력 및 출력 - PIX4Dfields
이 문서에는 PIX4Dfields에서 지원하는 모든 입력 및 출력이 포함되어 있습니다.
입력값
- PIX4Dfields JPEG 또는 TIFF 형식의 드론 이미지 입력을 지원합니다.
- TIFF 또는 JPEG 이미지가 포함된 폴더.
- 사전 처리된 지도(GeoTIFF 형식으로 가져오기)
- 경작지 경계 및 장애물(Shapefile, KML, GeoJSON 등 다양한 형식으로 가져오기)
- 주석(Shapefile, KML, GeoJSON 등 다양한 형식으로 가져옴)
- 센티넬-2 위성 이미지 및 고해상도 위성 데이터 - PIX4Dfields
참고: PIX4Dfields RGB 및 다중 스펙트럼 이미지를 처리합니다. Altum 및 Sentera 6x 카메라의 열화상 이미지만 지원됩니다. 지원되는 카메라에 대한 자세한 내용은 지원되는 드론 및 카메라 - PIX4Dfields.
확대
설명
JPEG 이미지.
.tif, .tiff
채널 수는 제한이 없습니다.
피라미드형 및 다중 페이지형은 지원하지 않습니다.
내장형 개요 기능은 지원합니다.
8비트 및 16비트 부호 없는 정수,
32비트 부호 있는 정수,
부동 소수점 32를 지원합니다.
내장형 개요 기능은 지원합니다.
32비트 부호 있는 정수,
부동 소수점 32를 지원합니다.
.p4f
다른 컴퓨터의 PIX4Dfields 로 가져오기에 사용되는 지도 파일이 포함된 전체 프로젝트입니다.
참고: PIX4Dfields 드론 카메라가 바로 아래를 향하고 있는 경우의 나디르 이미지 처리를 지원합니다.
출력
PIX4Dfields 다음과 같은 출력물을 생성할 수 있으며, 이러한 출력물은 소프트웨어 외부에서 사용할 수 있도록 내보낼 수 있습니다
- 정사영상(GeoTIFF 파일): 여러 정사사진을 합성하여 만든 2D 모델(지도). 시각적으로 보기 좋도록 색상 균형을 맞췄습니다.
- 디지털 표면 모델(GeoTIFF 파일): 고도 데이터로 구성됩니다.
- 구역별 지도(Shapefile, KML 또는 GeoJSON 형식으로 내보내기): 각 구역에 가변 요금 적용 값이 지정된 구역별 지도입니다.
- 표적 살포 지도(Shapefile, KML, TIFF 형식으로 내보내기): 파일 확장자는 브랜드에 따라 다릅니다. 이 지도는 표적 살포 기능을 드론 및 지상 살포기에 사용됩니다.
- 인덱스 맵(GeoTIFF 파일): 각 인덱스에는 인덱스 맵이 연결되어 있습니다. 이 맵의 각 픽셀 값은 연결된 색상 값에서 파생됩니다.
- 필드 경계(Shapefile(.zip), KML, GeoJSON): 정의된 영역 내에서 레이어를 생성하거나 잘라낼 수 있습니다.
- 장애물 파일(Shapefile(.zip), KML, GeoJSON): 드론 살포에 사용될 표적 작전 지도를 생성할 때 장애물이 필요합니다
- 주석(Shapefile(.zip), KML, GeoJSON): 관심 영역에 주석을 추가하면 더욱 가치 있고 실용적인 정보를 전달하는 데 도움이 됩니다.
- PDF 보고서(PDF 형식으로 내보내기): 프로젝트의 모든 정보를 종합하여 쉽게 공유할 수 있도록 하는 보고서입니다.
- 재배지 분석(PDF로 내보내기) 재배지 분석은 고급 AI 모델을 활용하여 재배 작물의 건강 및 발달 상태를 예측합니다.
- 스냅샷(JPEG, PNG): 프로젝트에서 선택한 주석, 기본 지도 및 정사영상 레이어의 이미지입니다.
- XYZ(.csv): 이 형식은 디지털 표면 모델(DSM)에서 추출한 XYZ 정보를 포함하는 텍스트 파일을 내보낼 수 있도록 합니다.
- Trimble Multiplane(.txt): 디지털 표면 모델(DSM) 기반의 현장 레벨링 워크플로에 사용되는 형식입니다.
- 통계(쉼표("12,3"), 점("12.3")): DSM, 인덱스 레이어 및 해당 영역 주석은 평균과 표준 편차를 표시합니다. 점 주석은 DSM 및 인덱스 레이어 값을 표시합니다. 자세한 내용은 통계 내보내기 - PIX4Dfields.
- 프로젝트(.p4f): 로 가져오기 위해 사용되는 지도 파일입니다 PIX4Dfields . 이 파일에는 프로젝트에 대한 정보가 포함된 .p4f 파일이 있습니다.
- 로그 파일: 프로젝트 처리 과정에 대한 유용한 정보를 담고 있는 텍스트 파일입니다. 처리 단계 및 하위 단계, 수행된 작업, 경고 및 처리 중 발생한 오류 등을 기록합니다. 사용자가 문제를 겪고 기술 지원팀에 문의할 경우 로그 파일이 필요합니다.
- MyJohnDeere 호환 경계 내보내기: MyJohnDeer 운영 센터에 업로드할 수 있는 호환 속성을 가진 셰이프파일입니다. 자세한 내용은 MyJohnDeer 운영 센터로 경계를 내보내는 방법을.
PIX4Dfields 출력물을 내보내려면 다음 단계를 따르세요
- 프로젝트를 엽니다.
- 오른쪽 상단에서 내보내기를.
- 원하는 출력 형식을 선택하세요.
참고: PIX4Dfields 정사영상 또는 식생지수 레이어를 내보낼 때 .tif 및 .data.tif 두 가지 파일 형식을 생성합니다.
다중 스펙트럼 이미지의 경우, .tif 보기 쉽고 인쇄하기 편리하도록 데이터를 색상으로 변환한 이미지입니다. .data.tif 파일은 해당 다중 스펙트럼 밴드의 실제 이미지 데이터를 포함하는 회색조 이미지입니다.
경고: 의 결과를 내보낼 수 없습니다 PIX4Dfields영업팀에 문의하십시오 여기에서.
팁: 각 출력의 시각적 예시를 보려면 PIX4Dfields 출력 페이지를.
