품질 보고서 - PIX4Dmatic
PIX4Dmatic 프로젝트 개요를 파악하고 정확성과 품질을 평가하는 데 사용할 수 있는 품질 보고서를 생성합니다.
다음 사항이 제공됩니다:
  • 에이 종합 보고서 실행 후 생성됩니다 보정 또는 재최적화 단계:
      요약_2.14
  • 상세 품질 보고서(.pdf). 상세 품질 보고서를 내보내려면 다음 단계를 따르세요
    • 보고서 패널 에서 품질 보고서 확인란을 선택한 다음 내보내기를 클릭합니다.
    • 처리 옵션 패널 에서 내보내기 - 품질 보고서를 선택하십시오 .
    • 메뉴 모음 에서 [파일]을 클릭한 다음 [품질 보고서 내보내기...]를 클릭합니다
다음 표는 품질 보고서의 내용을 설명합니다.
참고:  고품질 내보내기 파일은 영어, 스페인어, 프랑스어, 중국어 간체, 일본어, 한국어, 중국어 번체, 독일어, 포르투갈어, 터키어, 체코어, 우크라이나어 등 다양한 언어로 생성할 수 있습니다.
품질 보고서
헤더
날짜 프로젝트 처리 날짜.
프로젝트명 프로젝트 이름.
버전 프로젝트 처리에 사용된 소프트웨어 버전입니다.
프로젝트 개요
감지기 이미지를 촬영하는 데 사용된 카메라 모델명.
적용 범위   예상 사업 면적.
평균 GSD 초기 이미지들의 평균 GSD입니다. 더 자세한 정보는 지상 샘플링 거리(GSD)를.
밀집된 점 개수 포인트 클라우드에서 재구성된 포인트 수.
프로젝트 CRS(좌표 참조 시스템)
처리 과정에 사용되는 수평 및 수직 좌표계.
수직 좌표계가 지정되지 않은 경우, 수평 좌표계의 기준 타원체가 사용됩니다.
밀집된 점 개수
프로젝트의 밀집 포인트 클라우드에 있는 포인트 수입니다.
품질 검사
데이터셋
보정된 이미지의 비율과 프로젝트에 사용된 전체 이미지 수 대비 모델 재구성에 사용된 이미지 수를 나타냅니다.
녹색 원은 성공적인 처리 과정을 나타냅니다 활성화된 이미지의 95% 이상이 한 블록에서 보정됩니다.
노란색 삼각형 활성화된 이미지 중 75%에서 95% 사이가 보정되었습니다.
오류 품질 보고서 빨간색 원 보정된 이미지는 활성화된 이미지 중 75% 미만입니다.
핵심 사항
이미지당 키포인트의 중앙값입니다. 키포인트는 이미지에서 감지할 수 있는 특징적인 지점입니다.
5780967793693키포인트 이미지 축척 > 1/4: 이미지당 10,000개 이상의 키포인트가 추출되었습니다.
키포인트 이미지 축척 ≤ 1/4: 이미지당 1,000개 이상의 키포인트가 추출되었습니다.
5780968683933키포인트 이미지 축척 > 1/4: 이미지당 500~10,000개의 키포인트가 추출되었습니다.
키포인트 이미지 축척 ≤ 1/4: 이미지당 200~1,000개의 키포인트가 추출되었습니다.
5780969503517키포인트 이미지 축척 > 1/4: 이미지당 500개 미만의 키포인트가 추출되었습니다.
키포인트 이미지 축척 ≤ 1/4: 이미지당 200개 미만의 키포인트가 추출되었습니다.
처리 실패 보고서: 정보가 없는 경우 표시됩니다.
성냥
보정된 이미지당 일치 항목 수의 중앙값.
녹색 원은 성공적인 처리 과정을 나타냅니다 키포인트 이미지 배율 > 1/2: 보정된 이미지당 1,000개 이상의 매칭이 계산되었습니다.
키포인트 이미지 배율 ≤ 1/2: 보정된 이미지당 100개 이상의 매칭이 계산되었습니다.
노란색 삼각형 키포인트 이미지 스케일 > 1/2: 보정된 이미지당 100~1,000개의 매칭이 계산되었습니다.
키포인트 이미지 스케일 ≤ 1/2: 보정된 이미지당 50~100개의 매칭이 계산되었습니다.
오류 품질 보고서 빨간색 원 키포인트 이미지 배율이 1/2보다 큰 경우: 보정된 이미지당 100개 미만의 매칭이 계산되었습니다.
키포인트 이미지 배율이 1/2 이하인 경우: 보정된 이미지당 50개 미만의 매칭이 계산되었습니다.
카메라 최적화 카메라의 초기 초점 거리와 최적화된 초점 거리의 차이 백분율.
녹색 원은 성공적인 처리 과정을 나타냅니다 초기 초점 거리와 최적화된 초점 거리의 차이는 5% 미만입니다.
노란색 삼각형 초기 초점 거리와 최적화된 초점 거리의 차이 비율은 5%에서 20% 사이입니다.
오류 품질 보고서 빨간색 원 초기 초점 거리와 최적화된 초점 거리의 차이가 20%를 초과합니다.
ATP 보정 과정에서 추출된 총 ATP 수.
재투영 편차의 제곱평균제곱근(RMS)은 3D 점을 이미지에 다시 투영하고 재투영된 위치와 원래 감지된 2D 키포인트 사이의 거리를 측정하여 계산합니다. RMS 값은 이러한 편차 제곱의 평균의 제곱근을 나타냅니다.
GCP(지상 기준점)(선택 사항) 가져온 GCP의 수를 표시합니다 평균 RMS 위치 오차 표시된 GCP 및 그 시그마 값.
녹색 원은 성공적인 처리 과정을 나타냅니다 GCP 평균 RMS 위치 오차는 평균 GSD의 1.5배 이하입니다.
노란색 삼각형 GCP 평균 RMS 위치 오차는 평균 GSD의 2.5배 이하입니다.
오류 품질 보고서 빨간색 원 GCP 평균 RMS 위치 오차는 평균 GSD의 2.5배 이상입니다.
노란색 삼각형 통계 자료를 구할 수 없는 경우.
검문소 (선택 사항) 추가된 체크포인트 수를 표시합니다 평균 RMS 위치 오차 표시된 검문소 및 그 시그마 값.
녹색 원은 성공적인 처리 과정을 나타냅니다 체크포인트 평균 RMS 위치 오차는 평균 GSD의 1.5배 미만입니다.
노란색 삼각형 체크포인트 평균 RMS 위치 오차는 평균 GSD의 2.5배 이상입니다.
오류 품질 보고서 빨간색 원 체크포인트 평균 RMS 위치 오차는 평균 GSD의 2.5배 이상입니다.
노란색 삼각형 통계 자료를 구할 수 없는 경우...
MTP(선택 사항) 평균 투영 오차를 표시합니다.
녹색 원은 성공적인 처리 과정을 나타냅니다 MTP의 평균 재투영 오차는 1픽셀 이하입니다.
노란색 삼각형 MTP 평균 재투영 오차는 3픽셀 이하입니다.
오류 품질 보고서 빨간색 원 MTP 평균 재투영 오차가 3픽셀보다 큽니다.
aITPs (선택 사항) 평균 투영 오차를 표시합니다.
녹색 원은 성공적인 처리 과정을 나타냅니다 aITP 평균 재투영 오차는 1픽셀 이하입니다.
노란색 삼각형 aITP 평균 재투영 오차는 3픽셀 이하입니다.
오류 품질 보고서 빨간색 원 aITP 평균 재투영 오차가 3픽셀보다 큽니다.
mITP(선택 사항) 평균 투영 오차를 표시합니다.
녹색 원은 성공적인 처리 과정을 나타냅니다 mITP 평균 재투영 오차는 1픽셀 이하입니다.
노란색 삼각형 mITP 평균 재투영 오차는 3픽셀 이하입니다.
오류 품질 보고서 빨간색 원 mITP 평균 재투영 오차가 3픽셀보다 큽니다.
ATP (선택 사항) 평균 투영 오차를 표시합니다.
녹색 원은 성공적인 처리 과정을 나타냅니다 ATP 평균 재투영 오차는 1픽셀 이하입니다.
노란색 삼각형 ATP 평균 재투영 오차는 3픽셀 이하입니다.
오류 품질 보고서 빨간색 원 ATP 평균 재투영 오차가 3픽셀보다 큽니다.
VTP(선택 사항) 평균 투영 오차를 표시합니다.
좌표 참조 시스템
이미지 좌표 참조 시스템 이미지 지리적 위치의 좌표계.
지상기준점(GCP) 좌표 참조 시스템 GCP(지상 기준점)를 사용하는 경우, GCP의 좌표계.
프로젝트 좌표 참조 시스템 프로젝트의 출력 좌표계입니다.
내용물
목차에는 해당 섹션으로 바로 연결되는 클릭 가능한 페이지 번호가 포함되어 있습니다.
내용_2.14
카메라
내부 카메라 매개변수
카메라 모델명 + 센서 크기 + 셔터 모델 카메라 모델명, 센서 크기, 셔터 모델명도 함께 표시됩니다.
초기의 카메라 모델의 초기값.
최적화된 카메라 보정으로부터 계산된 최적화된 값들이 처리 과정에 사용됩니다.
불확실성(시그마) 초점 거리, 주점 X, 주점 Y, 방사 왜곡 R1, R2 및 접선 왜곡 T1, T2의 불확실성의 시그마 값입니다.
초점 거리 카메라의 초점 거리는 픽셀 단위와 밀리미터 단위로 표시됩니다. 센서 크기가 실제 크기라면 초점 거리도 실제 값이어야 합니다.
주요 지점 x 주점의 x 좌표는 픽셀 단위와 밀리미터 단위로 표시됩니다. 주점은 이미지의 중심 부근에 위치합니다. 좌표계의 원점은 여기에 표시된 것과 같습니다
주요점 X
주요 지점 y 주점의 y 좌표는 픽셀 단위와 밀리미터 단위로 표시됩니다. 주점은 이미지의 중심 부근에 위치합니다. 좌표계의 원점은 여기에 표시된 것과 같습니다
주요점 X
R1 렌즈 R1의 방사형 왜곡.
R2 렌즈 R2의 방사형 왜곡.
R3 렌즈 R3의 방사형 왜곡.
티1 렌즈의 접선 왜곡 T1.
티2 렌즈의 접선 왜곡 T2.
절대적인 지리적 위치 변동
절대적인 지리적 위치 변동
위치 오차는 초기 카메라 위치와 계산된 카메라 위치 간의 차이입니다. 그래프는 카메라별 위치 오차의 축 분포를 보여줍니다. 큰 양수 및 음수 오차는 주황색 영역으로 표시됩니다. 이미지의 위치 오차는 관측된 3D 점의 정확도와는 무관하다는 점에 유의하십시오.
위치 오차 X [단위]
평균: X축의 평균 위치 오차입니다.
중앙값: X축의 모든 값을 오름차순으로 정렬했을 때 각 값에 대한 오차의 중간값입니다.
시그마: X축 오차의 표준편차.
RMS: X축의 제곱평균오차(Root Mean Square error).
위치 오차 Y [단위]
평균: Y축의 평균 위치 오차입니다.
중앙값: Y축의 모든 값을 오름차순으로 정렬했을 때, 각 값에 대한 오차의 중간값입니다.
시그마: Y축 오차의 표준편차.
RMS: Y축의 제곱평균오차(Root Mean Square error).
위치 오차 Z [단위]
평균: Z축의 평균 위치 오차.
중앙값: Z축의 모든 값을 오름차순으로 정렬했을 때 각 값에 대한 오차의 중간값입니다.
시그마: Z축 오차의 표준편차.
RMS: Z축의 제곱평균오차(Root Mean Square error).
카메라 위치
카메라 위치
초기 카메라 위치 및 계산된 카메라 위치.
카메라 위치PIX4Dmatic
상태
파란색 - 이미지 EXIF ​​또는 이미지 지리 위치 파일에서 추출한 카메라의 초기 위치를 나타냅니다.
녹색 - 보정 또는 재최적화 단계가 완료된 후 계산된 카메라 위치를 나타냅니다.
빨간색 - 카메라 위치 보정 실패(보정 불가).
겹침
겹침
그래프 PIX4Dmatic_QR_오버랩
설명 이 그래프는 DSM 미리보기의 각 픽셀에 대한 겹치는 이미지 수를 보여줍니다. 정밀한 3D 모델링 및 매핑 애플리케이션의 경우, 관심 영역의 겹침 영역은 녹색으로 표시되어야 합니다. 즉, 각 픽셀이 5개 이상의 이미지에서 보여야 합니다.
성냥
성냥
계산된 카메라 위치와 일치하는 카메라 간의 링크.
2d_keypoints_1.80
설명
계산된 카메라 위치와 일치하는 카메라 간의 연결선을 보여줍니다. 연결선의 불투명도는 카메라 간에 일치하는 2D 키포인트의 수를 나타냅니다. 거의 투명한 연결선은 연결이 약함을 나타내며 수동 연결점 설정이나 추가 카메라가 필요합니다. 서로 다른 색상은 각기 다른 보정 블록을 구분합니다. 가시성을 높이기 위해 카메라 위치를 약간 이동시키거나 여러 대의 카메라를 하나의 점으로 묶을 수 있습니다. 여러 대의 카메라 그룹은 그래프에서 더 큰 점으로 표시됩니다.
동점
연결점 위치 타이포인트QR
파란색 - 동점의 초기 위치를 나타냅니다.
녹색 - 보정 또는 재최적화 단계가 완료된 후 계산된 연결점의 위치를 ​​나타냅니다.
지상 기준점(GCP)
상표 GCP의 이름입니다.
위치 오차 - X[m 또는 ft] X축에서 지상 기준점의 계산된 위치와 초기 위치의 차이, 즉 계산된 위치 - 초기 위치입니다.
위치 오차 - Y[m 또는 ft] 지상 기준점의 Y축 위치와 초기 위치의 차이, 즉 계산된 위치에서 초기 위치를 뺀 값입니다.
위치 오차 - Z[m 또는 ft] 지상 기준점의 Z축 위치와 초기 위치의 차이, 즉 계산된 위치에서 초기 위치를 뺀 값입니다.
재투영
오차 [px]
기준점(GCP)이 표시된 이미지와 재투영된 이미지 사이의 평균 거리.
정확도 - X/Y [미터 또는 피트] 본 프로젝트에서 제공된 GCP의 XY 방향 정확도입니다.
정확도 - Z [미터 또는 피트] 본 프로젝트에서 제공된 GCP의 Z 방향 정확도입니다.
확인됨/표시됨 검증됨: GCP가 표시되어 재구성에 사용된 이미지 수.
표시됨: GCP가 표시된 이미지 수.
평균 각 방향(X, Y, Z)의 평균 위치 오차입니다. 자세한 내용은 품질 보고서에서 GCP 오류는 어떻게 정의되는지.
중앙값 각 방향(X, Y, Z)의 모든 GCP에 대한 오차 값을 오름차순으로 정렬했을 때의 중간값입니다.
민 각 방향(X, Y, Z)에서 모든 GCP에 걸쳐 발생하는 최소 오차.
맥스 각 방향(X, Y, Z)에서 모든 GCP에 걸쳐 발생하는 최대 오차입니다.
RMS 각 방향(X, Y, Z)의 제곱평균오차(RMSE). 자세한 내용은 품질 보고서에서 GCP 오류는 어떻게 정의되나요?를.
시그마 각 방향(X, Y, Z)의 오차 표준편차입니다. 자세한 내용은 품질 보고서에서 GCP 오류는 어떻게 정의되는지.
검문소(CP)
상표 검문소의 이름.
위치 오차 - X[m 또는 ft] 계산된 체크포인트와 초기 위치 간의 X 방향 차이(계산된 위치 - 초기 위치).
위치 오차 - Y[m 또는 ft] 계산된 체크포인트와 초기 위치 간의 Y 방향 차이(계산된 위치 - 초기 위치).
위치 오차 - Z[m 또는 ft] Z축 방향에서 계산된 체크포인트와 초기 위치 간의 차이(계산된 위치 - 초기 위치).
재투영
오차 [px]
체크포인트가 표시된 이미지와 재투영된 이미지 사이의 평균 거리.
정확도 - X/Y [미터 또는 피트] 본 프로젝트에서 제공된 체크포인트의 XY 방향 정확도(X/Y).
정확도 - Z [미터 또는 피트] 본 프로젝트에서 제공된 체크포인트의 Z 방향 정확도(Accuracy Z)입니다.
확인됨/표시됨 검증됨: 체크포인트가 표시되어 재구성에 사용된 이미지 수.
표시됨: 체크포인트가 표시된 이미지 수.
중앙값 각 방향(X, Y, Z)의 모든 체크포인트에서 발생한 오차 값을 오름차순으로 정렬했을 때의 중간값입니다.
민 각 방향(X, Y, Z)의 모든 체크포인트에서 발생하는 최소 오차.
맥스 각 방향(X, Y, Z)의 모든 체크포인트에서 발생하는 최대 오차입니다.
수동 연결 지점(MTP)
상표 MTP의 이름입니다.
재투영
오차 [px]
MTP가 표시된 이미지와 재투영된 이미지 사이의 평균 거리.
확인됨/표시됨 검증됨: MTP가 표시되어 재구성에 사용된 이미지 수.
표시됨: MTP가 표시된 이미지 수.
평균 각 방향(X, Y, Z)의 평균 위치 오차. 자세한 내용은 품질 보고서에서 GCP 오류는 어떻게 정의되는지.
중앙값 모든 MTP 개별 오류 값을 오름차순으로 정렬했을 때의 중간값입니다.
수동 체크포인트(MCP)
상표 MCP의 이름.
재투영
오차 [px]
MCP가 표시된 이미지와 재투영된 이미지 사이의 평균 거리.
확인됨/표시됨 검증됨: MCP가 표시되어 재구성에 사용된 이미지 수.
표시됨: MCP가 표시된 이미지 수.
중앙값 모든 MCP에 대해 개별적으로 계산한 오류 값의 중간값 (오름차순으로 정렬).
수동 교차 연결점(mITP)
상표 mITP의 이름.
재투영
오차 [px]
mITP가 표시된 이미지와 재투영된 이미지 사이의 평균 거리.
중앙값 개별 mITP들의 오류 값을 오름차순으로 정렬했을 때의 중간값입니다.
정점 연결점(VTP)
상표 VTP의 이름입니다.
재투영
오차 [px]
VTP가 표시된 이미지와 재투영된 이미지 사이의 평균 거리.
확인됨/표시됨 검증됨: VTP가 표시되어 재구성에 고려된 이미지 수.
표시됨: VTP가 표시된 이미지 수.
중앙값 모든 VTP에 대해 개별적으로 발생한 오류 값을 오름차순으로 정렬했을 때의 중간값입니다.
디지털 표면 모델(DSM)
디스엠
영상
dsm_qr_1.80
설명
디지털 표면 모델(DSM) 생성 단계가 완료된 후 생성된 DSM 이미지입니다.
정사영상
정사영상
영상 ortho_qr_1.80
설명 정사영상 단계가 완료된 후 생성된 정사영상의 이미지입니다.
하드웨어
하드웨어 처리에 사용되는 CPU, RAM 및 GPU
운영 체제 처리에 사용되는 운영 체제
처리 설정
구경 측정
주형
이 화면은 처리를 위해 가져온 데이터 세트에 따라 선택할 수 있는 템플릿을 보여줍니다
  • 대규모 및 회랑형: 확장 가능한 표준 파이프라인을 활용하여 관심 영역의 2D 및 3D 재구성을 생성합니다.
  • 평면 장면 및 저해상도 텍스처: 저해상도 텍스처 평면 파이프 라인을 활용하여 농경지와 같이 비교적 균일한 텍스처와 평평한 지형을 포함하는 관심 영역의 2D 및 3D 재구성을 생성합니다.
  • 지도: 표준 파이프라인을 활용하여 비교적 넓은 관심 영역의 2D 및 3D 재구성을 생성하므로 처리 시간이 더 오래 걸립니다.
  • 모델: 표준 파이프라인을 활용하여 관심 대상 주변에서 촬영한 이미지를 기반으로 해당 대상의 3D 재구성을 생성합니다.
  • PIX4Dcatch: 신뢰할 수 있는 위치 및 방향 기반으로 관심 영역 또는 객체의 재구성 이미지를 생성합니다 PIX4Dcatch 또는 RTK나 PPK 드론 또는 장치에서 얻은 이미지를
  • 실내 장면: 신뢰할 수 있는 위치 및 방향 파이프라인을 활용하여 실내 장면 또는 영역의 재구성 이미지를 생성합니다. PIX4Dcatch 모바일 애플리케이션으로 촬영하고 ITP로 보정된 실내 프로젝트에 적합합니다.
  • GPS 미사용: 이미지에 지리적 위치 및 방향 값이 포함되지 않은 프로젝트에 사용합니다.
자세한 내용은 보정 페이지를 PIX4Dmatic.
관로
이 그림은 처리에 사용되는 데이터 세트에 따라 선택할 수 있는 파이프라인을 보여줍니다
  • 확장 가능한 표준: 대규모 데이터 세트에 맞춰 이미지 보정을 향상시키고 빠른 처리를 가능하게 하는 순차 파이프라인.
  • 표준 : 확장형 표준 과 유사 하지만 더욱 안정적입니다. 처리 시간이 더 오래 걸리고 PC 리소스를 더 많이 사용합니다.
  • 저해상도 평면 이미지: 정확한 지리적 위치 정보와 비교적 평평한 지형의 균일하거나 반복적인 콘텐츠를 포함하는 항공 수직 이미지에 적합합니다.
  • 신뢰할 수 있는 위치 및 방향 정보: 정확한 상대 위치 및 IMU 데이터가 포함된 프로젝트에 적합합니다. 예를 들어, PIX4Dcatch 나 RTK 또는 PPK 드론 또는 장치에서 촬영한 이미지 등이 있습니다. 모든 이미지에는 카메라의 초기 위치 및 방향 정보가 포함되어야 합니다.
이미지 크기 특징점 추출에 사용되는 이미지 스케일 값입니다.
  • 2: 이미지 크기 두 배
  • 1원본 이미지 크기입니다.
  • 1/2이미지 크기가 절반으로 줄어듭니다.
  • 1/4이미지 크기의 4분의 1.
  • 1/8: 이미지 크기의 8분의 1.
자세한 내용은 처리 옵션 - 이미지 배율을.
최대 추출된 키포인트
  • 자동 : 키포인트 매개변수가 자동 으로 설정되었습니다 .
  • 값 : 키포인트 > 사용자 지정 매개변수 세트의 처리 값입니다
자세한 내용은 처리 옵션 - 주요 사항을.
내부적인 자신감
  • 낮음: 카메라의 모든 내부 매개변수를 최적화합니다.
  • 높음: 내부 매개변수를 초기값에 가깝게 강제합니다.
자세한 내용은 처리 옵션 - 내부 신뢰도를.
자동 ITP 재최적화
PIX4Dmatic 활성화하면 이미지 간의 구조선 교차점을 생성하고 일치시킵니다
  • 활성화됨.
  • 장애가 있는.
자세한 내용은 자동 ITP - PIX4Dmatic
지속 보정 단계 를 처리하는 데 필요한 시간 .
재최적화
리매치
PIX4Dmatic 활성화하면 이미지 간의 일치 항목을 더 많이 계산하고 카메라의 내부 및 외부 매개변수를 최적화합니다
  • 활성화됨.
  • 장애가 있는.
카메라 내부 구조 재최적화 설정 에 따라 최적화 여부가 결정됩니다.
지속 에 필요한 시간 .
깊이 포인트 클라우드
지속 깊이 포인트 클라우드 처리 단계에 필요한 시간 .
고밀도 포인트 클라우드
연산
  • 하드웨어 가속(기본값): GPU 지원 알고리즘을 사용하여 밀집화 계산이 수행됩니다. 이 옵션은 처리 시간 단축.
  • 표준: 밀집도는 표준 알고리즘을 사용하여 계산됩니다.
자세한 내용은 알고리즘 - 고밀도 포인트 클라우드 - PIX4Dmatic.
이미지 크기
  • 이미지 배율은 추가적인 3D 점을 계산하는 이미지의 배율을 정의합니다.
  • 장애가 있는.
다중 스케일
  • 활성화됨.
  • 장애가 있는.
자세한 내용은 처리 옵션 - 멀티스케일을.
밀도 포인트 클라우드의 밀도를 정의합니다
  • 최적(기본값): 원본 이미지의 8번째 픽셀마다 3D 점을 계산합니다.
  • 높음: 원본 이미지의 2번째 픽셀마다 3D 점이 계산됩니다.
  • 낮음: 원본 이미지의 32번째 픽셀마다 3D 포인트를 계산합니다. 최종 포인트 클라우드는 최적 밀도보다 최대 4배 빠르게 계산되고 RAM 사용량은 최대 4배 적습니다.
자세한 내용은 처리 옵션 - 밀도를.
최소 경기 수 최소 일치 항목 수 (2-6, 기본값 3)는 이 3D 점을 이미지에 재투영하는 데 필요한 최소 유효 횟수를 나타냅니다.
자세한 내용은 처리 옵션 - 최소 일치 항목을.
노이즈 필터
  • 활성화됨.
  • 장애가 있는.
자세한 내용은 처리 옵션 - 노이즈 필터를.
하늘 필터
  • 활성화됨.
  • 장애가 있는.
자세한 내용은 처리 옵션 - 하늘 필터를.
지속 밀도화 단계 를 처리하는 데 필요한 시간입니다 .
깊이와 밀도 있는 융합
거리 깊이 지점에서 고밀도 포인트 클라우드까지의 최소 거리(포커스 융합용).
지속 심도 및 고밀도 융합 단계를 처리하는 데 필요한 시간 .
망사
입력 포인트 클라우드*
이는 메시 생성을 위한 입력 포인트 클라우드로 어떤 포인트 클라우드를 선택할지 정의합니다
  • 밀집한
  • 깊이
  • 깊이와 밀도 있는 융합
자세한 내용은 처리 옵션 - 입력 포인트 클라우드를.
주형
이 화면은 처리를 위해 가져온 다양한 데이터 세트 유형에 따라 선택할 수 있는 템플릿을 보여줍니다
  • 항공 촬영: 더 넓은 범위의 장면을 촬영할 때 사용합니다. 일반적으로 드론 비행 규모의 프로젝트에 적합합니다.
  • PIX4Dcatch사용한 핸드헬드 촬영에 사용됩니다 PIX4DCatch.
  • 얇은 구조물: 케이블, 송전탑 구조물, 안테나와 같은 얇은 구조물이 포함되는 프로젝트에 적합합니다.
자세한 내용은 처리 옵션 - 템플릿을.
텍스처 크기
텍스처 크기(1024x1024 - 32768x32768 픽셀, 기본값 8192x8192 픽셀).
자세한 내용은 처리 옵션 - 텍스처 크기를.
디고스팅
이 옵션은 약한 또는 강한 이상치 탐지에 사용할 수 있습니다. 복잡한 형상의 메쉬 생성 시 유용할 수 있습니다
  • 약함(기본값)
  • 강한
자세한 내용은 처리 옵션 - 고스트 제거를.
학살
  • 삼각형 개수 제한.
최대 삼각형 개수
최종 메쉬에 포함될 수 있는 최대 삼각형 수는 기본값으로 1,000,000개입니다.
자세한 내용은 처리 옵션 - 데시메이션을.
하늘 가면
  • 활성화됨.
  • 장애가 있는.
자세한 내용은 처리 옵션 - 하늘 마스크를.
스무딩
  • 활성화됨
  • 장애가 있는
생성된 메시에 스무딩을 적용합니다.
지속 메쉬 생성 단계에 필요한 시간 .
디지털 표면 모델(DSM)
입력 포인트 클라우드*
이 처리 옵션은 DSM 생성에 사용할 포인트 클라우드를 정의합니다
  • 고밀도 포인트 클라우드.
  • 깊이 포인트 클라우드.
  • 깊이와 밀도 있는 융합.
보간법 보간 매개변수는 생성된 DSM의 완전성에 영향을 미칩니다
  • 활성화됨(기본값), DSM의 전체 영역이 채워집니다.
  • 이 옵션을 비활성화하면, 밀집된 포인트 클라우드가 생성된 영역만 DSM 모델에서 재구성됩니다.
자세한 내용은 처리 옵션 - 보간을.
표면 평활화 DSM의 표면 평활화에 사용되는 중앙값 필터의 반경(0~20, 12 - 기본값).
자세한 내용은 처리 옵션 - 표면 평활화를.
해결 DSM을 생성하는 데 사용된 해상도입니다. 보정 단계에서 계산된 평균 GSD가 사용된 경우 해당 값이 표시됩니다.
지속 디지털 표면 모델(DSM)  처리 단계에 필요한 시간 .
정사영상
연산
이는 정사영상 생성 알고리즘을 정의합니다
  • 표준(기본값): 표준 알고리즘을 사용하여 정사영상을 생성합니다.
  • 하드웨어 가속: GPU 지원 알고리즘을 사용하여 정사영상을 생성합니다. 이 옵션은 처리 시간을 단축하는.
자세한 내용은 처리 옵션 - 알고리즘을.
비스듬한
이 옵션은 경사 투영에 대한 정사영상 품질을 향상시킵니다
  • 비활성화됨(기본값).
  • 활성화됨.
자세한 내용은 처리 옵션 - 사선 처리를.
디고스팅
이 옵션은 정사영상을 생성할 때 비행 중 움직이는 물체를 제거합니다
  • 비활성화됨(기본값).
  • 활성화됨.
해결 정사영상을 생성하는 데 사용된 해상도입니다. 보정 단계에서 계산된 평균 GSD가 사용된 경우 해당 값이 표시됩니다.
지속 정사영상 처리 단계에 필요한 시간 .
