콘텐츠, 설정, 탐색 및 제어판 - PIX4Dmatic
PIX4Dmatic 사용하면 사용자는 프로젝트 영역과 출력물을 2D 및 3D로 탐색할 수 있을 뿐 아니라 원본 이미지도 함께 작업할 수 있습니다
콘텐츠 패널
콘텐츠 패널을 열려면 클릭하세요 레이어
matic_2.6-1
콘텐츠 패널은 동적이며 현재 상태에 따라 프로젝트의 모든 요소를 ​​포함합니다. 모든 요소는 아이콘을 클릭하여 표시하거나 숨길 수 있습니다 시계. 또한 일부 요소는 서로 다른 설정 설정 옵션을 제공합니다.
설정 설명
입력 카메라 입력 정확도: 카메라 표에 나열된 각 이미지 위치의 정확도 값을 시각적으로 나타냅니다. 크기 조절 슬라이더를 사용하여 이러한 정확도의 시각적 크기를 조정하면 카메라 표에 표시된 실제 처리 값에는 영향을 주지 않고 작거나 큰 차이를 구별할 수 있습니다. 카메라 표에서 정확도 값을 변경하면 타원체 결과에 영향을 미칩니다.
가우스 스플랫
  • 사실적인 반사
  • 내보내다
  • 델렐레
포인트 클라우드
깊이 포인트 클라우드, 고밀도 포인트 클라우드 및 깊이 & 고밀도 포인트 클라우드
  • 점 크기: 점 구름의 점 크기를 변경합니다.
  • 모두 선택: 밀집된 포인트 클라우드의 모든 포인트를 선택합니다.
  • 내보내기: 포인트 클라우드를 다양한 형식으로 내보낼 수 있습니다.
  • 삭제: 밀집된 포인트 클라우드를 삭제합니다.
분류
  • 지형 클래스
  • ASPRS 수업
비활성화된 포인트
  •  모든 포인트 / 장애인 포인트
  • 비활성화된 지점을 복원합니다
망사
  • 음영/텍스처: 메시의 시각적 옵션을 설정합니다.
디지털 지형 모델(DTM)
  • 상대적 신뢰도 맵의 원하는 스펙트럼을 설정합니다
    • 토글 스위치를 조정하여.
    • 간격 값을 설정함으로써.
  • 불투명도: 2D 보기에서 DSM의 불투명도 비율을 설정합니다.
  • 음영 모드: 세 가지 시각화 모드(컬러 맵, 힐셰이드(회색조), 조합)를 제공합니다.
  • Z 팩터: 음영 강도를 조절하는 수직 과장 슬라이더.
  • 내보내다.
디지털 표면 모델 DSM
    • 토글 스위치를 조정하여.
    • 간격 값을 설정함으로써.
  • 내보내다.
정사영상
  • 이름 변경: 정사영상의 이름을 바꿉니다.
  • 모든 패치를 적용하세요: 정사영상을 편집하기 위해 생성된 패치입니다.
  • 모든 패치 테두리 표시: 모든 패치를 표시합니다.
  • 내보내다
관심 영역 ROI
  • 내보내다.
  • 삭제: 관심 영역을 삭제합니다.
2D 베이스맵
  • 지도/위성: 2D 보기에서 기본 지도를 설정합니다.
레이어
추가하다새 레이어 추가
목록 레이어 템플릿 창
더 수직적인레이어 정렬 기준:
  • 생성일
  • 알파벳순
  • 기하 개수
더 수직적인레이어를 다음과 같은 형식으로 내보냅니다
  • 디엑스피
  • DXF (오토데스크용)
  • ZIP SHP
  • SHP
  • 지오제이슨
  • CSV
더 수직적인빈 레이어를 제거합니다
더 수직적인모든 오래된 볼륨을 계산합니다
팁: 프로젝트 내에서 설정이나 입력값이 수정되면, 해당 변경으로 인해 더 이상 사용되지 않는 처리 단계 옆의 콘텐츠 패널에 주황색 점이 나타납니다. 이 시각적 표시를 통해 최근 수정 사항의 영향을 받는 단계를 신속하게 파악하고 업데이트할 수 있습니다. 않음 ' 메시지가 보고서에도 표시됩니다.
 PIX4Dmatic 에서 구식 단계가 표시됨
설정
설정_2.4.0
  기본 범위 설명
크기
카메라 크기
1 0.01 - 5.00 카메라 미리보기 이미지의 크기를 변경합니다.
타이 포인트 사이즈 1 0.10 - 2.00 연결점의 크기를 변경합니다.
마커 크기 1 0.10 - 2.00 마커의 크기를 변경합니다.
마스크 사이즈 1 0.10 - 2.00 마스크 마커의 크기를 변경하세요.
포인트 크기
 13
 0.5 - 200 포인트 클라우드의 점 크기를 변경합니다.
라벨
마커 라벨 ~에 켜짐/꺼짐 마커에 레이블을 표시할 수 있도록 설정합니다.
마스크 라벨 ~에 켜짐/꺼짐 마스크에 레이블을 활성화합니다.
등고선 레이블 ~에 켜짐/꺼짐 등고선에 레이블을 표시합니다.
포인트 클라우드
고도에 따른 색상
끄다
최저 고도 - 최고 고도 포인트 클라우드에서 고도 맵의 범위를 변경합니다.
상대적 신뢰도에 따라 색상 지정 끄다 0 - 1.00 포인트 클라우드에서 상대적 신뢰도 맵의 범위를 변경합니다.
일반적인 색상 끄다 켜짐/꺼짐 점 법선의 X, Y, Z 성분을 기반으로 한 색상 지정.
GPS 시간에 따른 색상 끄다 켜짐/꺼짐 GPS 시간을 기준으로 포인트 클라우드에 무지개 그라데이션을 적용합니다.
최소 경기 수 3 2 - 6 경기 수에 따라 점수를 선택하세요.
볼륨
색상 구성표 이진수 이진/그라디언트 부피 시각화를 위한 색 구성표를 선택하십시오.
보기 옵션
얼굴 방향 끄다 켜짐/꺼짐 다각형의 면 방향을 보여줍니다.
클리핑 박스 끄다  켜짐/꺼짐 클리핑 박스 도구를 활성화합니다.
축 ~에 켜짐/꺼짐 X, Y, Z 축을 보여줍니다
스냅 창 끄다  켜짐/꺼짐 스냅되는 객체의 깊이를 나타냅니다.
왜곡을 고려한 측정 ~에 켜짐/꺼짐 왜곡 인식 측정 기능을 활성화합니다 .
후면 컬링 끄다  켜짐/꺼짐 3D 메쉬의 역방향 투명도를 허용합니다.
객체 가림* 3 0 - 25.0 3D 메쉬 위에 형상을 표시합니다.
보다 관점 원근법/
직교투영
3D 뷰어에서 보기 방식을 변경합니다.
뷰포트 레이아웃 단일 보기 원근법/
직교투영
다양한 각도에서 동시에 장면을 살펴보세요.
배경
하늘 배경 ~에 켜짐/꺼짐 하늘 배경을 켜거나 끕니다.
배경색 검은색 검정/회색/흰색 배경색을 변경합니다.
*객체 가림 현상:
더 낮은 값
object2_1.78
더 높은 가치
객체_1.78
3D 보기에서 탐색하세요
3D 보기에서 희소 포인트 클라우드, 밀집 포인트 클라우드, 이미지 및 연결점을 확인할 수 있습니다.
접근 방법: 3D 보기에 접근하려면 다음 단계를 따르세요.
  • 메뉴 막대에서 보기 > 3D로 전환을하거나
  • 화면의 3D 버튼을 클릭 하거나Pix4Dmatic 3D 보기 아이콘
  • 바로 가기 사용 3.
3D 뷰를 이동, 회전 및 확대/축소하려면 다음 단계를 따르세요
  • 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 3D 뷰를 이동하세요.
  • Shift 키를 누른 상태 에서 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하면 3D 뷰를 z축을 기준으로 이동할 수 있습니다.
  • 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 3D 뷰를 회전하세요.
  • 마우스 휠을 사용하여 3D 보기에서 확대/축소할 수 있습니다.
  • 선택에 집중하려면 선택에 초점을 선택에 집중  맞추세요 .
미리 정의된 보기를 이용하려면 메뉴 모음 에서 [ 보기] 를 클릭하세요.
  • 전체 장면을 보려면 '모두 보기'를 클릭하세요
  • 선택한 개체를 확대하려면 선택 영역에 초점을 맞추세요
  • 시점으로 장면을 볼 수 있습니다. 전체 장면을 보여주기 위해 화면이 축소되어 표시됩니다.
팁: 단축키를 사용하여 미리 정의된 보기 방식으로 장면을 볼 수도 있습니다
2D 보기에서 탐색하세요
정사영상과 디지털 표면 모델(DSM)은 기본 지도를 사용하거나 사용하지 않고 2D 보기로 확인할 수 있습니다.
접근 방법: 2D 보기에 접근하려면 다음 단계를 따르세요.
  • 메뉴 막대에서 보기 > 2D로 전환을하거나
  • 화면의 2D 버튼을 클릭 하거나Pix4Dmatic 2D 보기 아이콘
  • 바로 가기 사용 2.
버전 1.74 이상부터는 2D 보기에서 3D 객체를 선택했을 때와 동일한 옵션을 제공하는 컨텍스트 메뉴가 3D 보기에서 나타납니다.
이미지 사이를 탐색하세요
가져온 이미지는 3D 이미지 뷰어 에 표시됩니다 .
중요한: 개별 이미지의 표시 방식을 변경하려면:
  • 마우스 왼쪽 버튼을 클릭 하고 드래그하여 이미지를 이동하세요.
  • Ctrl 키를 누른 상태 에서 마우스 휠을 돌리면 이미지를 확대/축소할 수 있습니다.
이미지의 일반적인 표시 방식을 변경하려면:
  • [1] 표시되는 열의 개수를 변경합니다 .
  • [2] 확대/축소 슬라이더를 사용하여 모든 이미지의 확대/축소 수준을 변경하거나 Alt+Scroll을. 전체 화면 모드(Ctrl+F)에 들어가면 Ctrl+1 (최소 확대/축소) 및 Ctrl+2 (최대 확대/축소)가 활성화됩니다.
  • [3] 이미지를 필터링하고 모든 이미지, 보정된 이미지 또는 보정되지 않은 이미지를 표시합니다.
  • [4] 종류 이미지 및 표시 거리, 재투영 오차 또는 이름.
    • 거리: 기본 옵션은 표시된 지점까지의 거리를 기준으로 이미지를 정렬하는 것입니다.
    • 재투영 오차: 두 개의 서로 다른 이미지에서 한 점을 표시한 후 재투영 오차를 계산합니다. 따라서 오차가 큰 이미지부터 먼저 정렬하는 것이 유리합니다.
    • 이름: 이미지는 이미지 이름을 기준으로 정렬됩니다. 이미지 이름은 일반적으로 시간 순서대로 정렬되므로 유사한 내용을 가진 이미지를 쉽게 찾을 수 있으며, 인접한 이미지도 함께 표시됩니다.
  • [5] 이미지 가져오기를 통해 현재 프로젝트에 추가 이미지를 가져옵니다.
  • [6] 이미지 뷰어를 전체 화면으로 표시하려면 이미지 뷰어를 최대화하거나 Ctrl+F 바로 가기를 사용하십시오.
  • [7] 이미지를 확대하여 전체 화면으로 표시합니다.
  • [8] 모든 재투영 표시를 숨깁니다
  • [9] 이미지 이름 표시/숨기기
  • [10] 이미지 뷰어에서 카메라 센서 이름으로 이미지를 필터링합니다. 데이터셋에 1개 이상의 센서에서 촬영한 이미지가 포함된 경우, 센서별로 이미지를 필터링할 수 있습니다.
    이미지_2.9
팁: 보정 단계가 완료 되면 이미지 패널에 표시되는 이미지에 추가 아이콘이 나타납니다.
  • Pix4Dmatic 녹색 체크 보정된 이미지용입니다.
  • Pix4Dmatic 경고 아이콘 보정되지 않은 이미지의 경우.
공들여 나열한 것
PIX4Dmatic 인터페이스 레이아웃은 특정 구성 기본 설정에 맞춰 사용자 지정하고 저장할 수 있습니다.
 레이아웃_2.2
이미지 찾기
이미지가 이동되었거나 삭제되었거나 저장 경로가 변경된 경우, 이미지 뷰어에 알림이 표시되어 이미지를 다시 찾을 수 있도록 도와줍니다. 이미지를 다시 연결하려면 다음 단계를 따르세요
  • 이미지 뷰어의 아무 곳이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요
  • 이미지 찾기를 선택하세요
  • 이미지가 있는 폴더 또는 위치로 이동하세요.
  • 확인 을 클릭하세요
이 작업은 이미지 경로를 업데이트하여 프로젝트 내에서 이미지에 대한 접근 권한을 복원합니다.
PIX4Dmatic 이미지를 찾아보세요...
제어판
 제어판은 메뉴 모음에서 보기 > 제어판을 선택.
다음 패널들을 이용하실 수 있습니다:
  • 레이어.png 내용: 사용 가능한 입력값과 결과에 대한 개요를 제공합니다.
  • 곡조 설정. 프로젝트 설정을 표시합니다.
  • 처리 옵션.png 처리: 사용자가 처리 옵션을 변경할 수 있도록 합니다.
  • 보고서 패널.png품질 보고서: 프로젝트 개요를 보여주고 정확성과 품질을 평가합니다.
  • 역사.png 기록: 수행된 작업 목록을 표시합니다.
  • Pix4Dmatic_image_viewer.jpg 이미지 뷰어: 가져온 이미지를 표시합니다.
  • 속성속성. 선택한 요소의 속성을 표시합니다.
  • Pix4Dmatic_status_center_icon.jpg 상태 센터: 진행 중인 작업 및 처리 세부 정보에 대한 정보를 제공합니다.
  • gcp.png 동점 처리: 동점 처리표를 엽니다.
  • 카메라-1카메라. 각 이미지의 위치, 방향 및 정확도와 관련된 정보.
  • 고도 프로필-16단면도
  • 동영상동영상 및 조회수
